Originally posted by Mlatvala
e61 kojetaulu pärisee
Originally posted by E60JR View PostSen putken kiinnitystä. Tai en mä, mä pysyin kaukana siitä hommasta, pikkusen vaan lompakkoa raotin lopuksi. Muuta en osaa sanoa.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Eilen etsin pärisijää jarrujen herkistelyn lomassa mut en löytänyt mitään.
Raottakaa vähän vieläE61 535d alkuunsa viritetty.
Originally posted by Mlatvala View PostTeistä nyt toinen puhuu egrn putkista ja toinen poikkituista, vai vinotukiako ne tässä tapauksessa on.
p.s. otanko torxit mukaan ;-)Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Kuten aiemmin kirjoitin,niin minulla hävisi ns. koelaudan alta/tuulilasin alareunan suunnasta tuleva narina,kun osan num.5 tiukkasi huollon jälkeen uudelleen:
Ruuvit oli kyllä olevinaan kiinni,mutta iskarin päästä kun vielä vähän kiristi,niin ääni hävisi.Tosi pienestä oli kiinni.Tätäkö osaa muutkin tarkoittavat?
Originally posted by poke View Postkato nyt ne konehuoneen vinotukien kiristyksetcensin. molemmista päistä. ne saattaa mekkaloida. jos et löydä niitä niin katellaan heinjoella la niitä?
Minäpäs vedän ruuvilukitteella nuo v tuen mutterit kiinni.
Torxia kaivataan aina, sopivaan koloseenE61 535d alkuunsa viritetty.
Palaillaas aiheeseen eli nyt itsellä alkanut tulemaan sellainen kiva napsuminen kojelaudan keskiosasta tuulilasin alapinnan lähettyviltä.
Napse kuuluu vain ajaessa eli ei koko ajan auton käydessä. Todella ärsyttävä. Ihan kuin joku napsuisi tuulilasiin.
Muilla vastaavia? Voiko tämä poikittaistuki aiheuttaa tälläistä? Yhdestä keskiruuvista meni joskus kierteet kylläkin. Tietääkö joku mikä on oikea momentti kiristää nuo poikkituen ruuvit? Eikös se kuitenkin alumiiniä ole eli ei kauheita vääntöjä kestä..Last edited by Kosta87; 26-11-2014, 16:46.
Originally posted by Anzafin View PostTIS ainakin sanoo että ajaminen kielletty ilman poikittaistukea :think.
Momentista en tiedä,mutta omassa ne pultit laitettiin "oikeasti tiukalle".Mutta koska natina jatkui,niin jouduin kiristämään vielä hiukan lisää.Näppituntumalla mielestäni ruuvien kokoon nähden jopa liian tiukalle.Mitään ei kuitenkaan onneksi korkannut ja ääni poistui.Lukitetta en laittaisi,koska ei se lukite ääntä poista.Vaan riittävä ruuvien kireys.
Ne pultit venyy ja tiukkaan kiristäessä syövät sen alumiinin, kierteet pettää. Helicoil sisäkierrepalat sinne vaan ni kestää kiristellä. Itseltä korkkasi aikanaan myös ja nakkasin helicoilikopiot sinne paikalleen-> ongelmat katosi. (Biltema, n20€ sarja, sis työkalut.)Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
