E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Juso
    • Sep 2010
    • 183
    Onko 530d ja 535d saman kokoiset jarrut?
    E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
    - ex E46 330iA M-sport 2003 -
    - ex E60 530iA M-sport 2007 -
    - ex E90 325i 2006 -
    - ex E46 330ci M-sport 2001 -
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #482
      Eri kokoa.
      SISUSTAT modaukset
      • *PexU*
        • 1989
        Jep, LCI mallin 535d:ssä ei ole Vortexia vaan pelkkä kumikalvo.
        Osa on muuttunu n. 9/2007 alkaen ja alkupäähän autoihin pitää vaihtaa separaattori kokonaan ja siltä lähtevä putki...
        Edit: Toinen tyyppivika on samoissa malleissa turbolta väljäähylle menevässä punaisessa putkessa,
        ylempi tiiviste hikoilee, uudempi tiiviste on erimallinen kuin vanha...
        Jos en ihan väärin katsonut niin siinä mitä mulle Schmiedmanilla tänään esiteltiin, ei ollut mitään muuta kun pelkkä kotelo, voi toki olla että siellä oli jossain joku kumikalvokin
        Juurikin sen punaisen putken molemmat tiivisteet lähti myös tänään vaihtoon, oli aika heikossa kunnossa molemmat vanhat tiivisteet ja uusi tosiaan erimallinen ja eri numerolla
        Jospa se siittä:think
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • MajorDrake
          • 7560
          • Jyväshyvä
          #484
          On siellä kotelon sisällä kumikalvo.
          Yhdessä 535d:ssä (LCI) oli kalvon jousi kääntynyt poikittain ja se aiheutti savustusta.
          • *PexU*
            • 1989
            Oukei!
            Tässä ei tosiaan savutus vaivaa (kopkop) mutta öljyvuoto sitäkin enemmän, mutta nyt rupeaa sekin olemaan toivottavasti paremmalla puolella
            Oli meinaan koko kone öljyssä ja aika mukava "tervaus" jo pohjassakin kun purettiin kaikki muovit huit hapelikkoon, nooh, ei lähre helepolla ruostumaan
            Ahtoputkien tiivisteetkin kävin keräilemässä kolmesta eri firmasta, että sain kaikki tänään kokoon, Laakkonen Helsinki&Espoo ja Schmiedmann
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #486
              Originally posted by jjanii View Post
              eli onko mahdollista että oon jonkun väärän piuhan ottanut irti?
              tuo vasemman puoleinen on se takalasin kytkimen liitin?
              sen kun ottaa pois lasi lopettaa aukeemisen mutta sisävalo sammuu vaan katkasimesta. onko liittimen piuhoista joku jonka katkasemalla lasin kytkimelle ei mee virta ja muut piuhat jättämällä valot sammuu sisältä?
              • MajorDrake
                • 7560
                • Jyväshyvä
                #487
                [ATTACH]126109[/ATTACH]
                Ei kumpikaan noista. Se on siinä lasissa, ei luukun puolella.
                • Mlatvala
                  • 3553
                  autoon mentyä sisävalot jää päälle eikä sammu muutakuin napista = takalunkun johtosarjat poikki.
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #489
                    ahaa ilmankos ei toiminu tuo ratkaisu
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #490
                      se on vaihdettu. valot siis jäi päälle tuo liitin irti mistä laitoin kuvan mutta se olikin aivan väärä liitin ilmeisesti
                      • MajorDrake
                        • 7560
                        • Jyväshyvä
                        #491
                        Originally posted by N54 View Post
                        Sporttipenkit tuuletuksella kuulostavat oudoilta, koska en niitä ole E6x ole ikinä nähnyt ja vanhojen Lci hinnastojen mukaan tuuletuksen on saanut vain normi- tai comfort penkkeihin. Alkupään F1x on saanut tuuletetut sportit muttei niissäkään enää uusiin. E6x M5 on saanut tuuletuksen M-multifunktionsitzen yhteydessä, testasitko tuuletuksen toimivuutta/oliko niille ne napit vai oliko nahka vaan perforoitua?
                        Katotaan kun saan auton ensviikolla pihaan. Kyllä edellinen omistaja puhui tuuletuksesta... Taitaa ne sittenkin olla M5:n penkit...
                        • Kernwaffe
                          • 178
                          • Masku
                          #492
                          Ei kuulu hävitä, muttei tuosta nyt näe muutenkaan kuin hehtaarille lämmöt.
                          Öljyinen putsarikotelo, onko huohotinletku paikallaan?
                          Va7hteistoöljyt onnistuu täälläkin jollet muuta keksi
                          Ilmansuodatin kotelon huohotinletku? hnhm
                          MIssä on täällä ?
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Dodiih!
                            Sitten on venakopan tiiviste vaihdettuna, kaikki ahtoputkien tiivisteet vaihdettuna, polttoainesuodatin vaihdettuna, parkkitutkan anturi vaihdettuna, imusarjan tiivisteet vaihdettuna, jokohan kelpais päästellä:think (kopkop)
                            Ainakin öljyvuoto loppui kun seinään
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              #494
                              Onko kukaan asennellu linkin settiä omaan koslaansa..?
                              Mikäli ei oo liian kirkas niin jonkinlainen ei häiritsevä lisävalo kabiiniin ois tervetullu ja tuollainen toteutus ainakin uudessa e-sarjan mersussa on omaan silmään ihan siistin näkönen..
                              • Laku
                                • 17626
                                Pystyykö E61:stä koodaamaan pois:
                                - gong-ääntä lämpötilasta
                                - varoitusääntä turvavyöstä?
                                Originally posted by -rik View Post
                                Kyllä
                                Millä ohjelmalla?
                                Ja mikä moduli?
                                Onko tästä -rikillä tai jollain muulla viisaalla koodaajalla tietoa? X5 ja muissa vanhemmissa onnistuu turvavyön disablaaminen ilmeisen helposti, mutta kansainvälisillä foorumeillakaan ei löydy kuin viisastelua aiheesta.
