E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5213
    • Stadi
    #241
    Originally posted by Diodi View Post
    Niin siis että penkinlämmittimiä ei ole ko penkeissä tai jos on niin ei onnistu kuulemma saaha kohtuudella toimimaan ja kamuxi ei niitä suostu hyvittämään vaikka nimenomaan penkinlämmittimet auyossa piti olla.
    Todennäköisesti keissi on tämä:
    Vaihdettu pre-lci / LCI autosta penkit, jolloin se persegrillin piuhalle ei ole paikkaa. Siellä on siis eri moduli. Liittimet vaihtoon ja pitäisi rokata normaalisti. En tarkkaan muista miten se meni, mutta jotain kuvia otin aikoinaan kun tota samaa asiaa mietin.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • bmw77
      • Jan 2011
      • 132
      • P-pohojanmaa
      #242
      Comfort penkit ja muisti
      CIC retrofittauksessa tuli semmonen ominaisuus, että kuskin penkki säätyy oikeisiin asetuksiin vasta kun oven aukaisee fyysisesti. CCC aikana valikoista pystyi valitsemaan, että missä vaiheessa penkki ajelee ittensä oikeeseen asentoon. Siinä oli valittuna moodi, että se ajoi penkin kohdalleen, kun kaukosta painoi keskuslukon auki. Penkki oli siis valmiiksi asemissa, kun painoi ovet auki kymmenen metriä ennen autoa.
      CIC:ssä ainoa valinta on "Last seat posion aut." ja siinä on rasti. Kun kahvasta kiskaisee oven auki, pitää odotella "pitkähkö aika" penkin heilumista... Puuttuuko CIC:stä vain joku parametri, vai onko tämä ainoa mahdollinen toiminta moodi?
      Edit: CCC:ssa vaihtoehdot olivat:
      Last Seat Position:
      Deactivated
      Upon unlock
      Door open
      EX: 530D F10 LCI -15
      EX: 530D E61 LCI -08
      EX: 320D E91 -07
      • ragemaster
        • Feb 2014
        • 8
        Originally posted by Korpraali View Post
        Voisi auttaa, kun kerrot millä koneella auto on :think
        auto on M57N2 motilla..
        F11 535d & S1000 RR
        • TheRipper
          • 5281
          • Paimio
          #244
          Mikäs tämä oikein on:
          Fernlichtassistent
          Kaukovaloassistentti? Mitä se oikein pitää sisällään?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #245
            Fernlichtassistent
            Ei tarvitse itse vaihtaa pitkiä pois/päälle, kun valokatkaisin on klo 11 ja A-symboli on päällä mittaristossa.
            SISUSTAT modaukset
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Last Seat Position:
              Deactivated
              Upon unlock
              Door open
              Mun mielestä meidän edellisessä autossa (F11) penkit liikku vasta kun oven aukas. Sitä en osaa sanoa että onko tuolle jotain tehtävissä.
              • TheRipper
                • 5281
                • Paimio
                #247
                Ai näissäkin on jo tuommoinen ollut? Kappas vain...
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #248
                  Mulla on e60 LCI, e61 LCI, F01 ja nykyinen F10 toiminut niin, että heti kun painaa kakea, penkit lähtevät vaimon asetuksista omaan, vaikka ovea ei avaakaan.
                  Hassua kyllä nykyinen e91, jossa on CIC, taas vaatii oven avaamisen, enkä kyllä ole löytänyt mistään valintaa, josta jakkarat saisi välittömästi liikkeelle.
                  Pieni ongelma, mutta tuo odottaminen on niiin turhaa...
                  • bmw77
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • P-pohojanmaa
                    #249
                    Niinpä! Jos kokoeroa on muutama sentti suuntaan tai toiseen, niin eipä siinä ehdi odotella. Mutta kun mennään ääriasennoista toiseen, niin se jo vähän kestää. Ja vain yhtä liikettä (tai suuntaa) ajetaan kerrallaan
                    EX: 320D E91 -07
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2860
                      Varmaan muistin sitten väärin. CAS-moduulissa on virranhallinnan asetuksia, sieltä voi kaivella. Voit myös kokeilla koodata sen uudemmalla valmistuskuukaudella, esim 0909, silloin se menee LCI-CIC-auton asetuksille. Tästä voi seurata jotain ongelmiakin joten sun pitäis varmaankin lukea nykyinen .trc ulos moduulista ja verrata sitä ncs dummyllä uuteen koodaukseen.
                      • TheRipper
                        • 5281
                        • Paimio
                        #251
                        Pari kysymystä vielä...
                        Tämä Vakionopeudensäädin jarrutoiminolla ei vissiinkään tarkoita kuitenkaan sitä että osaa itse jarruttaa esim liikennevaloihin?
                        Pitävätkö nämä paketit sisällään jotain muuta mielenkiintoista?
                        Innovation Pack+Comfort Pack+Editions
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • #BaierWaier#
                          • 213
                          • Kempele
                          #252
                          E61 535d naputus kylmänä. Eli kun polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kytkee päälle niin alkaa auton keskivaiheilta jostain akselien välistä kuulua naputtava ääni. Sama homma kun käynnistää auton niin jonkin aikaa naputtaa mutta lämpimällä koneella ei naputus kuulu...
                          Ominaisuus vai veteleekö jokin viimeisiä?
                          Ihan kun ei vaimon naputus jo riittäisi...
                          • MajorDrake
                            • 7560
                            • Jyväshyvä
                            #253
                            Webaston pa-pumppu siellä naputtaa, se on solenoidi -tyyppinen ja kuuluu asiaan...
                            • MajorDrake
                              • 7560
                              • Jyväshyvä
                              #254
                              EI, se vain jarruttaa autoa alamäessä jos nopeus meinaa nousta yli +2 km asetetusta. Tai jos vedät cruisen viikeksestä nopoeutta pienemmälle.
                              Em. pakettien sisältämät hilppeet löytyvät yleensä myös erikseen varustelistasta, lisäksi voi tulla esim. Edition -kynnyslistat...
                              • TheRipper
                                • 5281
                                • Paimio
                                #255
                                Juu näin vähän molempien kohdalla tosiaan oletinkin...
                                Noh kun olivat jo liikkeessä laskeneet hintaa niin täytyy laittaa joku höperö tarjous menemään vaikkei nyt ihan kaikkia niitä varusteita olekaan mitä kaipaan, mutta riittävästi ehkäpä kuitenkin.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
