Elikkä e60 530da -03 sytyttää välillä keltasen akun kuvan kun virrat on päällä eikä auto käynnissä ja valittaa alhaista jännitettä. Kysyin eräältä bemari korjaajalta niin sanoi että akussa joku kaapeli voi olla huono tai joku miinuskaapelin johto. Mutta sanoin että mulla 100A varta akkuna ja korjaaja sanoi ettei se ole soveltuva tuohon autoon kun e60 tunnistaa vain 80A, 90A, 90A agm ja 110A ja käski mun hommata jonkun sellasista ja koodata sitten se siihen autoon. Pitääkö paikkaansa nuo soveltuvuudet ja riittääkö esim 90A bosch S3 esin webasto käytössä?
530d sopiva akku
Pitää paikkansa, että siellä on vaan nuo vaihtoehdot akulle. Itselläni kuitenkin 100 ah:n akku ja 2,5 v menty ilman ongelmia. Ei webastoa autossa.Originally posted by bemupoika View PostElikkä e60 530da -03 sytyttää välillä keltasen akun kuvan kun virrat on päällä eikä auto käynnissä ja valittaa alhaista jännitettä. Kysyin eräältä bemari korjaajalta niin sanoi että akussa joku kaapeli voi olla huono tai joku miinuskaapelin johto. Mutta sanoin että mulla 100A varta akkuna ja korjaaja sanoi ettei se ole soveltuva tuohon autoon kun e60 tunnistaa vain 80A, 90A, 90A agm ja 110A ja käski mun hommata jonkun sellasista ja koodata sitten se siihen autoon. Pitääkö paikkaansa nuo soveltuvuudet ja riittääkö esim 90A bosch S3 esin webasto käytössä?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
100ah varta on varmasti passeli kunhan on koodattu 110ah akuksi. Ja ennen kaikkea on kunnossa. Näissä nyt vaan tuppaa olemaan aika paljon akku ongelmaa mikä johtuu monesta muustakin ku akusta.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Osimmoilleen näin. Samalla tietysti pitää merkata akku vaihdetuksi.Originally posted by bemupoika View PostEli ei tarvitse välttämättä lähteä ostamaan juuri sopivaa akkua kunhan koodaa 100A 110A akuksi? Sillon ei pitäisi mitään ongelmia olla?
Mutta kerran sulla webasto on niin suosittelen kuitenki sitä AGM akkua.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Täältä vielä akkujen kapasiteetit,mitkä on "sähköisesti suoraa kypäset" ja koodattavissa ilman ah-muutoksia:
