etupään laakeri
  • yrd3
    • Feb 2013
    • 163
    • Ylistaro
    etupään laakeri
    edestä kuuluu jurinaa suoralla ajettaessa ja vasemmalle käännettäessä, oikealle kun kääntää niin jurina loppuu, paikallistin vian etupään pyöränlaakeriksi, mutta sitten kysymys, saako itse laakeriosaa vaihdettua napaan vai joutuneeko tilata erikseen koko klimpin napoineen. mietin vain jos laittaisi samalla kerralla kunnon Faggilaiset molemmin puolin kun keula ylhäällä. tarvihtooko jotain erikoisempia työkaluja prässin lisäksi?
    tosiaan, rapiat yli 300000 mittaris ja autona 525d -05 177hp et mikäli mitään merkitystä.
  • Juker
    • Aug 2011
    • 80
    Eipä taida saada laakeria erikseen, mutta tuo koko napa on kyllä nätti homma vaihtaa. Eikä tarvi mitään erikoistyökaluja, että en tiijä jaksaisko ite alkaa prässäilemään laakeria tuohon erikseen, vaikka sen erikseen saiskin.
    Eli tuon tyylinen tapaushan se on http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/26506/38/8
    F10 530d xDrive///M Sport
    Audi S4 B5 2.7 BiTurbo
    Ex F31 320d xDrive///M Sport
    Ex E60 530dA
    Ex E61 520d ///M Sport
    • yrd3
      • Feb 2013
      • 163
      • Ylistaro
      http://www.ecstuning.com/BMW-E61-535....0L/ES2184803/ tuolta osoitteesta heräs vain mielenkiinto pelkkien laakereiden vaihtoon, napojahan saa e-baysta todellakin etuisasti,mutta veikaan että taitaa olla kiinanharakirikuulilla varustetut joten mielellään laittaisin kunnon merkkilaakerit FAG,SKF,jnejne.
      ja tiedän jottaettänotta nuo linkin laakerit ei tod.näköisesti mene mun autoon mut sillä kysyinkin et onko moinen vaihtaminen edes mahdollista?
      • Hjördis
        • Aug 2011
        • 174
        • Kirkkonummi
        Toi linkkaamasi laakeri on nelivedon etulaakeri (samantyylinen kuin takavedon takalaakeri) joka ei käy takavetoiseen autoon.
        • Jarppa63
          • Feb 2010
          • 766
          • Kerava
          Ainakin 530d:n osa nro on 31226765601. Kannattaa tarkistaa realoemästä se oman osan numero.
          ja esim. tuolta noita löytyy:
          Ja itse ostaisin SKF tai FAG. Huonon kun laitat, saat vaihtaa sen vuoden päästä uudelleen.
          Jarppa
          BMW iX M60-23
          exiä:
          BMW i4M50 individual -23
          BMW 545e -21
          M550xd-12
          Dodge Stealth RT/TT -91
          Ford Thunderbird SC -91
          Olds Supreme avo -71
          Chevy Chevelle 2d HT -72
            • 7559
            Voin sanoa kokemuksen rintaäänellä että niitä halvimpia laakereita ei sitten kannata ostaa jos meinaa autoa kauemmin pitää,
            ei ole kiva vuoden välein olla vaihtamassa, taikka pahimmillaan kuukauden välein...
            • yrd3
              • Feb 2013
              • 163
              • Ylistaro
              joo, sillä kysyinkin nuota laadukkaampia laakereita mutta vielä hieman selvennykseksi siis alkuperäinen kysymys oli jotta saako pelkkää laakeria vaihdettua napaan. ja jos saa nin millainen homma, onko kukaan vaihtanut, kun ei kehtaa nyt heti ottaa napaa käteen ja todeta onko se mahdollista. kun osat on vielä maailmalla.
                • 7559
                Kyllä se napa tulee aina laakerin mukana etupäähän,
                taaksekin tulee "koko napa", ts. laakeri pultataan kiinni tukivarteen.
                • suppari
                  • 4048
                  Pyörännapaa ei saa laakerista irti ilman rälläkkää, eli laakerin vaihto pelkästään ei onnistu.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    Alkoi kuskinkulman pyöränlaakeri murisemaan sigun autosta...
                    Onko tämä ---> http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e60...te=31226765601 tarpeeksi laadukas/sopivan hintainen tilattavaksi jos ei paikallisesta varaosaliikkeestä parempaa/halvempaa löydy??
                    G30 530e xDrive A M-Sport -20
                    ex-Bimmerit:
                    F10 525dA xDrive M-Sport -13
                    E21 316 -80
                    E91 330xdA M-Sport -06
                    E53 X5 3.0iA Sport -04
                    E91 335xiA M-Sport -08
                    E60 530iA M-Sport -06
                    E91 320d -06
                    E39 530iAT M-Sport -01
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • Hakkapeliitta
                      • Mar 2014
                      • 552
                      • P-Sawo
                      Jos toi on OE-laatua niin luultavasti on SKF tai FAG, ainakin hinta täsmäis. Kyllä ton voi varmastikin laittaa huoletta, OE-laatu ei pitäisi olla kiinalaista paskaa.
                      Ite tilasin Saksasta SKF:n, tuli vähän halvemmaksi kuin Schmiidiltä kuten yleensäkin.
                      annetaan BMW-osaa
                      • Laku
                        • 17625
                        Ostin itse 535:een vastaavan Smiidiltä ja oli FAG:n. Ihan asiallinen hinta ja näköjään saa heti hyllystä.
                        On tosiaan FAG:n laakeri. Mistä osti SKF:n?
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          PKW Autoteile eli autonvaraosat24.fi. Saksankielisiltä sivuilta saa vähän halvemmalla ja 5% alennus tulee yleensä aina näkyviin sivulle. 106€ maksoi posteineen, postien osuus 9,95€. Tuli nopeasti.
                          Tuolta olen ostanut melkein kaikki varaosat paitsi öljyt. Ne olen ostanut Autoteilemann.de:stä.
                          Ei paljon Suomeen jää rahaa tästä autoilusta...
                          annetaan BMW-osaa
                          • Laku
                            • 17625
                            Ok, kiitos tiedosta. Tiedän paikan, mutten ole käyttänyt. Profiteile ja Autoteilemann tuli kahlattua läpi, mutta hinnat olivat kovia rahteineen tai sitten ei ollut laatumerkkiä tarjolla. Siksi päädyin Smiidiin, kun Ebay oli aikalailla samanhintainen.
                            Öljyt Autoteilemannista? Onko halvempi litralta kuin esim. tämänhetkinen Tokmannin tarjous 5W30 4l 34,95€
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              Tokmannin tarjous on muuten loppunut. https://www.tokmanni.fi/moottorioljy...01606016038/dp
                              http://www.autoteilemann.de/castrol-...ter-58674.html esimerkiksi tuo Castrol samanhintainen kuin Tokmannin tarjous oli mutta 5l tonkka. Litrahinta siis 6,99€/l. 14,90€ postikulut, siksi tilaan useamman vaihtokerran öljyt kerralla. Kun ajaa n. 30tkm vuosi, vaihtuu öljyt pari kertaa vuodessa.
                              Kakkosautoon ostin Tokmannilta.
                              annetaan BMW-osaa
