Karttanäkymä business naviin
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    Otsikon ominaisuus, kuka kaipaa?
    Tein tänään E87 (eli periaatteessa sama laite) business naviin koodauksen, jolla näytölle saadaan sekä kartta, että nuolet. Ihan niin kuin LCI mallin navissa on vakiona.
    Jos jotakuta kiinnostaa, voitaisiin kokeilla samaa johonkin E60/61 autoon.
    Vaatimuksena: business karttalevy vudelta 2008 tai uudempi (vanhemmissa ei taida olla karttamateriaalia lainkaan), sekä auton softat pitänee olla päivitetty joskus (tästä en ole ihan varma pitääkö olla).
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Pitää luultavasti päivittää jos ei oo päivitetty, sitä tarvittavaa parametria ei löydy suurimmasta osasta softaversioita.
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Toimiiko tuo sujuvasti Pre-LCI:ssä, luulis että LCI:ssä on tehokkaampi hardis?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Kummallisinta tuossa on se, että se toimii ihan yhtä sujuvasti kuin LCI mallissakin = siis todella hyvin.
        Sanoisin, että hyvin vaiettu salaisuus
        Minulta on muutma kysynyt tuota, mutta vastaus on aina ollut sama kuin maailman palstoillakin: ei onnistu.
        Eli VA:han pitää muuttaa LCi päiväys, sitten koodataan MASK:ssa 2D maps aktiiviseksi. Ja tietysti business kartat pitää olla tarpeeksi uudet.
        Kuten Böntti kirjoitti, luulen, että MASK pitää olla flashattu tarpeeki uudeksi (uudempi kuin 2008). Itsellä oli softat vuodelta 2010.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Ei kai sitä päiväystä tartte muuttaa mihinkään, se ei vaikuta normaalisti auton toimintaan. Sitä käytetään vain koodauksen ja softauksen yhteydessä kun ohjelmat määrittellee autossa olevat moduulit, moduuleihin koodattavat parametrit (vo-koodaus) ja uudet softaversioit.
          Tämä on kyllä todella hyvin vaiettu salaisuus, ei oo näkyny ulkomaisilla foorumeilla. Mistä keksit?
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Juu, kirjoitinkohan potaskaa. Eli muutin VO:hon (en siis kirjoittanut CAS:lle) ja sitten koodasin MASKin. Näkyykö tuo 2D preLCi koodeissakin? Enpä tutkinut
            Tähän sellainen savua korvista hymiö. Minulta hävisi MULF2 high:stä (joka siis muuten toimii ok) puhelinluettelo. Tai sitten siinä ei luetteloa koskaan ole näkynytkään. Sitä vikaa tutkiessa huomasin tuon kaiken tohinan keskellä sattumalta
            Miköhän tuossa MULF2:ssa on? Nettijuttujen mukaan flashaus ehkä auttaisi. Tuo moduli on uusi, mutta vuodelta 2007, eli ihan ensimmäisiä Mulf kakkosia ilmeisesti.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              En tiiä, kokeile ensin eri puhelimella ja sitten sen vois melkein flässätä. Koodauspuolen oot varmaan jo katellukki läpi. Tänään just koodasin moisen -07 E60:een, enpä huomannu katsoa että toimiko luettelo. Oli muuten semmonen tapaus että piti koodata most-väylää pitkin, auton gateway ei ymmärtäny mulf2 high:n koodauksen päälle.
              Niin ei se muuten se valmistuskuukausi vaikuta siihen että millä filellä moduuli koodataan, sen määrää purkin ohjelmisto.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Juu kahdella kokeilitu, ei toimi kummallakaan (Win ja Android) ja koodausparametrit. Eihän niitä edes ole juuri mitään.
                Vanhemmat (oliko 8/2005) saakka E60 gateway ei osaa reitittää diagnostiikkadataa purkille. Mutta, 2005 E87:ssa osaa. On maailma kummallinen.
                Harmittaa, kun oli oma Most kone juuri tuolloin juntturassa, niin jäi kokeilematta tuo, oliko REMOTE:MOST täppä iniin. Olisiko toiminut noin. Niinhän sen pitäisi mennä.
                Tein koodauksen sitten omassa E87:ssa ssd:llä. Joku fiilis, että tuo sotki oman Mulf2:n, vaikka se ei voi olla mitenkään mahdollista. Eihän oma purkki ollut koneessa kiinni ollenkaan.
