e61 adaptiiviset valot ei toimi
  • hoopertti
    • Oct 2011
    • 15
    • seinämäjoki
    Terve!
    Eli täs yks kaunis päivä rupes valokatkaisijassa vilkkumaan se vihreä ledi joka meinaa vissiin että häikkää valoissa. huomasin sitte että valot ei enää ajossa käänny eikä tee sitä "testiä" ku laittaa virrat päälle. No nyt oon yrittäny kahdella eri inpalla päästä kattoon mikä sillä on mutta tulee molemmilla teksti No response from control unit ja noilla molemmilla pääsee muuten kyllä joka poksiin sekaamahan. Nyt ajattelinki löytyiskö tätä kautta joku seinäjoen lähistöltä joka vois yrittää päästä purkkiin kattomaan mikä sielä on?DIS? valot siis syttyy ja mutta suuntaus ehkä vähä pieles ku vastaantulijat valoja räpsyttää. Onko mahdollista että se boksi olis yhtäkkiä vetäny herneen jostaki nenään?
    ennen tätä siis toiminu moitteetta... auto oli siis 530d 04 e61
    -jukka
  • hoopertti
    • Oct 2011
    • 15
    • seinämäjoki
    Joo sain tuossa inpallani kaivettua Light Switch Modulelta vikakoodin:
    E519 Alive singal of ALC system is missing.
    Itse ALC moduuliin ei pääse inpalla siis lainkaan.
    Kenelläkään ideoita? Missä tämä ALC sijaitsee edes
    • Robi
      • 7606
      Ajovaloumpion alla. Molemmilla valoilla on omansa. Jos kosteutta umpiossa niin liittimet sekä ALC boksi hapettuneet jolloin yleensä valitettavasti joutuu uusimaan vähintään ALC boksin ja mahdollisesti myös itse umpion. ALC boksi pitää koodata autoon kun sen uusii.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • hoopertti
        • Oct 2011
        • 15
        • seinämäjoki
        Kiitos tiedosta!
        Irrottelin eilen umpiot ja ruuvasin molemmista ne ALC boksit irti ja mielestäni umpioissa ei ollu mitään jälkiä kosteudesta ja ne boksien liittimet oli ku uudet.
        Tiedä sitte pitäiskö niitä umpion sisällä olevia liittimiä vielä yrittää tutkailla.
        Ilmeisesti jompikumpi laatikko kaput ku ei kerran yhteyttä saa, mitenköhän tuon sais selville kummalla puolella ongema on?:think
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          mulla myös sama vika..
          Boxi oli ihan täynnä hapettumaa kun avasin. Lähtee helposti liittimistään halki tuo. Ei ainakaan itsellä auttanu vaikka uitti crc:ssä ja putsas vaikka silmämääräisesti uudenveroisen tuosta piirilevystä sain. Ilmeisesti jossain vaiheessa sen verta kosteutta yms ollut, että komponentit ottanu siipeensä.
          Samaan syssyyn tuli siinä mieleen, miltä tuo xenonin ballastin sisus mahtaa näyttää kun samallailla on kiinni tuossa vieressä. :think
          • MikaLaaksonen
            • Jan 2011
            • 385
            ..Jostapäästä siihen kysymykseen, jota olen itse miettinyt jo jonkin aikaa: Saako noita umpioita mistään tolulliseen hintaan...
            • hoopertti
              • Oct 2011
              • 15
              • seinämäjoki
              Noniin täytyypä ittekki koittaa avata se poksiki molemmilta puolilta..jos löytys selitys sieltä. eikös noita pokseja kuitenkin saa uusiakin eikä mitää ihan järjettömän hintasia vissiin:think
              Joo muaki vois kiinnostaa saako umpioita mistää järkihintaan, alkaa olla jo aika hyvin hiekkapuhalletut muutenkin!
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                Muistaakseni jossain satasen huiteilla on /kappale...siis nuo adaptiiviyksiköt
                Annas raportti sitten saitko toimimaan. Itsellä ei lähteny pelaamaan, mutta ajattelin vielä kerran ottaa nuo auki ja tutkia ennen kuin haen uudet.
                • vilsku
                  • Mar 2003
                  • 728
                  Mikä tän tarinan lopputulema oli?
