e6x hammastanko
  • armada
    • Jan 2012
    • 48
    e6x hammastanko
    Onko kenelläkään mennyt hammastanko? Itellä klonksuu ohjaus varsinkin parkkeeraessa ja hiljasissa nopeuksissa.
    Korjaamon diagnoosin mukaan ääni tulee hammastangosta. Uusi OEM 1900€ ja tehdaskorjattu alvadi.ee:stä alle 500€. Työtkin on 1000€ pyörteissä kun konetta joutuu nostaa vaihdon ajaksi ylös kiinnikkeistä. Ei siis pikku homma kun lisätään vielä ac, ohjaust.öljyt ja jäähdytinesteet.
    Itseä epäilyttää että onko se oikeasti vai onko raidetangossa väljää? Kuinkahan sitä etenisi?
    E39 M5 -99
    Transit Custom -13
    TIS Inpa Ncs Expert/Dummy
  • Aski
    • Jan 2013
    • 93
    Mulla oli samat oireet, varsinkin parkkihallissa tuon äänen kuuli hyvin. Tuomiona oli juurikin hammastangon vaihto. Kun ei ole aktiivista ohjausta, niin pääsin hieman halvemmalla.
    Kokeilin ensin korjaamon kautta hankittua tehdaskunnostettua mutta se laukesi saman tien, syytä en osaa edes arvailla. Tarjottiin uutta kunnostettua tilalle mutta päädyin kuitenkin lopulta täysin uuteen varaosaan. Sillä tuli kuntoon.
    • markok
      • 3020
      Kannattaa ensin laittaa vähän uutta pakkasen kestävää vaseliinia hammastangon hampaisiin ja kiristää hieman "taikamutteria". Varmista vielä, että ääni tulee hammastangosta eikä rattiakselista. Siinäkin on monta paikkaa mistä lonkse voi kuulua.
      BMW 530iA Touring -05
      • *PexU*
        • 1989
        Juurikin noilla "klonksumisäänillä" tuli sama tuomio omalta hovikorjaamolta, ja nimen omaan hiljaisilla nopeuksilla ja parkkeerauksien aikana. Tosin itsellä olivat vielä molemmat E65:n hammastangon kiinnikkeet lohjenneet irti tangosta ja kun vaihdettiin vielä samalla kaikki tukivarret ja puslat uutta, äänestä tulikin ihan he**vetillinen kun kaikki muu väljyys hävisi samalla
        Itse sain korjaamon kautta Latviasta purkuosan (aj. kuulemman mukaan 160tkm) maksoi muistaakseni ~600e +työt päälle, ja siihen loppui kaikki ylimääräiset äänet.
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • j_mp
          • Oct 2009
          • 60
          Edellisessä e61 ääni tuli rattiakselin moottoritilan nivelestä. Oli helppo vaihtaa ja ääni hävisi...
          Volvo XC60 D5 AWD
          Ex. BMW 535D M-Sport
          Ex. 520D Touring
          • bemari525tds
            • 14
            • Forssa
            Missä kohtaan hammastankoa tuo "taikamutteri" sijaitsee ja kuinka paljon sitä uskaltaa kiristää? Voiko homman tehdä hammastanko paikallaan ?
            • markok
              • 3020
              Taikamutteri on samalla kohdalla mihin rattiakseli yhdistyy, mutta hammastangon yläpuolella. Helppo kiristää myös hammastanko paikallaan. Muistaakseni 17mm hylsy tuohon kävi. Alkuperäinen asento kannattaa merkata ennen säätöä. Neljännesosa kierroksen säädöllä on yleensä jo iso vaikutus. Säädön jälkeen pitää kokeilla renkaista kääntämällä ettei minkäänlaista tahmomista esiinny missään asennossa.
              • Dudismi
                • 166
                • Rauma
                Taitaa olla tuo 1 numeron vieressä?
                E30 325i
                E36 325i cabriolet
                F11 520da
                Harley bagger
                • markok
                  • 3020
                  http://bmwfans.info/parts-catalog/E6..._steering_afs/
                  Kyllä.
                  • saM5
                    • 496
                    • Pori
                    Vaihdoin edelliseen e91:n moottoritilan rattiakselin nivelen ja ylimääräiset klonksunat ja väljät hävisivät.
                    E91 335i xDrive
                    ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                    • bemari525tds
                      • 14
                      • Forssa
                      Kyllä.
                      OK, kiitokset pitääpä kokeilla !
                      • marsep
                        • Mar 2009
                        • 361
                        • HML
                        Minkäslainen homma tämä ratin nivel on vaihtaa? Mitä kaikkea tarvii hommata?
                        E61 535d -05 "377/747"
                        ex. E38 728 -97
                        • AnttiMH
                          • Oct 2013
                          • 146
                          • Esbo
                          Mitkä osat tarvitaan rattiakselin nivelen vaihto?
                          Elikäs pre-LCI 530DA, niin mitkä kaikki osat tarvitaan rattiakselin nivelen vaihtoon.
                          Ja mistä kannattaisi tilata OEM laatuista tavaraa?
                          Löytyykö tästä kuvasta osat?
                          • Kert
                            • 108
                            Originally posted by AnttiMH View Post
                            Tuossa kuvassa on kardaani ei rattiakseli.
                            Täältä löytyy rattiakseli:
                            Manuaalisella säädöllä
                            Sähköisellä säädöllä
                            E60 525i (09/2004)
                            Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                            • AnttiMH
                              • Oct 2013
                              • 146
                              • Esbo
                              Kiitos.
