Originally posted by *PexU*
View Post
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Jees!Originally posted by jjanii View Postvanhemmissa e6x malleissahan on semmoinen paperisuodatin joka menee tukkoon helposti ja sitten alkaa savuttamaan ihan huolella. itse vaihdoin ihan varmuudenvuoksi tuohon vortex malliin
Taitaa seuraavana meikäläinen vaihdella ahtoputkien tiivisteitä, mitähän niitä nyt siellä olikaan, 7-8kpl:think
Eipä tuo vortexkaan kallis ole, taidan laittaa tilaukseen senkin, kun pystyy yläkautta kivasti vaihtamaan
edit:
Tässä koneessa ei ole enää ollenkaan Vortexia, vaan täysin tyhjä kotelo, schmiedmann sen juuri mulle vahvisti, eli ei sitä sitten tilaukseen
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Mulla ei oo ollu ton auton kanssa paljon tuuria. Eikä termareiden. Eikä pdc antureiden.Originally posted by *PexU* View PostOk, ehkä mulla on vaan sitten ollut (toistaiseksi), tuuri KOPKOP
Tämä ei kyllä kestä kun yhden niin mykistyy koko p**ka, tarkistelin huvikseen tilannetta vielä marmoriltakin, ja väittivät nämäkin että yhdellä halvaantuu:think
On muuten 8 eri vaihtoehtoa pdc failure päällä alkaa vaihtelemaan antureita. Melkosta lottoomista.E61 535d alkuunsa viritetty.
Originally posted by Mlatvala View PostMulla ei oo ollu ton auton kanssa paljon tuuria. Eikä termareiden. Eikä pdc antureiden.
No ei oo kyllä mullakaan, mutta kyllä tämä tästä vielä
Alkaen jo ostovaiheessa laatikkorempasta, nightvision ongelmista ja ratin korkeudensäätömoottorin tomimattomuudesta (jotka tosin maksoi liike, ISO
liikkeelle siitä), ja kaikkea muuta kivaa lisäksi
AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Läppärillä kattoa mikä ovi tai luukku ei mene muka kiinni. Veikkaus kohdistuu takaluukun suuntaan. Joko lukko tai johtosarja.Originally posted by jjanii View Posttähän ideoita kellään??Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
PDC anturat
Eikös sen nää iDrive näytöltä mikä on pimeänä? Toinen näppärä konsti on pitää sormea anturan päällä; se mistä ei tunnu "tykytystä" on se pimeä.Originally posted by Mlatvala View Post...
On muuten 8 eri vaihtoehtoa pdc failure päällä alkaa vaihtelemaan antureita. Melkosta lottoomista.E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Originally posted by jjanii View Posttähän ideoita kellään??Veikkaan johtosarjaa. Itellä ollu sama vika päällä jo kesästä asti. Ja muitakin takaluukun toimintoja on jo pimeänä. Mutta tuolla jjaniin kuvailemalla vialla se alko. Mulla herjaa joka kerta liikkeellelähdössä "Boot open!" vaikka se ei olekaan auki. Mutta auto luulee, että se on auki ja siksi sisävalotki palaa. Aina pitää sammuttaa käsin.Originally posted by Kissvesala View PostLäppärillä kattoa mikä ovi tai luukku ei mene muka kiinni. Veikkaus kohdistuu takaluukun suuntaan. Joko lukko tai johtosarja.E61 525d LCI
omaan on vaihdettu johtosarja ja takalasi reistaili ja aukeili aina ja myös syttyi sisävalot. no nappasin ensimmäisen liittimen luukun verhoilujen alta mihin pääsin käsiksi ja liittimen takaisin laittamalla kuului lukon napsaus ja jätin sen nyt irti eikä ole aukeillut enää mutta tuo valo jää palamaanOriginally posted by Ha2 View PostVeikkaan johtosarjaa. Itellä ollu sama vika päällä jo kesästä asti. Ja muitakin takaluukun toimintoja on jo pimeänä. Mutta tuolla jjaniin kuvailemalla vialla se alko. Mulla herjaa joka kerta liikkeellelähdössä "Boot open!" vaikka se ei olekaan auki. Mutta auto luulee, että se on auki ja siksi sisävalotki palaa. Aina pitää sammuttaa käsin.
Siellä on mikrokytkimiä mitkä toimii eri järjestyksessä. Böntti vasta paini yhen vastaavanlaisen ongelman parissa. Sillä vois olla vielä tuoreessa muistissa.Originally posted by jjanii View Postomaan on vaihdettu johtosarja ja takalasi reistaili ja aukeili aina ja myös syttyi sisävalot. no nappasin ensimmäisen liittimen luukun verhoilujen alta mihin pääsin käsiksi ja liittimen takaisin laittamalla kuului lukon napsaus ja jätin sen nyt irti eikä ole aukeillut enää mutta tuo valo jää palamaan
Tietysti läppärillä ne asennot näkee, mutta on toki edellytys että kaikki piuhat siihen liityyen on paikallaan.Last edited by Kissvesala; 12-12-2014, 13:12.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Se oli E60 ja siinä oli kontin lukon mikrokytkimen toinen asento rikki. Kontin valo toimi niinku kuuluki mutta auto luuli kontin olevan koko ajan auki.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
eli onko mahdollista että oon jonkun väärän piuhan ottanut irti?Originally posted by Kissvesala View PostSiellä on mikrokytkimiä mitkä toimii eri järjestyksessä. Böntti vasta paini yhen vastaavanlaisen ongelman parissa. Sillä vois olla vielä tuoreessa muistissa.
Itse itselleni vastaten, syylliseksi paljastui venttiilikopan tiiviste, ja sieltä tulipellin päästä, samalla toki vaihtoon pakosarjan tiivisteet ja ne kaikki ahtoputkien tiivisteet, jokohan se olis siinä
Originally posted by *PexU* View PostDodiih, jatketaanpas taas
Onkos arvon raadilla käsitystä että mistä tollanen x35d saattaisi yleisimmin pukata öljyä pihalle. Kone on altapäin kun tervattu, ja merkkailee myös jo hieman maahankin. Öljynkulutuksessa ei kyllä näy ja imusarjan puolelta näyttäisi olevan hyvin pitkälti kuivaa:think.
Auto siis tällä hetkellä nosturilla, pestään konetta, heitetään lenkkiä ja ihmetellään tarkemmin, oliskohan jollain sellasta varmaa vuotokohtaa mielessä
Kiitosta taas!AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Jep, LCI mallin 535d:ssä ei ole Vortexia vaan pelkkä kumikalvo.
Osa on muuttunu n. 9/2007 alkaen ja alkupäähän autoihin pitää vaihtaa separaattori kokonaan ja siltä lähtevä putki...
Edit: Toinen tyyppivika on samoissa malleissa turbolta väljäähylle menevässä punaisessa putkessa,
ylempi tiiviste hikoilee, uudempi tiiviste on erimallinen kuin vanha...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
oppipahan taas jotain uuttaOriginally posted by MajorDrake View PostJep, LCI mallin 535d:ssä ei ole Vortexia vaan pelkkä kumikalvo.
