530iA laatikko luistaa (ZF6HP19)
  • markok
    • 3020
    Aloin ihmettelemään kun moottorin kierroksien ollessa 2000rpm nopeus oli eri riippuen kiihdyttikö tähän nopeuteen vai antoiko nopeuden laskea. Tutkin sitten asiaa tarkemmin INPA:lla ja näkyy selvästi moottorin kierroksien olevan korkeammat kuin turbiinin kierrokset. Tämä näkyy selvimmin juuri tässä reilussa 90km/h vauhdissa tasanopeutta ajettaessa. Mitään vikakoodeja laatikossa ei ollut. Onko tämä ominaisuus vai vika? Kyseessä siis sigun e61 ZF6HP19 laatikolla.
    BMW 530iA Touring -05
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Jos laatikko luistaa niin koodia kyllä tulee liiallisesta nopeuserosta eli kaikki vielä hyvin.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Mlatvala
      • 3553
      sulla näyttäis olevan lämpöinen konekin. Tuntuisi että nämä lämpötilat on jo tehny noista laatikoista vähän enempi luistavia noihin kesähelteisiin nähden. Omakin tuntuu aika kuminauhalta aamun startin perään..:think
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • markok
        • 3020
        Tämä on tiedossa, että koodia tulee liiallisesta luustosta, mutta onko tuo suunniteltu toimimaan näin? Tuntuisi siltä, että ainakin kulutus kasvaa jos ei ole täysin lukossa. Googlettelin eilen tätä ja näyttäisi siltä, että dieseleissä olisi hyvinkin yleistä ja yhden tapauksen löysin missä bensa koneellakin teki samoin. Nyt vaan kiinnostaisi tietää onko tämä ihan yleinen ominaisuus? Olisi mukava saada vertailuarvoja muiden autoista eli jos ajaa loivaa ylämäkeä kierroksilla 2000rpm niin onko nopeus sama kuin loivassa alamäessä samoilla kierroksilla? Dieseleissä kierrokset on varmaan hieman pienemmät, mutta 90-100km/h nopeudessa tämä tulee selvimmin esiin. Omassakin autossa vaihdot menevät täysin luistamatta ja yli 100rpm luisto ei ole vaikka kiihdyttää rivakamminkin jos vaan lukko pysyy kiinni.
        Tämä on ilmeisesti ihan haluttu ominaisuus, että luistaa kylmänä enemmän. Ilmeisesti näin saadaan laatikko lämpenemään nopeammin. Tuota en kyllä ole tutkinut, että onko tuossa omassa tapauksessa laatikko jo normaalissa lämmössä, mutta luulisi tuon 86 celsius asteen lämmön tähän riittävän.
        • Hemi
          • 18880
          Kyllä, juuri näin.
          • Mlatvala
            • 3553
            Mun disukassa ei taida paljon yli 60 asteen nousta lootan lämmöt. Lienee se optimi on siellä 90 paikkeilla.
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              Testasin tänään moottoritiellä heittääkö nopeus/kierrokset loivassa ala/ylämäessä... Tulos: 2000rpm ---> viisarin paksuuden verran vailla 100km/h MOLEMMISSA eli sekä ala- että ylämäessä !!
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • markok
                • 3020
                Olikohan sulla laatikko kunnolla lämmin kun katsoit tuon? Äkkiseltään kuulostaa siltä, että sulla luistaisi kokoajan hieman. Tiedä sitten miten tarkkoja auton mittarit ovat. Jos Inpa:a on mahdollisuus käyttää niin sillä saisi varmuuden asiaan.
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  No itseasiassa alamäkimittaus oli ihan kylmällä koneella... ylämäki tuli muutama kilsa myöhemmin... Mietin itsekin että onkohan tollai ihan luotettava testaus... :think
                  Mitkä arvot (km/h ja rpm) noissa sitten pitäisi olla normaalisti ?? Niinku olevinaan ehjässä laatikossa...
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • markok
                    • 3020
                    Tähän sen verran täsmennystä, että moottorin kierroksien ollessa tasan 2000rpm niin nopeus on laatikon ollessa lukossa juuri viisarin paksuuden verran alle 100km/h. Eli tässä nappe74:n tapauksessa laatikko on ollut luistamaton.
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      Huojentava kuulla !!
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
