e61 kojetaulu pärisee
  • E60JR
    • Feb 2012
    • 57
    Originally posted by Mlatvala View Post
    e60jr mitä te tiukkasitte?
    Sen putken kiinnitystä. Tai en mä, mä pysyin kaukana siitä hommasta, pikkusen vaan lompakkoa raotin lopuksi. Muuta en osaa sanoa.
    523 iA -08
    • poke
      • 3143
      Minäkin tarkoitin sitä putkea. ja nimenomaan rintapellin kohdan kiinnitykset kannattaa ainakin kiriä.
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • Mlatvala
        • 3553
        Teistä nyt toinen puhuu egrn putkista ja toinen poikkituista, vai vinotukiako ne tässä tapauksessa on.
        Eilen etsin pärisijää jarrujen herkistelyn lomassa mut en löytänyt mitään.
        Raottakaa vähän vielä
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • poke
          • 3143
          kato nyt ne konehuoneen vinotukien kiristyksetcensin. molemmista päistä. ne saattaa mekkaloida. jos et löydä niitä niin katellaan heinjoella la niitä?
          p.s. otanko torxit mukaan ;-)
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
            • 10256
            Kuten aiemmin kirjoitin,niin minulla hävisi ns. koelaudan alta/tuulilasin alareunan suunnasta tuleva narina,kun osan num.5 tiukkasi huollon jälkeen uudelleen:
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=41&fg=10
            Ruuvit oli kyllä olevinaan kiinni,mutta iskarin päästä kun vielä vähän kiristi,niin ääni hävisi.Tosi pienestä oli kiinni.Tätäkö osaa muutkin tarkoittavat?
            • Mlatvala
              • 3553
              Ongelma on siinä kun auton käydessä pärinä tulee sisälle mut taitaa konetilassa olla jo niin kovat muut mekkalat ettei pärinät kantaudu enään sieltä kuunnellen korviin.
              Minäpäs vedän ruuvilukitteella nuo v tuen mutterit kiinni.
              Torxia kaivataan aina, sopivaan koloseen
              • Ceeray
                • 1400
                Mikko, jos sulla on kierteet menneet siitä alublokista tai sit iskarintolpasta ni mulla on sopivat helicoil kilkkeet siihen..
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Palaillaas aiheeseen eli nyt itsellä alkanut tulemaan sellainen kiva napsuminen kojelaudan keskiosasta tuulilasin alapinnan lähettyviltä.
                  Napse kuuluu vain ajaessa eli ei koko ajan auton käydessä. Todella ärsyttävä. Ihan kuin joku napsuisi tuulilasiin.
                  Muilla vastaavia? Voiko tämä poikittaistuki aiheuttaa tälläistä? Yhdestä keskiruuvista meni joskus kierteet kylläkin. Tietääkö joku mikä on oikea momentti kiristää nuo poikkituen ruuvit? Eikös se kuitenkin alumiiniä ole eli ei kauheita vääntöjä kestä..
                    • 10256
                    Jos epäilet sitä poikittaistukea,niin ota se irti kokonaan koeajon ajaksi.Jos napsuminen poistuu,niin korjaat ne kierteet ja laitat sen kunnolla kiinni.
                    • Anzafin
                      • 3749
                      #25
                      TIS ainakin sanoo että ajaminen kielletty ilman poikittaistukea :think.
                        • 10256
                        #26
                        Ei sillä tarvi ajaa maailman tappiin.Kokeiluun riittää muutama kymmenen metriä hiljaista ajoa.Ei se kori siitä vielä ropelliksi väänny.Eikä muutakaan petä/irtoa ja tuskin vaikuttaa alustan kulmiinkaan.
                        • Kosta87
                          • Jul 2013
                          • 178
                          Tietääks joku momenttia noihin poikkituen ruuveihin? Kannattaisko sinne iskeä lukitetta?
                            • 10256
                            #28
                            Momentista en tiedä,mutta omassa ne pultit laitettiin "oikeasti tiukalle".Mutta koska natina jatkui,niin jouduin kiristämään vielä hiukan lisää.Näppituntumalla mielestäni ruuvien kokoon nähden jopa liian tiukalle.Mitään ei kuitenkaan onneksi korkannut ja ääni poistui.Lukitetta en laittaisi,koska ei se lukite ääntä poista.Vaan riittävä ruuvien kireys.
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Ne pultit venyy ja tiukkaan kiristäessä syövät sen alumiinin, kierteet pettää. Helicoil sisäkierrepalat sinne vaan ni kestää kiristellä. Itseltä korkkasi aikanaan myös ja nakkasin helicoilikopiot sinne paikalleen-> ongelmat katosi. (Biltema, n20€ sarja, sis työkalut.)
                              • Kosta87
                                • Jul 2013
                                • 178
                                Millasen helicoilin tuonne voipi laittaa?
