etupään laakeri
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Hakkapeliitta View Post
    Tokmannin tarjous on muuten loppunut. https://www.tokmanni.fi/moottorioljy...01606016038/dp
    http://www.autoteilemann.de/castrol-...ter-58674.html esimerkiksi tuo Castrol samanhintainen kuin Tokmannin tarjous oli mutta 5l tonkka. Litrahinta siis 6,99€/l. 14,90€ postikulut, siksi tilaan useamman vaihtokerran öljyt kerralla. Kun ajaa n. 30tkm vuosi, vaihtuu öljyt pari kertaa vuodessa.
    Kakkosautoon ostin Tokmannilta.
    Pahoittelut, tarkoitin itse asiassa tätä tarjousta:
    Edit: Autoteilemannin öljystä tulee melkein 10€/l posteineen. Pahoittelut ot:stä.
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      Jos toi on OE-laatua niin luultavasti on SKF tai FAG, ainakin hinta täsmäis. Kyllä ton voi varmastikin laittaa huoletta, OE-laatu ei pitäisi olla kiinalaista paskaa.
      Ite tilasin Saksasta SKF:n, tuli vähän halvemmaksi kuin Schmiidiltä kuten yleensäkin.
      Ostin itse 535:een vastaavan Smiidiltä ja oli FAG:n. Ihan asiallinen hinta ja näköjään saa heti hyllystä.
      On tosiaan FAG:n laakeri. Mistä osti SKF:n?
      Soittelin vielä KL-varaosaan ja sieltä laakerin lopulta tilasinkin... En muista heidän myymää merkkiä mutta kuulemma vähintään tuon FAGin laatua !!
      Pikkusen kalliimpi kuin Schmiedmannilta mutta KL-varaosat on vanha tuttu ja turvallinen...
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Laakeripaketti tuli ja laatikossa lukee SNR sekä navassa KOYO...
        Kumpi noista sitten on se merkki ja onko kyse laatutavarasta...??
        Tuli vaan mieleen kun luin toisesta topicista miten selvittää onko laakerivika vai juriseeko esim. renkaat... eli pujottelemalla autoa ja äänen pitäisi lähes hävitä toiseen suuntaan kääntäessä...
        Omassa tapauksessa jurina oli ihan tasainen vaikka miten pujotteli ja epäilinkin pitkään kuluneita NS2-takarenkaita... Vasta kun tunkkasin kulmat ylös ja pyöritin renkaita, syy löytyi laakerista !!
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Laku
          • 17676
          SNR on lähinnä kauppanimi ja pakkaaja eli se ei valmista mitään laakereita. Usein niissä on ollut FAG:n laakerit.
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            Tuollaisen löysin ---> http://www.oem.fi/tuoteuutiset/Laake...me/786008.html
            Edit: ja tuollaisen ---> http://www.laakeri-systems.fi/mekaan...omponentit.php
            Onks tuo sit ihan eri juttu...?? :think
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • Laku
              • 17676
              Hyvä huomio. Jos on omaa valmistusta, miksi paketeissa on usein ollut esim. Fixuksesta ostettaessa FAG:n laakerit:think?
              • 1031
                • Jul 2008
                • 125
                Itsellä tuli viimeviikolla SNR laakerin paketissa Koyo:n laakeri, varaosatiskin kaveri sanoi että SNR:n laakerit voi olla melkein mitä vaan :SKF,FAG,Koyo etc..
                E61 520da LCI 2007
                EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Koyon (JTEKT Corporation) ja FAGin (Schaeffler Group) laakerit ovat kuitenkin laatutavaraa, SKF:stä puhumattakaan. Olisiko vaan niin että kilpailu on niin kovaa että joissakin tuotteissa paketoidaan kilpaili...alihankkijan osa ja oma logo laatikon kanteen?
                  • JarkkoKo
                    • Aug 2015
                    • 14
                    • Nokia
                    Mites tässä nelikossa menee toi laakerin vaihto?
                    Eli E61 525ix touring. Ei näytä olevan samanlainen kätevä paketti vaihtaa.
                    Taitaa olla korjaamolla tehtävä jobi?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      TIS:stä tuota proseduuria löytyy: KLIK. Vaatihan se ulosvetäjää ja prässäystyökaluja. Jos laakerit vaihdatat, kannattanee jarrukilvet uusia samaan vaivaan kun eivät ihmeitä maksa eikä niitä saa ehjänä pois ja paikalleen muutoin kuin laakerinvaihdon yhteydessä.
                      • peto2
                        • 8293
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #26
                        FAG ja SKF laakereita ostellut, aina tullut Koyo.. Itse asiassa alkuperäiseenkin valettu Koyo (E39) :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • tommipommi
                          • Aug 2011
                          • 232
                          • sastamala
                          #27
                          KL:n koyo vaihdeltiin kanssa viime talvena eteen. Ne neljä isoa kiinnityspulttia olikin aika kankeet avata vanhaa irrottaessa, varsinkin kun ei mitkään kovin ihanne olosuhteet ollu taas kerran kahden niistä kantaan kun oli muistaaksein vähän ahdas pääsy niin taisin sahata pultit sopivasta paikkaa poikki niin ei tarvinu ihan koko kierteenmittaa kitkuttaa auki, kun oli ainakin omassa ihan kohtuu piukassa..
                          Tämä siis takavetoisen auton etunapa.
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #28
                            Omasta kun vaihdettiin etuvasen niin iskari piti löysätä ja paukuttaa napapakettia alaspäin että sai mahtumaan kaikki pultit irti !!
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • tommipommi
                              • Aug 2011
                              • 232
                              • sastamala
                              #29
                              En muista enään löysättiinkö me iskaria, mutta sen muistan kans että sitä napapakettia/hub carrieria taottiin alaspäin hullunlailla:-D Todettiin jälkeen päin, että se olisi varmaan liukunu siinä putken päällä ilosemmin kun ois sen tukivarren irrottanu siitä alapuolelta, nyt se pysty juuri ja juuri oleen kiinni, mutta varmaan kampesi sitä pakettia sen verran, että sekin liikkui todella nihkeesti. Vähän oli nihkee homma kaikenkaikkiaankin, kun vielä nosti lähes 40kuumeen kesken kaiken. Onneks isä suoritti kokoonpanon loppuun, ku ite piti lähtee lepään.. En tiä sit mikä ois helpoin tapa ollu ku ei noita dissiohjeistuksia tienny katella ja haynessista ei tainnu hulluna olla iloa. Tää oli kans kuskin puoli ku meni n200tkm kohalla, ehkä toi oikee puoli sit vaihtuu joskus iisimmin
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #30
                                Miulla oli ammattimies asentajana käytössään nosturi ja kunnon työkalut...
                                Pikkusen vajaa tunti meni vaihtoon aikaa.
                                213 tkm ajettu.
                                ex-Bimmerit:
                                E21 316 -80
                                E91 320d -06
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
