e61 adaptiiviset valot ei toimi
  • M_P
    • Nov 2012
    • 97
    Kiitti. Pitääpä ottaa tää pääkorjauslinjaksi ja metästellä sen tilalle lootaa.. löystikö suomesta vai ebaysta, paljos kustansi? Eli ilmeisesti loota autosta missä myös adaptiiviset valot siis..
    Tosiaan äsken purin kuskin puolen valon ja tarkastelin liittimet.. ei korjausta oneglmaan, sensijaan pitkien polttimon sain näemmä rikki.
    Originally posted by kimi84 View Post
    Itsellä heitti kerrasta molemmat umpiot toimimasta ja vilkutteli katkaisijan valoa niin juurikin tuo hanskalokeron takaa oleva moduli oli sökö...
    Purku osana uus moduli missä samat varusteet niin rupes toimimaan koodaamatta....näin e61 vm04
    • kimi84
      • Sep 2015
      • 21
      • Porvoo
      Vara-osahaku osotteesta löysin ja runkonumerolla katsoin purku auton tiedot että on adaptiiviset ajovalot....toimi heittämällä....apparin puolen muoveja joutu ruuvailla irti että pääsi helposti käsiks,modulin kotelon avasin niin ei päällepäin näkyvää vikaa...kerralla heitti sivu ja pystysuunnassa liikkumisen ja katkasijan valo rupes vilkkumaan....
      Äkkivilkaisulla ei ollut ainakaa edellämainitulla sivulla myynnissä tällä hetkellä,60e+postit maksoin....
      • M_P
        • Nov 2012
        • 97
        Okei eli vissiin vaihdot ns. valomodulin? Onko sun auto uudempi kuin 3/2005?
        edit: okei sori, huomasin just että oli myös 2004 malli. No, kumpikohan loota se on sitten rikki, pitää tutkia tarkkaan
        Mulla on 2004 vuoden auto, ja tässä on vissiin valomodulin lisäksi erillinen laatikko vielä noille kääntyville valoille. Ite epäilen että vika on siinä. Löysin ulkomaan foorumeilta tietoa, että just tämä loota vaihdettu ja taas pelas. En oikein oo sen sijaintia saanut vielä paikallistettua, mutta jossain ohjaamossa. Tosta aattelin lähteä liikkeelle, mutta pitää vielä tutkia INPAA että mikä on tarkaalleen se paikka mihin ei saa yhteyttä.
        tollainen loota
        • kimi84
          • Sep 2015
          • 21
          • Porvoo
          tollainen loota
          Juurikin tuo moduli...ahl module nimellä ja sama sarjanumero...
          Apparin jalkatilasta hanskalokeron alta muovit pois niin pääsee suht hyvin käsiks.tosin itsellä pituutta lähemmäs pari metriä niin teki mieli avata panorama ja nostaa siitä jalat ulos ja ryömiä alle....helppo vaihtaa kunhan löytää sen...
          Samaa vikakoodia herjas ku sullakin....
