Announcement
No announcement yet.
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • *PexU*
    • 1989
    Ja seuraavaa puskee, no warnings from pdc, mikähän sitä nyt vaivaa..
    edit: tällä kerta oikean takakulman tutka kaput, ja viime vkolla juuri puskuri irti
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • Laku
      • 17555
      Originally posted by jaki View Post
      Etkös melkein itse vastannut kysymykseesi?
      Eli ikkunan saranat jumissa. Kunnon WD-40 kylpy niille, eivätköhän tokene.
      No, vastasin kai . On sinne koitettu ase- ja lukkoöljyä laittaa, mutta on se kyllä sairaan raskas edelleen. Hyvä, jos tavanomainen nainen saa auki . Eikö kellään muulla ole ollut tällaista ongelmaa? Kumma, kun ennenvanhaan ei farkuissa ollut tällaistakaan probleemaa :think.
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Aika herkkiä kyllä nämä BMW:n sähkölaitteet ovat, kun tältä näyttää ja ei toimi: (kyseessä ajovalon ohjausboksi umpion pohjasta)
        BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
        Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
        • Hattis
          • Apr 2013
          • 166
          "Drivers airbags faulty" lävähti i-driven ruudulle.
          Onkohan tuossa oikeasti jotain vikaa ja mikä sen vian voisi aiheuttaa vai voiko akun alhainen varaus aiheuttaa moisen ?
          Autona 12/04 E61 530dA 200tkm ajettu
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            No slipring tuli mieleen mutta vikakoodit esille ekana.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • 1031
              • Jul 2008
              • 125
              Sama homma, kokeilin eilen suihkia WD40 ja spray vaseliinia saranaan. Hiukan se keveni. Mulla tuntuu takkuavan siinä liikeradan puolessavälissä pahiten. Takalasi aukeaa kevyesti. Pitää koittaa tutkia tuota saranan rakennetta paremmalla ajalla ja kattoo löytyykö syytä tuohon takkuamiseen.
              E61 520da LCI 2007
              EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
              • *PexU*
                • 1989
                Onkos kellään tullut tälläistä eteen:think
                Eilen tarkisteltiin pintapuolisesti että mitään väylään liittyvää ei vaikuttaisi olevan, tarkempiin tutkimuksiin sitten vkonloppuna, taas
                Originally posted by *PexU* View Post
                Dodiin
                Tuossa juuri WSE:n kanssa ihmeteltiin vähän sitä, että auto ei lämpene webastolla sisältä kun muutaman asteen, jos siis laitetaan weba käymään "nukkuvaan" autoon aamulla.
                Huomattiinkin sellainen mielenkiintoinen asia että auto heräilee välillä kesken lämmityksen (starttinappiin syttyy välillä valo, ja sammuu sitten taas), saattaa siis ajaa illalla laitetun asennon (esim tuulilasille) läpät kiinni, joten puhallin pyörii, kone on lämmin, mutta koppi ei
                Jos saman tekee "ei nukkuvaan" autoon, weba hönkii kyllä sisälle hyvin lämpöä
                Joku siis siellä vissiin keskustelee mukavia, ja antaa autolle heräämiskäskyjä, mutta mikä, se on vielä selvityksen alla:think
                Jänniä vehkeitä nämä
                • Laku
                  • 17555
                  Sulla on erona sitten tuo takalasin aukeaminen, mulla sekin on jäykkä. Samaa tuossa on se, että puolivälissä tai melko alhaalla tökkii pahiten. Raportoi tänne tai privalla, jos saat ratkaistua ongelman.
                  • Hattis
                    • Apr 2013
                    • 166
                    Kiitos. Slipring alkoi kahisemaan viimeviikon vaihteessa, eli aika todennäköinen vian aiheuttaja.
                    Ratin napit ainakin toimii, tööttiä en muistanut kokeilla, mutta voi olla siltikin slipring ?
                    Onko korjattavissa vai pitääkö metsästää korvaavaa osaa ?
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      e61 530d 2005vm, paljon vakio ahtopaine?
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Miten läppäohjaus on toteutettu? Ei ilmeisesti ainakaan lin-bussin katkaisulla jos ajaa läpät kiinni, tai sitten releen syöttö on otettu jostain muualta kuin KL15:ltä (sytytysvirta).
                        -Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
                        • Kenzu
                          • 1285
                          • Vaasa
                          1.6bar
                          Lamborghini Gallardo
                          F87 M2
                          F82 M4
                          F15 X5M50d
                          F31 330d
                          E60 M5
                          E46 M3
                          E63 645ci
                          E60 530d -07 M5D satinwhite
                          E36 M3 Turbo
                          E30 325 cäbi -92
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Kyllä se lin-bussin kautta on, kurkattiin vielä wds:n kautta että kytkentä on ok, ainakin sen osalta.
                            Lauantai aamulla täytyy pähkäillä tarkemmin.
                            Noin 5min puhaltaa hyvin, tämän syttyy starttinappiin valo ja autoa ajaa läppiä kiinni, puhallus jatkuu, mutta teho onkin jo aika olematon:think
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Sytytysvirta ei todellakaan aktivoidu jos autossa ei ole avain paikoillaan. Jos kytkentä on oikein, jää kaksi ensisijaisesti tutkittavaa vaihtoehtoa: Joko CAS on rikki, tai sitten se autosta löytynyt musta mokkula liittyy remote starttiin joka kikkailee omiaan.
                              • Ha2
                                • 1786
                                Minä laitoin reilusti crc:tä sen takaluukun kaasujousen ulommaisen putken sisään yläpäästä luukun ollessa auki ja voimalla liikuttelin luukkua ylös alas muutaman kerran. Sen jälkeen on liikkunut luukku kevyesti. En öljynnyt saranoita ollenkaan.
                                E61 525d LCI
