Originally posted by böntti
View Post
Pimeä iDrive ja SOS call failure
Riippuu vähän tilanteesta ja tekijästä, kuitenkin CIC:n asentaa parissa tunnissa kun taas NBT:n asentamiseen menee vähintään kymmenenkertainen aika osaavaltakin tekijältä, kun NBT:n osista ei mikään sovi suoraan heittämällä paikalleen + siihen päälle piuhoituksien muutokset ja koodaukset.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Nyt ei ihan seuraa. Mikä on MOST silta? Jotenkin pitää ne kuidut siis yhyttää toisiinsa? Jos se mitään kertoo ni kun ulla toi pääyksikkö on irti, ni isossa liittimessä kuitu kovasti tuikkii kun virtoja pistää. Ja mienkäs most silta askarrellaan? Tuskin ainakaan tyhjästä vessapaperirullasta...
Mutta osaako joku ottaa kantaa tohon että jos Lci mallin CCC:n boksin ostaa käytettynä, saako sen mallista riippumatta koodattua? Enempi näyy olevan tarjolla noita kahden aseman malleja, ja mulla tuo oletettavasti särkynyt on semmoinen yhden aseman CHAMP-malli...
Saa koodattua.Originally posted by MazterI View PostNyt ei ihan seuraa. Mikä on MOST silta? Jotenkin pitää ne kuidut siis yhyttää toisiinsa? Jos se mitään kertoo ni kun ulla toi pääyksikkö on irti, ni isossa liittimessä kuitu kovasti tuikkii kun virtoja pistää. Ja mienkäs most silta askarrellaan? Tuskin ainakaan tyhjästä vessapaperirullasta...
Mutta osaako joku ottaa kantaa tohon että jos Lci mallin CCC:n boksin ostaa käytettynä, saako sen mallista riippumatta koodattua? Enempi näyy olevan tarjolla noita kahden aseman malleja, ja mulla tuo oletettavasti särkynyt on semmoinen yhden aseman CHAMP-malli...Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Kertokaas mitä parempaa tuossa NBT:ssä on CIC:een verrattuna?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Esim. isompi kovalevy, sisäänrakennettu Combox, mahdollisuus toistaa divx- yms. videoita (tukee tekstityksiä), "3d"-kartat, automaattinen yö-/päivä-näyttötila kartoissa, mahdollisuus käyttää kahta bt-laitetta saman aikaisesti.Originally posted by MajorDrake View PostKertokaas mitä parempaa tuossa NBT:ssä on CIC:een verrattuna?Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Tuommonen ois kyllä aika pähee. Maailmalla noita on näköjään asenneltu näihin vanhempiin malleihin. Onko Suomessa laitettu yhtäkään? Nyt on pakko kysyä, mikä tuo Combox on?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Ainakin 2 on todistetusti asennettu, allekirjoittaneelle ja nimim. Jartsa02:lleOriginally posted by Fabsu View PostTuommonen ois kyllä aika pähee. Maailmalla noita on näköjään asenneltu näihin vanhempiin malleihin. Onko Suomessa laitettu yhtäkään? Nyt on pakko kysyä, mikä tuo Combox on?
Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Most-sillalla tarkoitetaan semmoista valokuitupätkää joka yhdistää moduulille tulevan ja siltä lähtevän valokuidun, ohittaa siis moduulin. Ei sitä kyllä välttämättä tartte (paitsi E65:n kohdalla), autoissa on semmonen kytkentärasia minkä kautta valokuitu kiertää jokaisen moduulin välissä. Tuosta rasiasta siirtelee piuhat oikein niin moduuli ohittuu.
Combox on se purkki minkä kautte uudemmissa autoissa menee ainakin hands free, bt-audiostream, netti, live ja usb-mp3.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Jatkan tätä omaa topikkia kun tämä saaga jatkuu. En ole vielä asialle kerennyt tehdä oikein mitään kun työt on häirinnyt harrastamista, mutta huomasin seuraavan.
Aamusell ayritin avata kuskin ikkunaa, ni eipä napit toiminutkaan. Eli kuskin ovessa olevista napeista ei toimi mikään. Ei peilit, ei ikkunat, ei ikkunalukitus. Ei syty ledit eikä toimi mitään. Mutta kaikista muista ovista homma toimii.
Onko noi napit jossain samassa väylässä? Vai saatoinko mä särkeä ton (ts. irroittaa johdon) kun käytin iDrivea irti?
Eipä ehtinyt auto kauaa olla kun iski tännekin SOS call failurea tauluun
Homma alkoi niin että tutkin autoa inpalla kun tuli herja virran vähyydestä. No, ajattelin tutkia vielä muutaman koodin kunnes valitti vasenta rekisterikilven valoa ja heti perään oikeaa. Sitten pimputti DSC:tä jonka yhteydessä alkoi iDriven näyttö vilkkua. Tässä vaiheessa otin läppärin irti, sammutin virrat ja jätin auton lataukseen. Seuraavasta päivästä alkaen on tullut tuo SOS call failure joka starttauksella. Lisäksi heitti Active Steering faulttia mutta sen sain "resetoitua" punomalla ruoria laidasta laitaan ohjeiden mukaisesti, tosin inpalla ei saa tulleita vikakoodeja poistettua :think
Eli onko mahdollista saada SOS shitti kuitattua jotenkin? Inpalla? Resetoimalla iDrive? Netistä löytyy ohjeet pronavin resetointiin, mutta mites nollataan tuo köyhempi navi? Vois ainakin koittaa..
Akku alkaa ainakin olla ehtoopuolella kun ei kestä olla virrat päällä 5min pidempään ennenkun alkaa akku-symboolia näyttämään (akku alkuperäinen `03..)
Niin en tiedä liittyykö tähän virta-keissiin mut ennen akun lataamista teki sitä, että joka kerta oven avatessa alkoi cd-vaihtaja selaamaan levyjä läpi vaikkei ollut vielä virratkaan päällä.
Mitäs sinne kannattais laittaa?
Paikallaan on nyt 110Ah malli. Ilmeisesti akun voi vaihtaa vähän pienempään (100Ah) ilman koodausta, mutta akun vaihto pitää rekisteröidä kuitenkin? Onnistuukos se Inpalla tai tool32:lla? Jos tuo 100Ah riittää niin hyvä niin, näyttäisi olevan enemmön tarjontaa noissa ja myös edullisempia kun tuo 110Ah..
Voit vaihtaa sataseen ilman koodausta, kunhan akkutyyppi ei vaihdu (agm/tavallinen). Rekisteröinti onnistuu sekä inpalla että tool32:lla.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
