E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    #886
    Katsopa mun myynti-ilmo. Siellä on LCI orkkismunuaiset sopivasti myynnissä. En tosin tiedä, onko niissä eroa pre-LCI:hin.
    Taitanee Markullakin olla LCI...
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      #887
      Mites onnistuu takaovenlapsilukkoon saaminen?
      E46Ci Facelift, F34Gt
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #888
        Siellä on pieni nappi lukkopesän vieressä.
        E61 520Da
        • Laku
          • 17657
          Miten näihin saa tankattua kanisterista?Metalliläppä ei avaudu kanisterin haitarisuppilolla.
          • Fabsu
            • 1754
            #890
            Se
            Itse oon tankannut suppilon kanssa. Se suppilon pää on sen verta paksu, että avaa sen luukun. Semmonen musta suppilo. Saa ainakin robbarista.
            e30 318i -88
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              #891
              Originally posted by Fabsu View Post
              Se
              Itse työnsin puisen kukkatukikepin väliin jolla sai pidettyä luukun auki. Tratti oli vähän huono eikä nokka riittänyt avaamaan läppää..
              • markku55
                • Feb 2015
                • 200
                • Hanko
                #892
                Vararengas E60:seen
                Onko jotain halpaa vaihtoehtoa vararenkaalle joka mahtuu tuonne jonkun verran ahtaaseen vararenkaan tilaan?
                Kiitos neuvoista,
                t.Markku
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  #893
                  12V toimiva pikkukompura, apinanpaska,Haitaritunkki ja rengasavain.
                  annetaan BMW-osaa
                  • Laku
                    • 17657
                    Oiskohan Fabsulla kuvaa tuotteesta? Sellainen kapeneva suppilo ei toimi, kun se ei avaa niitä kliksuja molemmin puolin. Pitäisi käsittääkseni olla aika tarkkaan samanpaksuinen kuin dieselpistooli. Yritin kanisterilla, mutta sen löysä ja kapeneva nokka ei tietenkään avannut luukkua.
                    Hyvä idea nahkahousulla ja hankala varkaalle. P...stä kuitenkin omistajalle .
                    • Tommix
                      • 5550
                      • S:t Karins
                      #895
                      En tiedä mitä eroa on, mutta omassa bensamallissa riittää että työnnän lattapää ruuvimeisselin tuonne. Sillä saa luukun auki ja sitten kannusta kaadettua viinaa tankkiin muoviputkella.
                      Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                      Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                      ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                      Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                      • Laku
                        • 17657
                        Sitä suunnittelinkin. Tässä vain se, että tarvinnee 2 ruuvimeisseliä vastakkaisille puolille...?
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          e61 avain ei toimi.
                          Akkumallinen, kaikki videot youtubessa on patterimalliseen, jossa sisällä on cr2032.
                          Onkos tämä akkumalli sitten purettava mattopuukolla keskeltä vai?
                          Muistelin että joku oli vastikään kysellyt akun tyyppiä mut en löytänyt enää sitä viestiä mistään.
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • Arppa
                            • Jun 2006
                            • 1078
                            • Lumbriver
                            #898
                            Originally posted by Mlatvala View Post
                            e61 avain ei toimi.
                            Mattopuukolla minä veistelin auki ja akun tyyppi VL2020.
                            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                            Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                            Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                            -Raahe Connection-
                            -Team Kärppä- limited edition
                            • Pendolino
                              • 30
                              • Kangasala
                              #899
                              E61 LCI takalasin yläreunassa oleva lisäjarruvalo lakannut toimimasta.
                              Onkohan kyseessä todennäköinen johtosarjavika, vai voiko kyseessä olla palaneet polttimot tms. Neuvoja onko mitään helppoa tapaa diagnosoida vikaa kun mikään korjausvaihtoehdoista ei taida olla ihan halpa.
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #900
                                Johtoja ei vielä ole korjattu? Ja kaikki valot pimeänä? Eikö se ole useammalla polttimolla ja jos kaikki pimeänä eikä johto sarjaa ole vielä korjattu niin sinne menisi mun diagnoosi..
