E60 CCC:n keskusyksikön ja näytön välipiuha
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Aikalailla oikeilla huudeilla tässä on sitten ollut itsekin Koodaus tie on käsittääkseni (jos yhtään olen oikeilla huudeilla) nähty, ja itse ajattelin seuraavaksi kokeilla tuota ohjaimen softan vaihtoa. Siinä mennään vaan alueelle mitä en ole ennen tehnyt.
    Mutta käsitin että WinFKP:llä pitäisi onnistua, ja most/GW ilmeisesti tässä olisi taikasana. Mä joltain ulkomaiselta foorumilta olin lukevinani että tuolla USB piuhalla tuokin onnistuisi, mutta koko CCC:n softan vaihto sitten välttis ei...
    Mikä näistä on muuten ns. preferred choice? Eli eikö toi CCC pidä päivittää vanhempaa päin jos siihen lähtee, niin menettääkö siinä jotain?
    Mä nyt koitan tällä reenailla pari iltaa ja käännyn böntti sitten sun puoleen kun ei onnistu ja tuun Tampereelle
    • ptikkala
      • 1580
      #32
      gateway menee hyvällä usbinarulla. Käänny suosiolla bönen puoleen ettei ole sitten elektroniikkajätettä käsissä
        Kuten ptikkala jo sanoi, niin suosiolla kannattaa mennä böntin luokse.. Softan vaihto ilman virtalähdettä on melko riskaabelia. Muutenkin usb-piuhalla fläshääminen on vähän niin ja näin..
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Minä melkein mielummin vaihtaisin ohjaimen kuin alkaisin softaamaan CCC:tä, ellei sitten ole se tilanne että navissa on jo uusin softa ja pelkkä GW:n softan vaihto riittää. Minulta löytyy myös joitain vanhempia softaverioita eli pystyn mahdollisesti laittamaan oikean softan vaikka navissa ei olisikaan uusin versio sisässä. Nuo minulla olevat ohjaimet on lähinnä laatikon täytteenä ja voin vaihtaa päikseen toimivaan toisen mallin ohjaimeen.
          Edit. CCC:ssä taitaa olla kokonaisuudessaan uusin softa jos siinä on CIC:n ohjainta tukeva versio. Eli pelkällä gw-softan vaihdolla pitäisi mennä.
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            #35
            Pikaisia Apuja uudenmaan alueella kaivataan. Business navin tilalle vaihdettu professionali. Eli koodailija hakusessa
            Navi päivitetty kissvesalan toimesta viimevuonna hilppeineen, vanhaa rullaa en siirtänyt. Rulla rokkaa osittain mutta valikkojen alaspyörittelyt ei toimi.
            Toinen ropleema että auton päädystä ei löytynyt ccc.ssä kiinniolevaan tuulettimeen liitintä laittaa kiinni?
            Luovuttaja oli 12/04 ja meni kiinni 11/05 autoon
            Viestiä tai puhelua nro.n 045109456O
            Entiset:
            E61 535D M-sport 11/-05
            E61 535D M-sport 12/-04
            E46 330D Touring 11/-03
            E36 325i Coupe 8/-92
            E30 318i Coupe -89
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #36
              Mulla olisi niitä tuulettimen piuhoja. Muuta koodaus onnistuu esim. nm. Rahu :lla.
              SISUSTAT modaukset
              • Torppa
                • Sep 2008
                • 283
                • Vihti
                #37
                Sain kytkiksen miten voin liittää tuulettimen toimimaan. Tosin voin ottaa liittimen varaosa autostani, mutta toinen päähän siitä katoaa johtosarjaan, mahtaako olla mitään plug & play ratkaisua?
                Buksin, taisin sulle jo aikaisemmin pistää privaa, liekkö inboxi täynnä koko aika ;D
                Otamma rahuun yhteyttä jos alle 100km sisällä
                Entiset:
                E30 318i Coupe -89
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #38
                  On aika p&p. Rahu on Tuusulassa.
                  SISUSTAT modaukset
                  • MazterI
                    • Mar 2004
                    • 312
                    Follow-uppina täytyy laittaa mulla vanha rulla alkoi rokkaamaan kun sen pelkän GW softan päivitteli siihen 27 loppuiseen versioon. Sitten vaan vielä säätämään ne low slopes hässäkät niin pääsee eroon ihme hyppelystä.
                    Koodasin tuon ihan normi USB-piuhalla ja kaikkineen taisi kestää n. 30 minsaa sillä että ei kiireisen miehen hommaa...
