530d sopiva akku
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    530d sopiva akku
    Elikkä e60 530da -03 sytyttää välillä keltasen akun kuvan kun virrat on päällä eikä auto käynnissä ja valittaa alhaista jännitettä. Kysyin eräältä bemari korjaajalta niin sanoi että akussa joku kaapeli voi olla huono tai joku miinuskaapelin johto. Mutta sanoin että mulla 100A varta akkuna ja korjaaja sanoi ettei se ole soveltuva tuohon autoon kun e60 tunnistaa vain 80A, 90A, 90A agm ja 110A ja käski mun hommata jonkun sellasista ja koodata sitten se siihen autoon. Pitääkö paikkaansa nuo soveltuvuudet ja riittääkö esim 90A bosch S3 esin webasto käytössä?
  • Fabsu
    • 1754
    Pitää paikkansa, että siellä on vaan nuo vaihtoehdot akulle. Itselläni kuitenkin 100 ah:n akku ja 2,5 v menty ilman ongelmia. Ei webastoa autossa.
    e30 318i -88
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      100ah varta on varmasti passeli kunhan on koodattu 110ah akuksi. Ja ennen kaikkea on kunnossa. Näissä nyt vaan tuppaa olemaan aika paljon akku ongelmaa mikä johtuu monesta muustakin ku akusta.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        Eli ei tarvitse välttämättä lähteä ostamaan juuri sopivaa akkua kunhan koodaa 100A 110A akuksi? Sillon ei pitäisi mitään ongelmia olla?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Osimmoilleen näin. Samalla tietysti pitää merkata akku vaihdetuksi.
          Mutta kerran sulla webasto on niin suosittelen kuitenki sitä AGM akkua.
          Kissvesala.fi
          • bemupoika
            • Oct 2009
            • 215
            • finland
            Kiitos tiedoista ja neuvoista! 90A agm vois olla hyvä joo ton webaston kanssa, jos semmosen hommaisi.
              • 10256
              Täältä vielä akkujen kapasiteetit,mitkä on "sähköisesti suoraa kypäset" ja koodattavissa ilman ah-muutoksia:
