520 bmw -09 jarru kova ekan painalluksen jälkeen
  • lauraa
    • Oct 2014
    • 6
    • finland
    Ongelmana siis jarrut, eli ekan painalluksen jälkeen jarrupoljin menee kovaksi eikä näin ollen toimi. Missäs voisi olla vika?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen!
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Luotettava huhu kertoo N47 koneen alipainepumppu ongelmista!
    Eli tutkimukseen tuleeko alipaine pumpulta riittävän kova alipaine ja kuinka nopeasti
    alipaine saavuttaa huippuarvonsa jarrujen polkemisen jälkeen.
    • lauraa
      • Oct 2014
      • 6
      • finland
      Polkemisen jälkeen alipaine saavuttaa huippunsa todella hitaasti, 0,8 asti. Alipainepumppuko siis sijaitsee öljypohjassa, joten sen uusiminen on varmasti melko kallista, täytyykö koko moottori poistaa?
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Ei tarvitse tuon vuoksi moottoria poistaa, saa purkamalla alapäätä vaihdettua.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • lauraa
          • Oct 2014
          • 6
          • finland
          siis pitääkö öljypohja poistaa? senkö saa siis paikallaan poistettua? eikö se alipainepumppu oo kumminki öljypohjan sisällä?
          • Tume
            • 251
            Tsekkaa ensin kaikki alipaineletkut. Itsellä katkes pari niitä ohkasia alipaineletkuja, ja jarrut rupes tekemään juuri kuvailemallasi tavalla. Autona oli tosin E60 530d -03.
            F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
            Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
            • lauraa
              • Oct 2014
              • 6
              • finland
              Alipaineletkut pitäisi olla ok..
              Osaatteko neuvoa että onko sen alipainepumpun vaihto paha homma, että saako sen öljypohjan tässä autossa otettua pois paikallaan, niin että pääsee helposti käsiksi siihen alipainepumppuun?
              Kiitos jo vastauksista!
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Ei maha onnistua moottori paikallaan. Pitää ainakin moottorin tukea laskea alas.
                Tuossahan olisi sama käyttää motti pois ja vaihtaa ketjut samalla.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
