e60 ilmastoinnin puhallin
  • Juker
    • Aug 2011
    • 80
    Noniin, tuli nyt pikkuvikojen kans ostettua tuommonen e60 530d -04 vuosimallia. Ja ensimmäinen korjauskohde olisi ilmastoinnin puhallin. Eli autossa on automaatti-ilmastointi ja tilanne on semmonen, että puhallin pyörii kokoajan vain yhtä nopeutta (noin puolella nopeudella). Kaikki muut IHKAN namiskuukkelit tuntuisi toimivan normaalisti, mutta puhaltimen nopeus pysyy aina samana, eli ei saa edes hiljaisemmalle. DIS:llä katoin, niin antaa seuraavat vikakoodit http://kuva.termiitti.com/v.php?img=34967
    DIS:llä sain myös katottua, että itse tuo nopeudensäätörulla muuttaa arvoaan 0-100% kun sitä pyörittelee, mutta moottorin nopeus pysyy nopeudella 650rpm.
    Olisiko kellään heittää lonkalta korjausvinkkiä, vai kannattaako suoraan lähteä kokeilemaan tuota puhaltimen etuvastuksen vaihtoa?
    F10 530d xDrive///M Sport
    Audi S4 B5 2.7 BiTurbo
    Ex F31 320d xDrive///M Sport
    Ex E60 530dA
    Ex E61 520d ///M Sport
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Ihka saattaa jumia softaltaan, ota akun kenkä ensin irti pariksi minuutiksi ja kokeile sitten uudelleen.
    • Juker
      • Aug 2011
      • 80
      Kiitokset vinkistä. Mahtaiskos akunkengän irrotuksen sijaan ihkan sulakkeen irroitus antaa saman vaikutuksen? Ei tarvisi huolehtia tuosta akun irroituksesta tulevia esim. aktiiviohjauksen herjoja.
      Ex E60 530dA
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Siihen menee muitakin johtoja eli laite ei välttämättä nollaannu.
        SISUSTAT modaukset
        • Juker
          • Aug 2011
          • 80
          Tuli kokeiltua tuota akun irroitusta vähäksi aikaa, mutta ei muuttanut tilannetta ja samat vikakoodit pomppaa heti takaisin kuittaamisen jälkeen.
          Oisko se seuraavaksi sitten kokeiltava tuota etuvastuksen vaihtoa.
          Ex E60 530dA
          • latvala
            • Jun 2010
            • 46
            • kurikka
            Todennäköisesti auttaa asiaan. Tuolta ohjeet, varmaan oot jo kattonutkin.
            Samalla putsaat ja tarkistat hiilet moottorista.
            • Juker
              • Aug 2011
              • 80
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=238893
              Eipä taas menny putkeen. Nuukana miehenä, ja siinä uskossa että puhallin pyörii edes tuolla 650rpm nopeudella, vaihdoin vain pelkän "siilen". Ja eihän se siitä mihinkään kummennut, samat vikakoodit tulee ja puhallin ei pelitä.
              Mutta nyt huomasin, kun siilen vaihdon jälkeen koitin ihkan toimintaa tutkia DISllä, että paskat se rotational speed tms. sieltä ihkan alla oo mikään puhaltimen nopeus, vaan auton kierrokset! Jotka tyhjäkäynnillä on yllätys yllätys tuo aiemmin mainittu 650rpm. Eli nyt en ole enää yhtään varma pyöriikö moottori ollenkaan, todella kevyt henkäys kyllä kojelaudan suuttimista ajaessa tulee... Tietääkö kukaan, voiko sitä puhaltimen moottorin todellista nopeutta mistään nähdä/lukea?
              Ja mitä sanoo foorumin viisaat, että voisko tuo vikakoodi "IHKA - E706 IHKA: Heater - A/C systems, LIN bus fault - no component conneceted" tulla pelkästään rikkinäisestä moottorista (kun alkuun ajattelin automaattisesti että tuo "siilihän" se on vialla). Vai oisko se ite IHKAN paneeli syyllinen? Vai oisko se moottori oikosessa ja poltti uuden "siilen" het alkuunsa... Toki moottori päällisin puolin näytti, tuntu ja kuulosti ihan kunnossa olevalta (toki sitä ei tullu mitattua, eikä kokeiltua suoraan sähköllä pyörittää...kun kuvittelin sen pyörivän kuitenkin hitaalla nopeudella).
              Alakaa kelit olla semmoset, että oishan tuo puhallin mukava kuntoon saada .
