Huollon jälkeen huollettavaa...
  • Juggie
    • Jun 2007
    • 199
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Käytin autoa tänään merkkiliikkeessä jarrunesteiden ja muutaman muun pikkuhomman takia.
    Aiemmin syksyllä kun taistelin kylmän moottorin tärinän kanssa, niin ehdottelivat ohjelmistojen päivitystä yhdeksi korjausvaihtoehdoksi. Tuon ongelman korjasi suuttimien vaihto, mutta otettiin kuitenkin tuo ohjelmistojen päivitys tämän huollon yhteyteen.
    Se ei kuitenkaan mennyt ihan putkeen ja rattiakselin joku laskuri oli antanut vikakoodia ja CAS moduulissakin oli ollut jotain häikkää, vaikkei varsinaista vikakoodia ollut antanut.
    Noh, rattiakselin voi kuulemma vaihtaa itse ilman koodailuja (osa maksanee kuitenkin useita satalappusia...), mutta mites tuo CAS moduuli, mitä sen vikaantuminen aiheuttaa ja miten sellaisen vaihto?
    Näillä näkymin niitä ei heti tarvitse vaihtaa, mutta noin niin kuin tulevaisuuden rahanreikiä suunnitellessa...
    Olivat kaikesta huolimatta saaneet viimeisimmät softat sisään, mutta CIC:stä oli hävinnyt muutama valikko ja asetus. Tässä sellaiset mitä ulkoa muistan:
    -Valojen asetuksista
    --Saattovalot ja sen aika-asetus
    --Ohitusvilkutus = kolmen kerran vilkutus viiksen hipaisulla
    -Vehicle informationin alta Trip computer
    --Vehicle statuksesta
    ---Ainakin check control
    ---Jotain muutakin siellä mielestäni ollu lisää
    Saakohan noita jotenkin takaisin? Ainakin Trip computer ja check control on ollut käytössä hyödyllisiä.
    Sitten olivat huomanneet, että toinen takapään ilmapusseista menee varmaan kohta rikki.
    Miten tuon vaihto ja uskaltaako sinne laittaa ebaysta jonkun tarvikeosan, vai kannattaako laittaa alkuperäisosa?
    Sitten autokatokseen ajaessa huomasin, että kuskinpuoleinen ajovalo käyttäytyy jännästi (tämä voi olla ominaisuuskin, mutta en ole aiemmin huomannut)
    Pitkiltä lyhyille vaihdettaessa kuskinpuoleinen valo, alas laskeutumisen lisäksi kääntyy vasemmalle.
    Ts. kun laittaa pitkät päälle, niin kuskenpuoleinen valokuvio siirtyy aluksi keskemmäksi ja sitten vasta nousee ylös.
    Onko normaalia?
    edit. kyseessä sigun auto
  • jämerä
    • Jun 2014
    • 58
    • Uusimaa
    Aktiiviset ajovalot
    Itsellä nuo valot toimii juuri noin.Nopeuden mukaan valokuvio levittää tai keskittää.
    G11 740e Pure Excellence -16
    E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
    Ex: F30 330e M-Sport -16
    Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
    Ex: E60 530d LCI -08
    Ja pitkä lista muita😎
    • Juggie
      • Jun 2007
      • 199
      • Pohjois-Pohjanmaa
      Ok, kiitos tiedosta.
      Onpahan edes yksi homma mitä ei tarvitse huolehtia
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Oltu yhteydessä topikin alottajan kans, katotaan mitä kaikkea siellä on sekasi, jos ei paikallinen marmori ota kantaa.
        Eli rattilukko laskurin vikamuistin nollaaminen perus homma. Ei vaikuta päivitykseen
        CAS modulia ei tartte vaihtaa jos auto toimii, kaikkensa varmaan keksivät että pitäs! Tuo on semmonen purkki joka pitää päivittää avaimet pois virtalukosta, jos eivät ole olleet vieressä vahtimassa niin varmaanki kussu tämä,
        Valot pelaa just niinku kuulukin
        Cic koodaamista tuskin kovin häävisti pystyy marmori hoitamaan tietäen heidän menetelmän.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • suppari
          • 4048
          Ja multa löytyy uusi ilmapussi jos on tarvis.:think
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Juggie
            • Jun 2007
            • 199
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Jees, katsellaan mitä vastaavat.
            Olisiko ne voineet laittaa jonkun väärän version CIC:hen? En tiedä mitä niitä on, mutta olisiko esim. non-professional versio?
            • Juggie
              • Jun 2007
              • 199
              • Pohjois-Pohjanmaa
              Juu kyllä kiinnostaa, pistä YV:llä paljonko haluaisit siitä.
              M-sport alustalle näkyy olevan oma varaosanumero, mitenhän tuo eroaa "normi"-alustasta...
              Tarvikkeena ei näytä saavan kuin yhtä mallia, eli molemmille alkuperäisvaraosanumeroille samaa pussia tarjoaa.
              Tuntuukohan ajossa mitenkään :think
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Koodauksesta se on kiinni, ei cic:tä ole ku professional versiossa.
                Kissvesala.fi
                • Juggie
                  • Jun 2007
                  • 199
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Ok, no sitten siellä on mennyt jotain pieleen.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Jos saa vähän lainata ketjua kun samankaltaista "ongelmaa" täällä. Omilla avaimilla ajaessa on manuaalin vaihtosuositusnuolet hävinneet itsekseen. Vaimon avaimilla näkyy edelleen. Mistään en löytänyt CIC:n kohtaa josta saisin sen takaisin, vaikka olen sen sinne joskus aikoinaan osannut laittaa.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • Juggie
                      • Jun 2007
                      • 199
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      Jaa minulla ei tuollaisia vaihtosuositusvaloja koskaan ole ollutkaan
                      • vetkulilm
                        • Sep 2013
                        • 10
                        • Iisalmi
                        Muistaakseen sai vilkkuviiksen päässä olevista napeista painamalla muutaman sekunnin. Siis jompikumpi nappi. Ei molempia yhtäaikaa. Oisko ollu BC
                        • Juggie
                          • Jun 2007
                          • 199
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          Kiitti vinkistä, pitääpä kokeilla
                          Edit: Vaihtovalot löytyi tosiaan, kun BC napilla selasi kohtaan jossa näyttö on tyhjä ja sitten piti kyseistä nappia pohjassa jonkun sekunnin
                          • Juggie
                            • Jun 2007
                            • 199
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            Auto kävi tänään uudelleen ohjelmoitavana merkkiliikkeessä ja nyt tuli kuntoon softien puolesta.
                            Kaikki valikot tuli takaisin, eikä ollut ilmennyt mitään ongelmia.
