Minkälainen homma on 530d vaihtaa tuo hihna ite ? Sen verta kauhean näköinen näytti olevan, että vaihtoon menee..
Apulaitehihnan vaihto ?
Originally posted by Savey View PostMinkälainen homma on 530d vaihtaa tuo hihna ite ? Sen verta kauhean näköinen näytti olevan, että vaihtoon menee..
EDIT jaa tämä oliki e60.. mutta siitäkin piti ottaa pois flekti tieltä että mahtuu kädet väliinLast edited by hemppa87; 29-08-2014, 08:20.Mb c200cdi '09
330xd '01
318is '89
-530da '98
-Mb c220d '94
-Mb 190 2.0d '91
-324td `88
-320i `85
-320i `84
2) Irroita ilmastoinnin hihna (LCI mallissa laittamalla meisseli väliin ja kaveri painaa start nappulaa kahdesti peräkkäin siten että kone vain pyörähtää 1/3 kierrosta).
3) Katso miten hihna kulkee ennenkuin irroitat hihnan.
Väännä kiristintä (kiristin on jousikuormitteinen ja pulttia ei avata vaan väännetään hihnaa löysälle) ja irroita hihna.
4) Tarkista rullien kunto ennen uuden asennusta ja vaihda ne jos tarpeen.
Kasaus vastaavassa järjestyksessä
Puolen tunnin homma jos on tehnyt ennenkin.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View Post2) Irroita ilmastoinnin hihna (LCI mallissa laittamalla meisseli väliin ja kaveri painaa start nappulaa kahdesti peräkkäin siten että kone vain pyörähtää 1/3 kierrosta).
Ehtiikö puolessa tunnissa ompeluttaa mahdollisesti irronneet sormet takaisin ?
Mutta miksi ei onnistuis, onhan majorkin, niin tehnyt, ja sormetkin (vissiin) tallessa, mutta onhan tuohon työkalukin myytävänä, eikä muistaakseni maksa, kuin luokkaa 20 egeä.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
On tuo tullut aika monta kertaa tehtyä,
tarpeeksi lyhyt meisseli ja järjen käyttöä...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Okei.
Kuulostaa vaan sellaiselta ohjeelta aloittelijalle että saattaa sormikirurgille tai silmäkirurgille tulla töitä.
Mikä mahtaisi olla hihnan irroitukseen ihan virallinen pitkänkaavan mukainen tapa, irroittaa joku hihnapyörä tai löysätä ilmastoinnin kompuraa ?
Ymmärrän toki jos löysäysruuvi on vaikeassa paikassa että ammattimiehet käyttää nopeampaa kikka kakkosta, mutta aloittelijalle pitäisi minusta neuvoa pidemmän kaavan reitti.
Ja tämä ei ollut mitään vinoilua, olen vain turhan monesti nähnyt suorituksia jotka onnistuvat ammattimieheltä mutta epäonnistuvat niin pahasti harrastelijalta.
Esim. MB, näissä ohjeistetaan myös irroittamaan visko (vaatii erikoistyökalun) jne. Mutta näppäräsorminen pujottelee hihnat poisottaessa ja laittaessa ropelin ympäritse nätisti ja homma on noin 5min työ....V8:ssa. Ja tarvitsee ainoastaan yhden pienen räikän jousikuormitteisen rullan "vapauttamiseen".
Siis tuo ilmastoinnin hihnahan kuuluukin irroittaa nuin, paitsi virallisesti siihen on työkalu. Se hihnanhan on "venyvää" mallia. Apulaitehihnahan lähtee normaalisti kiristintä löysättäessä.
Tai näin minun maalaisjärjelle on kerrottu, tiiä sitte mikä on BMW-suomen virallinen ohjeistusF11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Kyllä se virallisenkin ohjeen mukaan irrotetaan kampeamalla hihnaa ja pyörittämällä konetta. Konetta vaan pyöritetään käsityökaluin kampiakselin päästä.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostKyllä se virallisenkin ohjeen mukaan irrotetaan kampeamalla hihnaa ja pyörittämällä konetta. Konetta vaan pyöritetään käsityökaluin kampiakselin päästä.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Originally posted by Robi View PostItseasiassa BMW TIS ohjeen mukaan se leikataan pihdeillä poikki ja kasausvaiheessa asennetaan uusi hihna. Venyvää hihnaa ei saa käyttää uudestaan.
Nyt on ohjeet (Lähes) kasassa.
Etupalkki irti.
Flekti pois edestä.
Ilmastoinnin hihna pihdeillä poikki.
Vapautetaan jousikuormitettua rullaa, nypätään iso hihna pois.
Tsekataan rullat ja tarvittaessa vaihdellaan uudet.
Kuinkas uusi ilmastoinnin hihna muuten sujutetaan ilman lopullista manikyyriä eli sormien katoamista ?Last edited by BMW525Xda; 30-08-2014, 15:03.
Originally posted by BMW525Xda View PostKuinkas uusi ilmastoinnin hihna muuten sujutetaan ilman lopullista manikyyriä eli sormien katoamista ?[/B]M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