              Ex E60 530dA
              • Juker
                • Aug 2011
                • 80
                Tulipahan tuossa taas selviteltyä tuota onkelmaa, niin siltähän tuo näyttäis, että ei ne ilmaläpätkään taida mihinkään siellä liikkua. Eli vaikka puhalluksen asentoja muuttelee idrivesta, tai aktivoi läppiä suoraan inpalla tai dis:llä, niin minkäänlaista surinaa ei kuulu (varmaankin pitäis olla ihan korvin kuultavissa??) Toisaalta sitten jos takalasinlämmittimen laittaa paneelista päälle, niin kuuluu takaa releen naksahdus, ja tosiaan kaikki nappien tilat näkyy kyllä inpalla/dis:llä. Mutta eikös se niin ole, että LIN-bussin perässä on vain nuo läpät ja puhaltimen ohjaus? Vähänhän tuo tuntuis, että tuossa paneelissa ois jotain häikkää, eli semmonen uusi-käytetty täytyy alkaa ettimään. Osaisko joku neuvoa miten tuota LIN-väylän toimintaa vois ihan yleismittarilla mittailla?
                Ex E60 530dA
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  onkos autossa jälkiasenteinen Webasto?
                  • Juker
                    • Aug 2011
                    • 80
                    Ei oo webastoa.
                    Ex E60 530dA
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Miksi tuntuu että vika olis just siinä paneelissa? Vikakoodi kertoo että lin-väylä ei toimi ja oireetkin on sen mukaiset eli läpät ja puhallin ei toimi. Voi se paneeli olla tietenkin rikki mutta ensin tarkistaisin että väylän piuhat (lin, +12v ja maa) ja liittimet on kunnossa. Vehkeet on rinnan kytkettynä eli jos kaikki on nurin, on vika piuhojen alkupäässä eli paneelin päässä.
                      • Juker
                        • Aug 2011
                        • 80
                        No juu, meinasinkin tuossa edellisessä viestissä kirjottaa, että vikaa vois olla paneelissa tai LIN-väylässä itsessään. Mutta kyllä, tuota väylää pitää mittailla seuraavaksi.
                        WDS:stä kun koitin noita piirikaavioita kattoa, niin sai semmosen käsityksen, että läpät ja puhallin ovat omissa LIN-väylissä (läpät toisessa rinnan ja puhallin toisessa), ymmärsinköhän oikein?
                        Ex E60 530dA
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Jos wds näyttää noin niin sitten se on noin. Katso myös että onko +12v ja maa yhteinen vai erillinen.
                          • Juker
                            • Aug 2011
                            • 80
                            En epäile tuota WDS:ää, vaan sitä että osasinko kuvia näin maalikkona oikein tulkita .
                            Muistelen että tuolle läppien LIN väylälle tulee LIN_bus, LIN+ ja LIN- tuolta paneelista, mutta puhaltimelle menee paneelista pelkkä LIN_GEBL signaali ja jännite on tuotu suoraan sulakkeelta.
                            Ex E60 530dA
                            • Juker
                              • Aug 2011
                              • 80
                              Tulipa mittailtua noita LIN-väyliä, niin alko vikakin vähän selviämään. Eli tuonne puhaltimen etuvastukselle tulee suoraan sulakkeelta +12V ja maa, ja ne oli ihan kunnossa. Myös LIN_GEBL-signaalijohdin oli ehjä, ihka-paneelin liittimen ja etuvastuksen liittimen väliltä mitattuna. Elikkä tämä kunnossa.
                              Mutta ongelmat löytyikin tuolta läppien LIN-väylästä. Kun mittasin ihka-paneelin ja yhden moottorin väliltä johtimia(liittimet irroitettuna), niin huomasin, että moottorin LIN+ ja LIN_BUS liittimistä ei ole yhteyttä paneelin liittimelle. Sitä vastoin ja LIN- ja LIN_BUS ovat yhdessä toisiinsa, mitattuna paneelinpään liittimeltä (liittimet edelleen irti). Että jossain kait siellä on johtovikaa.
                              Sitten tein semmosen homman, että irrotin nuo läppien LIN-väylän johtimet tuolta paneelin liitinblokista, ja laitoin muuten kaiken kasaan ja voilaa, puhallin pelaa! Eli tuo vikaantunut toinen LIN-väylä pimentää nuo molemmat väylät.
                              Nythän tuon kans paremmin toimeen tulee, vaikka läpät ei säädykkään, kun puhallin kuitenkin rokkaa . Ooteltava vaan inspiraatiota millon jaksaa alkaa penkomaan noita läppien johtosarjoja.
                              Ex E60 530dA
