E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Originally posted by firstbimmer View Post
    Hain tänään autoni huollosta (pre-lci e61 520da) niin meinasivat, että automaattilaatikko tihkuu öljyä jostain sähköläpiviennistä. Korjaamon kaveri suositteli laatikon öljyjen ja olikohan nyt öljypohjan vaihtoa samalla kun tuon läpivientikumin vaihtaa. Muistelin täältä lukeneeni, että vaihto tulisi tehdä huuhtelemalla mutta korjaamolla olivat sitä mieltä, että huuhtelun tarpeellisuuden näkee kun alkaa valuttaa öljyä ulos. Väristä näkee tarviiko huuhdella. Mites on arvon tietäjät, tarviiko aina huuhdella? Autolla ajettu 240tkm.
    No tossahan käy just niin kuin mulla viime syksynä: laatikossa ilmeni kylmänä pientä nykymistä, lisäksi ko. läpivienti vuosi öljyä. Ajattelin että nappaan kaksi kärpästä kerralla ja vein auton laatikkoöljyn vaihtoon oikein Autokeskukselle. Öljynvaihdon jälkeen laatikko olikin vaihtokunnossa...
    En väitä että tuo öljynvaihto rikkoi laatikon, jotain häikkää siinä oli jo ennen sitä. Mutta ei mulla ollut epäilystäkään siitä että sökö se on ennen ko. operaatiota..
    • Aceishigh
      • 295
      #77
      Vaihdoin sigun autoon raitisilmasuodattimet itse öljyhuollon yhteydessä, kun ne kuuluu vaihtaa ja huomasin, että vänkärin puolen suodatinkoteloon tulee jokin piuha, jonka päässä näyttäisi olevan anturi, tjsp. Mikähän keksintö tuo on?
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • Timelord
        • Jan 2010
        • 504
        • Loimaa
        #78
        Hälyn "tunnistin".
        W201 2,5D
        W123 280ce
        E21 316
        ex-E60 530ia
        ex-E53 4,4i
        ex-E39 523i
        ex-E34 520ia
        ex-E21 318i
        • jk79
          • Oct 2014
          • 33
          • Myyr York
          #79
          Ihan vaan tunnistaa et onko konepelti kiinni vai auki.
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #80
            Originally posted by jjanii View Post
            e61 vm2005 saattovalot ei toimi?
            Oletko kokeillut pitkiä käyttää päällä viiksestä kun olet autosta poistumassa?
            E61 520Da
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              Originally posted by Timelord View Post
              Hälyn "tunnistin".
              Mulla sama anturi, eikä ole hälyä:think
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
              • Hattis
                • Apr 2013
                • 166
                Edelleenkään ei tietoa, mutta olisko tuo se saastetunnistin (auc) ?
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Arvaillaan lisää, että ei paha arvaus
                  Mulla antaa muuten jatkuvaa vikakoodia tuosta, IHKA auc sensor(rheingold)
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • Hattis
                    • Apr 2013
                    • 166
                    Olen ymmärtänyt, että on enemmänkin "ominaisuus", kuin vika.
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Joo, vasta tuo on tuota alkanut herjaileen. Siinäpä herjailkoon, jos ei mihinkään vaikuta konkreettisesti
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #86
                        enpä ole kokeillut
                          • 7551
                          #87
                          Jos on IHKA High niin on AUC sensori siitä kotelossa, jos on häly, on myös erillinen anturi konepellille...
                          • Hattis
                            • Apr 2013
                            • 166
                            Miksi puhelimen jokaisesta yhteystiedosta synkkaantuu autoon vain 4 satunnaisen näköistä yhteystietoa per kirjain ?
                            Auto on 12/04 E61 ja iPhone 6
                            Onko jokin keino saada kaikki näkymään ?
                            • Kernwaffe
                              • 173
                              • Masku
                              #89
                              jatketaan typeriä kysymyksiä ,
                              Kuinka kauan e60 peltipakosarjan kuuluisi kestää? vai meneekö se paskaksi sitten kun menee?
                              Tuli vaan mieleen kun omaan vehkeeseen vaihdettu 2v sitten turbo,imusarja(en ole varma onko läppiä poistettu) ja pakosarja. Kierrokset heittelee vakkarilla ja tasaisesti ajettaessa pienissä nopeuksissa varsinki 70kmh ja 90kmh, Searchilla tarjottiin että voi olla ominaisuus tai pakosarja halki tai miljoona muuta mahollisuutta. Sitte viellä että kuuluuko vaihteisto pitä jotain ininää esim. valoissa ollessa D päällä jarrua vasten? :think
                              • samii81
                                • Oct 2013
                                • 161
                                • Kokkola
                                #90
                                Saattapa viitata laatikkopuolelle tuo kierrosten heijaaminen. :think Voorumilla aika paljon juttua tuosta. Viisaammat valaiskoot enemmän..
                                F32 430d mineral grey///M-sport.
                                EX
                                F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
                                F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
                                E61 520D Alpinweiss M-sport look.
