E60 CCC:n keskusyksikön ja näytön välipiuha
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Moi, auttakaapa miestä mäessä. Eli vaihdan tuota rikkonaista vanhaa yhdne levyn CCC:tä (CHAMP) nyt käytettynä ostamaani uuteen pro-naviin.
    Kaikkihan menee muuten hyvin, mutta se vanha yksikön ja näytön välipiuha ei vissiin käy semmoisenaan? Eli näytön päähän menee ok, mutta se nysty on keskusyksikön päässä väärässä kohdassa.
    Saako välipuhasta entrattua sopivan, vai pitääkö hakea erilainen piuha, onko pinnijärjestys vallan eri?
    t.Pekka
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Mattopuukolla se nystyrä pois vaan, mutta katso että liitin menee oikeinpäin.
    SISUSTAT modaukset
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Näin arvelin. Tänks
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Mattopuukko teki tehtävänsä, ja piuha toimii. Ja diagnoosi oli aiemmin oikea, eli uudella CCC:llä (ja näytöllä) homma toimii. Eli kuva tulee, bluetooth ja radio pelaa jne.
        Mutta mutta, pitääkös tuo iDriven nuppikin vaihtaa, vai pitäisikö toimia vanhalla? Nyt nupista ei tapahdu mitään. Paketissa kyllä uusikin nuppi tuli, vaan en kehtaisi sitä vaihtaa jos ei ole pakko.
        Eli kertokaapa taas viisammat, pitäisikö CHAMP versio tatin toimia tällä navi prolla jossa kaksi asemaa? Vaatiiko koodausta, vai toimisiko tatin vaihdolla?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Minkä ikäiseen kk/vv autoon on menossa/meni minkä ikäinen laite kk/vv?
          SISUSTAT modaukset
          • MazterI
            • Mar 2004
            • 312
            Auto on alunperin 11/07 (sama päiväys myös CHAMPissa) ja luovuttaja on ollut 07/08, eli vajaan vuoden tuoreempi. Tuo kuukausi myös uuden naviyksikön tarrassa.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Oliko luovuttaja autossa jo se uudempi controlleri? Silloin CCC:ssä on uudempi softa, joka ei toimi enää sen vanhemman controllerin kanssa eli joko asentaa uudemman controllerin tai softaversion vaihto vanhempaan.
              SISUSTAT modaukset
              • MazterI
                • Mar 2004
                • 312
                Ihan samannäköinen murkula toi minusta on. Eli ei niitä napiskoja ympärillä. Vai onko se erillisosa, ja tuo runko aina eri?
                No, ehkä koitan riipaista tuon uuden tatin paikalleen koemielessä. Eipä se ota jos ei annakaan. Luulin että sen murkulan saa vaan paikalle heti ekan suojamuovin alle, mutta sehän olikin syvemmällä. Täytyy kaivella ohje jostakin...
                • ptikkala
                  • 1580
                  testaa CAPPL modulissa olevaa ZBE arvon muuttamista. Ja yleensäkkin onhan uusi CCC koodailtu sinun varusteiden mukaan jo? Vanhankin saa siihen toimimaan, mutta tarvii hieman WinKFP:llä härkkiä CCC:tä...
                  • MazterI
                    • Mar 2004
                    • 312
                    Totuuden nimissä ei ole koodattu vielä mitään. Laitoin keskusyksikön ja näytön paikalleen ja ilolla pistin merkille että esim BT toimii hienosti
                    Tänään kutsuu parin päivän työreissu, mutta jos Helsingissä / Espoossa löytyy innokkaita koodaajia niin samalla tuollekin voisi toki piuhaa näyttää...
                    • MazterI
                      • Mar 2004
                      • 312
                      Nyt on päivitelty moduleita, mutta ei ota kontrolleri toimiakseen. iDrive itse kyllä näyttää nyt oikeat kielet yms. Tuolla CAPPL:ssä oli oletuksena low_with_slopes (olikohan näin) ja kokeiltiin kummallakin, highlla ja lowlla, muta ei ottanut toimiakseen.
                      Olikohan jotain muuta mitä olisi pitänyt vielä ottaa huomioon?
                      Vai pääseekö vähemmällä jos vaan vaihdan ton uuden kontrollerin paikalleen? En vaan äkkiguuglaamisella löytänyt miten sen koko murkulan saa näkyville...
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Ei harvinaista, jos on rikki tuo controlleri. Uusi vaan tilalle.
                        SISUSTAT modaukset
                        • MazterI
                          • Mar 2004
                          • 312
                          No eipä ollut siitäkään kiinni. Otin senverran keskikonsolia irti että sain piuhan uuteen pylpyrään. Sama vika, ei mitään.
                          Kun tuon uuden pylpyrän pisti paikalleen niin pitäisikö sitten olla vielä tarvis koodaukselle? Ymmärsin että ei jos muuten tehtiin tarvittavat päivitykset, ja tuo kontrolleri on nyt tuon keskusyksikön kanssa samasta kaarasta? Tässähän siis navi päivittyi siitä ihan pikkunäyttöisestä navista tuohon isompaan näyttöön, mutta tämän pitäisi oleman nyt auton tietoihin päivitetty...
                          Onko tuolle iDrive controllerille oma sulake tms. että se voisi lakata toimimasta vaikka kaikki muu tuntuu pelaavan? Ideoita?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Ei ole omaa sulaketta, koita koodaus uudestaan. Oletko varma, että uusi controlleri on ollut kiinni kyseisen laitteen kanssa? Tuo päivämäärä alkaa olla sen verran tuoreemmasta, että siinä mahdollisesti kuitenkin on ollut jo se ns. CIC controlleri. Ja silloin ei vanhamallinen toimi millään.
                            SISUSTAT modaukset
                            • MazterI
                              • Mar 2004
                              • 312
                              Varmistin vielä että on samasta autosta, eli pitäisi sen puolesta toimia. Täytyypä sitten koodauttaa uusiksi, kun ei itse oikein osaa. Rajoittuu tuopihankäyttö vikakoodien lukuun osaako joku muuten sanoa onko näistä jotain tosi "dummies" ohjetta? Meinaan noista koodauksista? Aika paljon tullut luettuasekä täältä että esim. Bmwcodingista, mutta jotenkin tuntuu kuin oisi salatiedettä koko roska