                  Itselläni on nuo adaptiiviset valot herjanneet jo pitkään, vihreä valo vilkkuu kytkimessä. No se ei ole haitannut juuri, mutta nyt huomasin ettei repsikan puolen valo enää säädy automaattisesti "suoraan" (tämä sentään pelitti aiemmin) vaan valokeilakin jää nyt hieman alas.
                  Kai tuosta pitää nuo vikakoodit ensin lukaista ja sitten miettiä mitä tuolle tekisi...Saakohan noita valoja säädettyä käsin jotenkin että ne sentään osoittaisi molemmat samaan suuntaan, vaikka tuo automaattinen tasonsäätö ei toimi? Onko joku korjauttanut vastaavaa vikaa, paljonko tuli hintalappua?
                  e61 2006 kyseessä. Kiitos vastauksista.
                  e61 525d (2006)
                  ex: e36 328i M-Sport (1996)
                  ex: e30 316i (1988)
                  • hoopertti
                    • Oct 2011
                    • 15
                    • seinämäjoki
                    Tätä tarinaa ei oikeastaan oo saatu loppuun vielä.
                    Sen verran siis tehty että irrotettu molemmat umpiot ja käyty niistä silmämääräisesti piuhat läpi ja liittimet putsattu, mielestäni kaikki näytti todella hyvältä päälleppäin.
                    Myös molemmat ALC poksit umpion pohjasta käytin auki ja näyttivät nekin sisältä oikeastaan uusilta, ei kosteudesta merkkejä.
                    Tuo vähän ihmetyttää että voiko noi poksit muuten vaan tulla tiensä päähän yhtäkkiä?
                    Mutta tarkoituksena jossain välissä kun saa lompsaa vähä lyöntiin niin ettiä noita uusia pokseja tosissaan. Ebaysta kattelin vähänaikaa sitten, sielä ainakin oli kohtuuhinnalla.Pitääköhän toi poksi olla koodaamaton ku vaihtaa?
                    • hoopertti
                      • Oct 2011
                      • 15
                      • seinämäjoki
                      Saa kai noita pyöriteltyä ihan käsin niistä rullista ku avaa umpion, itse ainakin koitin.
                      • Saarikoski
                        R.I.P.
                        • 726
                        • KOKKOLA
                        Omassa myös edelleen vikaa. Toinen umpio mykkänä säätömoottorien osalta. Ilmeisesti jäädyttää myös korkeudensäätömoottorin kun adaptiiviyksikkö sökö.
                        Kun jaksais niin ajattelin vaihtaa puolelta toiselle nuo boxit, jos vika siirtyy niin tästä voi jo päätellä jotain.
                        • M_P
                          • Nov 2012
                          • 97
                          Onko näitä oikeasti kukaan korjannut onnistuneesti? Vai pitääkö tuo vilkkuva valo vaan teipata tai tussata piiloon?
                          Omassa alko tuo valo vilkkumaan tänään katkaisijassa, valot ei liiku mihinkään suuntaan kun auton starttaa. Sama tuttu vikakoodi "E519 Alive signal of ALC system is missing." Peräkontissa sulake nr. 70 ehjä...
                          Sen virheen tein että muutama päivä vaihdoin kuskinpuolen parkkivalon ehjään. Tämä oli vissiin virhe. Tosin vkakoodin kilsojen peruseella vika on kyllä tullut eka kerran tänään.
                          • M_P
                            • Nov 2012
                            • 97
                            Yön yli asiaa mietittyäni, kumpikaan valo ei siis liiku, joten voiko syy olla josssain mystisessä hanskalokeron sijaitsevassa pääohjainyksikössä?
                            Puran ainakin ton kuskin puolen umpion ja putsaan ALC liittimet kun pääsen talliin, mutta sitä odotellessa..
                            • kimi84
                              • Sep 2015
                              • 21
                              • Porvoo
                              Itsellä heitti kerrasta molemmat umpiot toimimasta ja vilkutteli katkaisijan valoa niin juurikin tuo hanskalokeron takaa oleva moduli oli sökö...
                              Purku osana uus moduli missä samat varusteet niin rupes toimimaan koodaamatta....näin e61 vm04
