CCC E60 Modul 1cd Korjausta
  • repsa
    • 1384
    • Lempäälä
    Originally posted by jaki View Post
    Onnea matkaan. Juuri noiden ohjeiden mukaan korjattu ei lähtenyt käyntiin enää ollenkaan. Vika nimittäin ei ehkä sittenkään ole noissa kahdessa piirissä vaan kääntöpuolella olevissa muistipiireissä, jotka on pohjastaan pastalla kiinni. Niitä sitten vaan lämmittämään, ammattikorjaaja ei suostunut tekemään moista. Sanoi, että ei onnistu.
    Siksi viittasinkin, että kokeillessahan ei menetä yhtään mitään - ei se lopputulos paljoa huonommaksi muutu. Jännittäjät jännittää ja ostavat uudet suoraan, kun kokeilunhaluiset testaavat.
    Keittiön uunissa "reflow" voisi olla kanssa yksi.
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      jos ei muuta niin ainakin ajan tuhlausta...
      SISUSTAT modaukset
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Kuumailmajuottimella järkevällä tavalla lämmitettynä voi saada joksikin aikaa toimimaan; mutta "korjaus" ei ole luotettava.
        Sercapilla Rovaniemellä on piirien uudelleenpallotukseen soveltuva työasema (ko laitteen hinta n. 20 000€ ) mutta esteeksi tällä tavoin suoritetulle oikeaoppiselle korjaukselle tulee ko. piirin tinapallojen asetinlevyn (stencil) vaikea saatavuus. Stencil esim. http://www.alibaba.com/product-detai...showimage.html
        • DasBimmer
          • Jan 2016
          • 11
          • NorthSavo
          Ajattelin kommentoida tätä viestiketjua kun olen itsekin paininut samaisten ongelmien kanssa oman E61:n kanssa. Eli ongelmana oli ccc - yksikön buuttailu ja pätkiminen. Autoni on vm 2004.
          Ensi hätään Tuli ostettua lci - mallin ccc - yksikkö ulkomailta (saksasta) vanhan tilalle. Ongelma ratkesi yksikön vaihdolla. Jokia mielihalu (koulutuksen puolesta) kuitenkin heräsi josko vanhan yksikönkin saisi toimimaan.
          Useita! (kymmeniä) tunteja googlettelemalla ratkaisin oman vanhan yksikön ongelman muutamalla kympillä! Korjaus onnistuu itse jos omistat torx- meisselin ja juottimen (sekä osaat kaivaa ccc- yksikön kojelaudan uumenista).
          Löysin saksan maalta ohjeet juurikin ccc- yksikön pätkimisen korjaamiseksi ja useat ovatkin saaneet korjattua ko. vian pienellä työllä kolmen kondensaattorin vaihdolla. Linkkiä ohjeeseen en viitsi tähän laittaa koska joku elantonsa osittain näiden yksiköiden korjaamisella voisi ottaa nokkiinsa. Mutta jos mielenkiintoa itseltäsi löytyy laita viestiä niin pistän ohjetta tulemaan.
          DAS IST M Fünf!
          • Loud
            • Oct 2015
            • 79
            • fin
            Tässähän meillä onkin tosiharrastaja. Tätä vartenhan nämä harrasteforumit on olemassa. Kerrotaan, että "lällää, tiedän miten korjataan, mutta enpäs kerro, lällää".
            Ootko huomannut, että foorumi on täynnä erilaisia vinkkejä ja korjausohjeita, siitäkin huolimatta vaikka Laakkonen niistä voikin nokkiinsa ottaa.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Oletko myös testanut kuinka kauan korjattu pre lci ccc toimii?
              SISUSTAT modaukset
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                ne jotka näitä threadeja lukee ei kovin tyypillisesti muille vie autoaan kuin pakon edessä (jos silloinkaan), ja ne loput 99% bemaristeista riittänee tuomaan leivän pöytään leegiolle palveluntarjoajia.
                linkki esiin!
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2860
                  Ei kait se googlen käyttö niin vaikeaa ole. http://www.motor-talk.de/forum/ccc-n...-t4946151.html
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    vielen dank!
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #25
                      Ja, aber diesen Reparatur-lösung nicht Komplet ist!
                      Kuten edellä kirjoitettiin, voi tulla kuntoon joksikin aikaa tai sitten ei. Ongelmia CCC:ssä lienee useammanlaisia ja oireista ei voi päätellä mikä korjaus auttaisi.
                      Vaihdoin yhteen CCC:hen nuo konkat, ei auttanut.
                      OT: vähän aihetta sivuten:
                      nykyisessä MASK1 (eli pre-LCI) toimi siten, että hukkasi suosikkiradiokanavat ja äänensävysäädöt virtojen sammuttamisen jälkeen. Hyllyssä jo odotti MASKII pugrade mielessä, mutta ajankuluksi flashasin koko auton. Hämmästyksekseni tuo MASK tuli täysin kuntoon. Vai olisiko avainmuisti ollut jotenkin vain sekaisin.
                      Kun lukee noita CCC-ketjuja, ilmeisesti niissäkin on jotain softankatoamishäröjä, jotka uudelleenohjelmimalla saadaan kuntoon. Olettaen tietysti, että koko laite on vielä hengissä.
                      • ptikkala
                        • 1579
                        #26
                        Jos tuon boottifilun laittaa generoitumaan uusiksi niin CCC (joko levyllä tai istalla) on sitten sen puolisen tuntia ihan kuolleen oloinen, että maltti on hyväksi myös
                        • DasBimmer
                          • Jan 2016
                          • 11
                          • NorthSavo
                          #27
                          En kait minä pimitä tietoa kun laitoin että privalla saa ohjetta.
                          Tuossapa linkkiä yhteen ohjeeseen:
                          Ja konkkia voi tilata vaikka tästä:
                          Tämä siis vain yksi helpohko keino kokeilla jos omassa oireet natsaa tuohon ohjeeseen.
                          Yritinkin etsiskellä selkeää maallikon to-do-listiä jota kokeilla jos ccc oikuttelee mutten sitä löytänyt. Sellaisen tekeminen olisi hyvä mutta tähän on varmastikin minua pätevämpiä tekijöitä.
                          DAS IST M Fünf!
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #28
                            Saisko vielä vastausta, kuinka kauan korjattu laite on ollut autossa kiinni Suomen olosuhteissa toimivana?
                            SISUSTAT modaukset
                            • DasBimmer
                              • Jan 2016
                              • 11
                              • NorthSavo
                              #29
                              Jep, 6kk on pelannut.
                              DAS IST M Fünf!
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2860
                                Sehän se näissä on että vikapaikkoja on useita, konkkien vaihdon jälkeen vastaan tulee seuraavaa ongelma. Siihen en ota kantaa että tuleeko keskimäärin kuinka nopeasti. Ptikkala näitten korjaukseen on varmaan eniten tässä maassa perehtynyt, mitään vakuuttavaa korjaustapaa ei ole ilmeisesti löytynyt.
                                Edit. Aika hyvän hintaisia konkkia muuten nuo ebay-linkistä löytyvät .
