E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 766
    • Kerava
    #781
    Originally posted by Hakkapeliitta View Post
    Riittääköhän kaiuttimien päivitys jakosuotimien kanssa parantamaan oleellisesti karvalakkien äänenlaatua vai tarvisko vielä vahvari laittaa?
    Ehkä hieman alkanut kaivelemaan, olisko jotain parempaakin. Tietty jos pystyis kuuntelemaan esim L7aa jossain niin tietäisi mitä se tarkoittaa.
    Laita ne L7 sinne. Muutos on uskomaton; nyt viitsii autossa kuunnella musiikkia vaikka ei mikään kultakorva olekaan. Asennus on viimekädessä helpompi miltä näyttää ja tuntuu. Tuolta oman auton tarina: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=295984&page=8
    Omakohtainen kokemus: olisi pitänyt tehdä aikaisemmin.
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • kaikkonen___
      • Nov 2010
      • 101
      • las woikas
      #782
      mitä käytännön eroa on e60/61lci ja ei lci m-look etupuskureissa?
      eli käykö 2003 malliseen lci:n m-look puskuri?
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        #783
        Jarppa
        Uuuh. Mitäs maksoi uppaus?
        annetaan BMW-osaa
        • Tommix
          • 5550
          • S:t Karins
          #784
          Jarppa
          +1 tälle
          Itse rein tuon vaikeimman kautta eli karvalakki => L7. Vahvistin, kajarit 11 kpl + johtosarja + koodaus. Ei ole tekemätön paikka mutta aikaa menee. Juttua löytyy omasta topicista.
          Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
          Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
          ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
          Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
          • Jsj75
            • Sep 2011
            • 80
            • Hyvinkää
            #785
            Aktiiviohjausesta
            Oliko aktiiviohjauksen hammastangossa joku "taikamutteri" josta saisi pienen välyksen kiristettyä pois tai pienemmäksi?
            Konehuoneesta kun ottaa rattiakselista kiinni ja kääntelee niin ratti liikkuu vähän eli välys tuntusi olevan hammastagon puolella.
            Mikää iso tuo välys ei ole. Talvirenkailla sitä ei välillä edes kunnolla huomaa mutta kesärenkaat on vähän jämäkämmät niin välys tuntuu.
            Toinen asia mikä hämmästyttää on etuvalojen rinkuloiden valot (xenon ajovalot).
            Vaihdoin syksyllä ledit tilalle niin kuskin puolen ledi alkaa vilkkumaan todella nopeasti kun on hetken päällä. Vilkkuminen on vähän kun olisi strobo valo päällä nopeimmillaan. Lisäksi auto herjaa tasasin väliajoin että lappu olisi palanut.
            Kävin vaihtamassa ledin jo uuteen koska kuvittelin että vika olisi ledissä mutta ei ollut. Liittimet jotka on valon sisällä ja autosta valolle tulevat liittimet on tarkistettu ja kiristetty eli ei pitäisi olla löysää liitosta. Voi olla että kuvittelen mutta jos auto ei ole käynnissä niin led ei värise.
            Apparin puolen ledi toimii normaalisti.
            Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? :think
            Sigun kippo potilaana.
            G21 320da M-sport -22
            e61 530da M-sport -05
            • MajorDrake
              • 7570
              • Jyväshyvä
              #786
              Originaalit M-sport puskurit on samanlaiset pre-LCI ja LCI malleissa.
              • MajorDrake
                • 7570
                • Jyväshyvä
                #787
                Putsaa ensin se ohjausakseli rasvasta ja rasvaa uudelleen.
                Mutterin voi kiristää mutta ei se ihmeisiin pysty.
                • Jsj75
                  • Sep 2011
                  • 80
                  • Hyvinkää
                  #788
                  Kiitos!
                  Saisi edes vähän paremmaksi niin ei tarvitse heti olla vaihtamassa hammastankoa.
                  Täytyy melkein turvauta jonkun paikallisen harrastajan apuun. Hommaa varmasti helpottaisi jos auton saa oikeasti nosturilla ylös. Eikä siitäkään varmasti haittaa ole jos on nuo operaatiot tehnyt ennenkin.
                  Haluux joku kiristää mun mutterii?
                  • okkraj
                    • Sep 2011
                    • 95
                    ibs kaapeli pitäisi vaihtaa, mutta tuntuisi se muovi jonka alle tuo kaapeli menee olevan turhan tiukasti kiinni. Miten nuo kiinnityslenkit saa irti tai joku jos linkki ohjeeseen, yritin etsiä mutta ei löytynyt.
                    E61 530dA LCI 6/2007
                    • TheRipper
                      • 5348
                      • Paimio
                      #790
                      Nyt vähän faktaa tuohon väitteeseen vikaherkkyydestä???:think
                      Ei noissa vahvareissa paljoa vikoja ole ollut, ja pirusti noita bemuissa on. Ja jos hajoaa käytettyjä saa alle 300€:n
                      Ja äänenlaatu on sitten ihan eri luokkaa L7 vs. Hifi.
                      Ei minulla asiasta sen kummempaa faktaa ole, mutta olen vain foorumieilta (myös täältä löytyy monia tarinoita) lukenut näistä "äänet pätkii, häviää kokonaan, toisen puolen kajarit ei soi tai soi mutta hiljaa) ym ym ongelmista juurikin tuon L7:n kanssa. Siihen nähden kuinka vähän suhteessa noita seiskoja on niin häkellyttävän paljon on myös murheita...ja sehän pistää hieman pelottamaan.
                      Mutta taas itsekin arvostan hyvää ääntä E39:ssä on ProHifit (tai mitkä nyt nimeltään tuolloin olivatkaan) ja E65:ssa ei ja ero on kyllä suuri...eritoten äänen syvyydessä...vaikken pop jumputusta siedäkään vaan hieman raskaammalla linjalla mennään...
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 530
                        • Satakunta
                        #791
                        E65:ssä noita ongelmia on voinut ollakin mutta E60:n vahvistin on eri varaosanumerolla ja ei niitä kai ainakaan kovin montaa ole hajonnut.
                        • Petteri80
                          • 578
                          Käykö eri osanumeron IBS kaapelit ristiin? Näyttää löytyvän useampikin vaihto-ehto ennen 11/06 valmistettuihin.
                          • markok
                            • 3019
                            Näistä on monta eri kehitys versiota eri osanumeroilla. Uusimman version ainakin pitäisi olla paras joten se kannattaa ottaa.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • Petteri80
                              • 578
                              Kiitos!
                              Näin vähän pähkäilinkin kun ei tolla vanhimmalla osanrolla edes löytynyt oikein mitään.
                              • okkraj
                                • Sep 2011
                                • 95
                                Kiinnityslenkki on näköjäs englanniksi "lashing eye" ja lähtee irti kun vain ensin kaivaa lenkin alta muovilevyn pois, jonka jälkeen pääsee kiinnitysruuveihin käsiksi.
                                Oli sen verran paskaa tuolla lenkin alla että ei näkynyt mitään peitelevyn reunoja, ilmankos se vähän hämmensi että miten tuo irtoaa ...
                                Akun miinuskaapelin saa vissiin vaihdettua "sokkonakin" muovin alta jos on vaan sellaiset työkalut että mahtuu?
