E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Aceishigh
    • 296
    #106
    Originally posted by Mikiis View Post
    Arvaillaan lisää, että ei paha arvaus
    Mulla antaa muuten jatkuvaa vikakoodia tuosta, IHKA auc sensor(rheingold)
    Eli tuo on raitisilmasuodattimen anturi ja herjaa, jos se on liian paskainen?
    Minullakaan ei hälyä eli vain yksi anturi löytyy.
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Eikai se raikkarin anturi ole? Tuohan on siinä kotelossa ulkopuolella, tai ainakin minulla:think
      Edit: Jos tuo on se saastetunnistin, niin oisko se sisäilmankiertoon liittyviä juttuja?
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • samii81
        • Oct 2013
        • 161
        • Kokkola
        #108
        Näyttäs meikällä kuplivan tuo takaluukku molemmin puolin siitä takalasin alta.
        Mites te jotka ootte korjauttaneet takuuseen. Niin onko teiltä kyselty huoltokirjan/kautta leimojen perään? Kävin omaani tänään näyttämässä kokkolan käyttöautolla ja eihän tuo edes ruennu vilkasemaan ennen kun huoltokirjan näkee.
        Huoltokirja oli valitettavasti jäänyt kotiin.
        F32 430d mineral grey///M-sport.
        EX
        F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
        F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
        E61 520D Alpinweiss M-sport look.
        • Kesäromu
          • Feb 2011
          • 232
          Minulla taas tuo raitisilman/sisäkierron anturi löytyy syylärin päältä, edestä katsottaessa vasemmalta reunalta. Sama myös se että antaa vikaa kokoajan. Uusi marmorilla n. 120 €. Meinasivat että johdotuksessa vikaa, tuskin anturi rikki, antaa vikakoodinkin johdotuksesta Ei ole viitsinyt alkaa selvittämään kun menee isompaan johtonippuun niin tiiviisti..
          F10 -11
          E21 315 -83
          • jeppe56
            • 65
            • Keminmaa
            #110
            Huoltokirjasta ne minullakin kuvat ottivat + mittarista. Lisäksi auton sivusta kuvat.
            • samii81
              • Oct 2013
              • 161
              • Kokkola
              #111
              Joops, sano muuten myös että paskasta autoa ei kuvata..
              EX
              • jeppe56
                • 65
                • Keminmaa
                #112
                Minulla kun oli paskanen auto, niin he pesivät ensin..
                Ei maksanut mitään.
                • Laku
                  • 17598
                  Minulta otettiin kuvat vain ruostevaurioista, huoltokirjasta oli puhetta, mutta sitä ei pyydetty jälkikäteenkään toimittamaan (auton yleiskunto ja merkkarin tiedossaoleva korjaus- ja huoltohistoria). Päätös tuli parissa päivässä ja kuukauden päästä työn alle. Asiallisesti hoitui Raision Autokeskuksessa.
                  Ainoa miinus, että Lemmareiden lipat paskottiin jollain myrkkyliukkareilla .
                  Edit: Tosiaan, auto piti toimittaa kuvattavaksi juuri pestynä.
                  • Laku
                    • 17598
                    Pystyykö E61:stä koodaamaan pois:
                    - gong-ääntä lämpötilasta
                    - varoitusääntä turvavyöstä?
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #115
                      Kyllä
                      ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                      • Laku
                        • 17598
                        Originally posted by -rik View Post
                        Kyllä
                        Millä ohjelmalla?
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                          #117
                          Kyllä
                          Pystyykö säätää jonkun "haarukan" millä lämpötilan välillä se antaa bing äänen? Vai onko se on/off tyylinen koodaus?
                          F01 730d -13
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5430
                            Miten nollataan E60:sta punainen service due valo pois INPA:lla?
                            Vai lähteekö mittariston kautta?
                            • Boiga
                              • 1773
                              • Ylöjärvi
                              #119
                              Eikö se muuteta suoraan idrivestä, vaihtaa päivämäärän? Loput vaihtuu sit mittariston kautta.
                              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                              • skt
                                • Aug 2013
                                • 356
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #120
                                Sjoella skannasivat huoltokirjan, ottivat kuvat autosta + mittarilukemasta ja lopuksi mittasivat maalikerroksen paksuuden takaluukusta. Viimeinen on helpompi puhtaaseen pintaan.
                                F11 LCI 520d -14
                                F45 225xe -17
                                Ex. E61 LCI 520d -08,
                                Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
