e60 ilmastoinnin puhallin
  • Ripoff
    • 25
    • Lappi Finland
    Puhallin pimeni
    Voisiko olla akunvaihtoon liittyvä ongelma. Akku oli finaalissa ja vaihdoin uuden aivan samanlaisen 95Ah Exiden tilalle. Puhallin humpasi edestakaisin jo ennen vaihtoa. Vaihdoin akun jännite päällä, konehuoneen napoihin kytkettynä. Uusi akku herjasi alhaista varaustilaa ekana aamuna, mutta ei sen jälkeen. Nyt on puhallin hiljentynyt kokonaan. Aamulla heräsi henkiin n. 6 km ajon jälkeen, mutta kotiin tullessa oli mykkä. Siis voisiko johtua siitä, että autolle ei ole kerrottu akunvaihdosta?
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Onko laajettettu ilmastointi? Toimiiko tuulilasin puhallus -asennossa täydellä teholla? Jos toimii, on virransäästötilassa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Ripoff
        • 25
        • Lappi Finland
        Ei toimi puhallus automaatilla, eikä manuaalilla. Panin kokeeksi yöksi ylläpitolaturiin kiinni, jos on uudessa akussa jännite alhaalla. Taitaa kuitenkin olla sattumaa tämän akun vaihdon kanssa ja puhaltimen vaihto edessä.
        • NariNari
          • Dec 2016
          • 3
          • Jalasjärvi
          Kolmisen viikkoa sitten rupesi puhallin oireilemaan sirinä äänellä ja viikon päästä lopetti toimintansa kokonaan... Ei mitään vastus ja puhallin tilaukseen ja ajella pari viikkoa ilman toimivaa puhallinta. Toissapäivänä masensin uuden vastuksen ja puhaltimen. No puhallin toimii hienosti ei äännä ja kaikki nopeudet toimii niin ku pitääki. Mutta sitten kävi ilmi toinen ongelma säädät puhalluksen aivan miten tahansa idrivestä puhallus kohdistuu jalkootilaan... Säätöpaneeli näyttäisi toimivalta, koska kun näppäimiä painaa syttyy jokaiseen aina merkkivalo, mutta mitään muuta sitten ei tunnukkaan tapahtuvan.:think
          Vikakoodit jotka syttyvät heti kun paneelia näprää:
          -Heater a/c systems, lin bus fault
          -auxilary waterpump (tämä koodi on ollut jo aijemmin)
          Auto on 2004 ja vanhalla ohjelmistolla voisiko akun irroituksesta olla mitään apua, sillä akku oli kiinni koko operaation ajan?
          • jamezi
            • 47
            • Janakkala
            Lainataan vanhaa topikkia.
            Eli -03 E60 530d tekee välillä sellaista, että kun sammuttaa auton, niin puhallin jää pyörimään (vaikka on avain pois virtalukosta). Autossa on ns. 2-alue ilmastointi ja jälkiasennettu webasto. Aikani kun kikkailin tämän kanssa, niin huomasin että jos virrat 1 asennossa laittaa I-drivestä päälle "independent moden", niin silloin puhallinkin on mykkänä virtojen sammuttua.
            Eli mikä vois aiheuttaa tuon?
            1. Jälkiasennetun webaston kytkennöissä jotain hämärää?
            2. IHKA sekoilee omiaan?
            3. Jotain muuta?
            e61 525xd -09
            e46 ///M3 cabriolet -03
            e30 325ix -90
            ex
            e83 X3 3.0d - 06, e83 X3 2.0d - 05, e60 530da - 03, e46 330 cd - 05, e39 ///M5 -99, e46 330xda -02, e39 525tds -97, e46 330Ci cabriolet M-sport -01, e30 325 cabriolet -90, e60 530da -04, e65 735 -01, e34 ///M5 -89, e34 535 -91, e30 320 4 kpl, e30 316 -84
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2152
              • L a h t i
              Tarkottaako tuo sitä että jos puhallin puhaltaa vaan puolella teholla vaikka säätää täysille ja tuulilasin puhallus toimii kumminkin normaalisti täysillä on kyse virransäästötilasta ? Akusta ?