                Rehellisesti, enpä ole tuota koskaan ajatellut. Eli tuo karttakoodaus on vieläkin helpompi. Kunhan vain on tarpeeksi uudet flashit autossa.
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  tietämätön pyytäisi valokuvaa, että minkäs näköinen tuo lopputulos oikein onkaan ?
                  eli tästä
                  pääsisi tälläiseen ?
                  aika huikee ero. Harmi kun en tätä tiennyt silloin kun oli alla e61 tuolla pikkunäytöllisellä navilla.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • skt
                    • Aug 2013
                    • 359
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    Eli jos auto on tehty 2003/2004, jossa kartalliset MASKin navi-DVD:t eivät ole olleet yhteensopivat, pitää tehdä vielä softa päivitys ennen kuin muutos onnistuu?
                    G26 i4 eDrive40 -22
                    Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                    Ex. E61 LCI 520d -08,
                    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      eli tästä
                      Mutta jos kyse on tuosta, niin eikös luettavuus heikkene, kun opasteelle käytettävä kuvaruudun alue pienenee, kun kartta korvaa osan siitä?
                      Teoriassa samassa yhteydessä pitäisi vaihtaa suurempi näyttö jotta luettavuus ei huonone. Tosin luulen että esittämäni ongelma on paljolti teoreettinen, suuri osa varmaa osaa sopeutua asiaan, mutta noin periaatteessa ajateltuna.
                      Onkos tuossa muuten samantapainen auto-zoom ominaisuus kuin mitä on joissakin mobiilinaveissa? Eli tarkoitan sitä, että kartan mittakaava zoomautuu automaattisesti aina ajotilanteen mukaan (=suora-ajossa kartasta näkyy suurempi alue, ja risteyksissä zoomataan vaan risteysalue näyttöön)
                      E60 523iA -08
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Tuo pikunäyttö toimii ihan ok. Siitä näkee käytännössä aivan hyvin kaiken tarpeellisen. Automaattizoomia ei käsittääkseni ole ollut eikä ole missään BMW:n navssa. Miksi pitäisi, kun iDirve pylpyrästä saa zomattua todella helposti.
                        Nythän on kyse siitä, että saadaan todella edullisesti ja helposti karttanäkymä pelkän nuolen sijaan. Ei tätä kannata verrata mihinkään CCC/CIC projektiin.
                        Itse ainakin meinasin hypiä seinille ilosta, kun keksin tuon ja sain koodattua. Tekee Business navista aivan käyttökelpoisen tänäkin päivänä.
                        Vastaus muihin kysymyksiin:
                        Juu, muutos on juuri kuin kuvissa näytetty
                        Maskin softat pitää olla päivitetty (veikkaan, että joko 2008/2009 riittää). Itsellä oli 2010. Ja edelleen, toki kartta BusinessDVD pitää olla tarpeeksi uusi.
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          Siis hetkinen, onko business laitteessa kaksi eri moodia: kartta näkyy ilman opasteita, tai sit opasteet ilman karttaa? Vai eikö business laitteessa näy karttaa milloinkaan.
                          Tuo päivitysmahdollisuus kannattaa ilmanmuuta markkinoida, luulis löytyvän kiinnostuneita asiakkaita, jotka ovat jopa valmiita asiasta jotain maksamaankin. Eikun kotisivut ajan tasalle
                          E60 523iA -08
                          • TJJ
                            • 7591
                            E39:iin, ja muihin malleihin joissa on MK4-navi, sen saa Intravee purkin avulla. Nopeudet ja zoomausarvot on käyttäjän valittavissa.
                            E39 528iA
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Alunperin business navissa oli vain ja ainoastaan nuoli! (tätä monet ihmetteli, että onko se todella noin, on).
                              Nyt siis siihen saa joko edelleen sen pelkän nuolen tai sitten tuollaisen "split screen" näytön, jossa näkyy kartta ja nuoli samanaikaisesti. ja tuota karttaa voi iDirve pylpyrällä zoomata ihan niin kuin isossakin (CCC) navissa. Siinä ei ole 3d näkymään, mutta, muistetaan taas kustannusero.
                              Juu, pitää kunnostautua
