Lambda-anturi 530D
  • Hörhö
    • May 2013
    • 71
    • Lpr
    Lambda-anturi 530D
    Mikä tarkkaan ottaen on lambda-anturin virka dieselissä; oma auto antaa vikakoodia jatkuvasti siitä mutta mitään häiriövaloa ei sytytä.
    Mitä vaikutusta jos on rikki?
  • Kenzu
    • 1285
    • Vaasa
    Haistelee savutusta että paljonko antaa polttoainetta.. eli voi syödä enemmän naftaa jos on rikki.. tai sitten ei vaikuta mitenkään, henkimaailman juttuja
    Lamborghini Gallardo
    F87 M2
    F82 M4
    F15 X5M50d
    F31 330d
    E60 M5
    E46 M3
    E63 645ci
    E60 530d -07 M5D satinwhite
    E36 M3 Turbo
    E30 325 cäbi -92
    • Hörhö
      • May 2013
      • 71
      • Lpr
      Lähinnä olen ihmetellyt korkeahkoa kulutusta...lambda-anturi on sen hintainen ettei viitsi huvikseen vaihtaa.
      • Kenzu
        • 1285
        • Vaasa
        No jos vikakoodin antaa niin varmasti kannattaa vaihtaa se!
        F87 M2
        F82 M4
        F15 X5M50d
        F31 330d
        E60 M5
        E46 M3
        E63 645ci
        E36 M3 Turbo
        E30 325 cäbi -92
        • tuikku
          • 1353
          Säätää seoksen, savun perusteella.
          Rikkoontuneelle ohjelmassa kiinteä arvo, jolla tukkii hiukkassuodattimen.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Harvoin menee oikeasti rikki. Tutki johdot kunnolla ensin.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Hörhö
              • May 2013
              • 71
              • Lpr
              Onko vinkkejä mistä kannattaa hankkia moinen anturi jos osoittautuu vialliseksi?
              Marmorilta maksanee hunajaa...
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Autopurkaamolta.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • dumpi
                  • Jan 2010
                  • 46
                  • Salo
                  Profiteile.de kautta hankin omaani, maksoi silloin vajaa 120€ kuluineen aito bosch.Vaikutuksina hiukan alentunut kulutus ja pakokaasuihin palasi sellainen miten sanoisi nestekaasun omainen tuoksu. Mikäli ulkomailta ei halua ostaa niin esim. bemariosat.fi löytyy mielestäni hyvä valikoima laatuosia, kuten kl-varaosilta. Vaihtoväliksi bosch suosittaa 250000km.
                  • ark28
                    • Nov 2011
                    • 103
                    Moi!
                    Omassa 520d M47:ssa pukkaa nyt jatkuvasti vikakoodia lambdasta, joten tarvinnee se vaihtaa.
                    Mitähän kautta tuo anturin vaihto parhaiten onnistuu ja mitä tarvii purkaa tieltä pois?
                    Näytti olevan hieman hankalassa paikassa... :think
                    Onnistuuko normaali lamda-hylsyllä irroitus, vai tarviiko sen matalan hylsyn, joka BMW:n ohjeessa mainitaan?
                    K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                    • Hakkapeliitta
                      • Mar 2014
                      • 552
                      • P-Sawo
                      Ite vaihdoin lambdan omaani eikä siinä ollut ongelmia.
                      M57TU moottorin lambda katissa on heti pakosarjan jälkeen, ahtaassa paikassa ja silti onnistui ihan motonetin/bilteman lambdahylsyllä.
                      annetaan BMW-osaa
                      • Hörhö
                        • May 2013
                        • 71
                        • Lpr
                        Itse vaihdoin alakautta; pohjamuovi + alumiinipanssari pois, tein speciaalityökalun hitsaamalla M24 mutterin katkaistuun kiintoavaimen varteen, jolloin pitkällä jatkolla ja räikällä alakautta löysääntyi.
                        Eipä kyllä anturin vaihto vaikuttanut mihinkään, vaikka jatkuvasti vikakoodi olikin päällä vanhalla...
                        • ark28
                          • Nov 2011
                          • 103
                          Kiitokset!
                          Kokeilen nyt ensin yläkautta, toivotaan että lähtisi irti kohtuudella... ja saisi taas yhden vikakoodin listoilta pois :-)
                          • Hakkapeliitta
                            • Mar 2014
                            • 552
                            • P-Sawo
                            Kyllä se kannattaa yrittää korjata nopeastikin mikäli DPFkin on vielä paikallaan. Toi lambdan vikakoodi estää polttotapahtuman.
                            annetaan BMW-osaa
