Koliseva? M57TU2 x35d
  • joko
    • 1968
    Muutama kysymys moiseen potilaaseen joka matkasi talliini trukkilavalla. Moottori kuulemma kolisee (itse en ole kyseistä kapistussa nähnyt käynnissä). Diagnosoitu kiertokangen laakerivaurio ja öljypohja jätetty parilla pultilla kiinni. Nyt mielenkiinnosta kurkkasin tuonne ja avasin kiertokankien alapäät muista paitsi 1. sylinteristä(öljypumppu on ikävästi tiellä niin jätin avaamatta kun sormin ko. kaulassa ei tuntunut mitään välystä). Runkolaakeripukit vois vielä yksitellen avata mutta tämä vaatisi myös öljypumpun purkamisen pois että ne näkisi. Otin myös öljynsuodattimen pois ja leikkelin sen paloiksi, ei hiukkaakaan metallin lastua. Öljyn imuputken päässä on myös se suodatin, ei sielläkään metallinsilppua eikä myöskään öljypohjassa.
    Kysymys kuuluukin että mikähän noissa koneissa on kolinaa aiheuttanut dampperin lisäksi joka tässä koneessa vaikutti olevan melko tuore? Alipainepumppu? Jakopää?
    Tarttis jostain lainata sellainen kamera että sais katottua suuttimen reiästä männät ja venttiilit vielä. Vaikuttais nyt siltä että tuo kone on kyllä sinänsä aivan ehjä mutta kenties yläkerta tai joku apulaite on aiheuttanu kolinan. Ei kellään sattuis olla testipenkkiä moiselle moottorille?
    Auto, josta moottori on peräisin on kuulemma n. 130tkm ajettu 335d mutta ei sen tarkempaa tietoa että missäpäin tuo on vaihdettu.
    W906 319 sprinter - 14
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Onko kampiakselissa pitkittäisvälystä?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • joko
      • 1968
      Ei ole tullut kokeiltua sitä, pitänee katsoa josko tuon sais jotenki järkevästi kokeiltua purkamatta konetta enempää.
      • Robi
        • 7606
        Just purettiin duunissa koliseva M57 ja syypääksi löytyi 6kpl väljiä männäntappeja sekä melko paljon kuluneet runkolaakerit. Joskus aikaisemmin kone on syönyt imusarjan läpätkin joten kertaalleen rempattu yläkerta mokomassa.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • joko
          • 1968
          Eli lienee siis syytä avata tuo masiina sittenkin. Mitä tuo m57 tiivistesarja maksaa suunnilleen alkuperäisenä tai laadukkaana tarvikkeena? Runkolaakereita on vissiin muutamia mennyt just sillai että päittäisvälys kasvaa liika suureksi. Kuinkas tuo männäntappihomma, oliko kiertokangen yläpään silmukka kulunut vai männäntappi vai molemmat?
          Mitään syitä nuohin kahteen asiaan, öljynkierto, valmistusvirhe?
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Veikkaan valmistusvirhettä,
            mulla oli vaihdokki jossa oli kone vaihdettu 70 tkm kohdalla takuuseen tuon päittäisvälyksen takia...
