Apulaitehihnan vaihto ?
  • Savey
    • Feb 2014
    • 25
    • Heinola,FIN
    Minkälainen homma on 530d vaihtaa tuo hihna ite ? Sen verta kauhean näköinen näytti olevan, että vaihtoon menee..
  • hemppa87
    • 58
    • sievi
    jos e39 stä puhutaan niin visko ja tuulitunneli pois edestä. vaihda samalla ohjain ja kiristin rullat ettei jää kitiseen
    EDIT jaa tämä oliki e60.. mutta siitäkin piti ottaa pois flekti tieltä että mahtuu kädet väliin
    Mb c200cdi '09
    330xd '01
    318is '89
    -530da '98
    -Mb c220d '94
    -Mb 190 2.0d '91
    -324td `88
    -320i `85
    -320i `84
      • 7570
      1) Flekti pois (irroita etupalkki)
      2) Irroita ilmastoinnin hihna (LCI mallissa laittamalla meisseli väliin ja kaveri painaa start nappulaa kahdesti peräkkäin siten että kone vain pyörähtää 1/3 kierrosta).
      3) Katso miten hihna kulkee ennenkuin irroitat hihnan.
      Väännä kiristintä (kiristin on jousikuormitteinen ja pulttia ei avata vaan väännetään hihnaa löysälle) ja irroita hihna.
      4) Tarkista rullien kunto ennen uuden asennusta ja vaihda ne jos tarpeen.
      Kasaus vastaavassa järjestyksessä
      Puolen tunnin homma jos on tehnyt ennenkin.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Oikeastikko ?
        Ehtiikö puolessa tunnissa ompeluttaa mahdollisesti irronneet sormet takaisin ?
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          Oikeastikko ?
          Ei varmaan kannata avaimellisessa mallissa kokeilla
          Mutta miksi ei onnistuis, onhan majorkin, niin tehnyt, ja sormetkin (vissiin) tallessa, mutta onhan tuohon työkalukin myytävänä, eikä muistaakseni maksa, kuin luokkaa 20 egeä.
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • 7570
            On tuo tullut aika monta kertaa tehtyä,
            tarpeeksi lyhyt meisseli ja järjen käyttöä...
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Okei.
              Kuulostaa vaan sellaiselta ohjeelta aloittelijalle että saattaa sormikirurgille tai silmäkirurgille tulla töitä.
              Mikä mahtaisi olla hihnan irroitukseen ihan virallinen pitkänkaavan mukainen tapa, irroittaa joku hihnapyörä tai löysätä ilmastoinnin kompuraa ?
              Ymmärrän toki jos löysäysruuvi on vaikeassa paikassa että ammattimiehet käyttää nopeampaa kikka kakkosta, mutta aloittelijalle pitäisi minusta neuvoa pidemmän kaavan reitti.
              Ja tämä ei ollut mitään vinoilua, olen vain turhan monesti nähnyt suorituksia jotka onnistuvat ammattimieheltä mutta epäonnistuvat niin pahasti harrastelijalta.
              Esim. MB, näissä ohjeistetaan myös irroittamaan visko (vaatii erikoistyökalun) jne. Mutta näppäräsorminen pujottelee hihnat poisottaessa ja laittaessa ropelin ympäritse nätisti ja homma on noin 5min työ....V8:ssa. Ja tarvitsee ainoastaan yhden pienen räikän jousikuormitteisen rullan "vapauttamiseen".
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Siis tuo ilmastoinnin hihnahan kuuluukin irroittaa nuin, paitsi virallisesti siihen on työkalu. Se hihnanhan on "venyvää" mallia. Apulaitehihnahan lähtee normaalisti kiristintä löysättäessä.
                Tai näin minun maalaisjärjelle on kerrottu, tiiä sitte mikä on BMW-suomen virallinen ohjeistus
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                  • 9211
                  Kyllä se virallisenkin ohjeen mukaan irrotetaan kampeamalla hihnaa ja pyörittämällä konetta. Konetta vaan pyöritetään käsityökaluin kampiakselin päästä.
                  • Robi
                    • Nov 2002
                    • 7606
                    Itseasiassa BMW TIS ohjeen mukaan se leikataan pihdeillä poikki ja kasausvaiheessa asennetaan uusi hihna. Venyvää hihnaa ei saa käyttää uudestaan.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Nyt on ohjeet (Lähes) kasassa.
                      Etupalkki irti.
                      Flekti pois edestä.
                      Ilmastoinnin hihna pihdeillä poikki.
                      Vapautetaan jousikuormitettua rullaa, nypätään iso hihna pois.
                      Tsekataan rullat ja tarvittaessa vaihdellaan uudet.
                      Kuinkas uusi ilmastoinnin hihna muuten sujutetaan ilman lopullista manikyyriä eli sormien katoamista ?
                      • Savey
                        • Feb 2014
                        • 25
                        • Heinola,FIN
                        Joo auto on siis e60 ja vm-03 eli kaukana lci:stä ja starttinappuloista
                          • 7570
                          Kuinkas uusi ilmastoinnin hihna muuten sujutetaan ilman lopullista manikyyriä eli sormien katoamista ?[/B]
                          No tee ohjeen mukaan eli joku meisseli väliin ja pyörität kampiakselin päästä konetta jos et uskalla kaveria pistää starttaamaan..
