Karttanäkymä business naviin
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #31
    Miten ei onnistunut pelkän navin softan päivittäminen? Oliko siinä jo uusin softa?
    Kun paivitin auton (autossa oli siis kaiki softat vuodelta 2005), navin kohdalle tarjosi ainoastaan vaihtoehtoa replace. Ei lainkaan ohjelmointia ja koodausta.
    Tänään sitten katsoin uudestaan Istalla ja kaikki muut olivat luonnollisesti up-to-date (MASKissakin on näemmä aika monta eri yksikköä jotka oli ohjelmoitu), mutta edelleenkään navin kohdalla oli ainoastaan vaihtoehtona ruksi replace.
    En tiedä mitä olisi tapahtunut, jos olisi sen ruksannut, jätin kokeilematta.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Auton varustelistassa on jotain hämärää, tuo nimittäin todellakin tarkoittaa että ISTAn mielestä navi pitäis vaihtaa toisenlaiseen. Olitko ehkä vaihtanut varustelistalle valmistuskuukauden uudempaan ja ISTA haluais autoon MASK kakkosen? Toinen vaihtoehto on että autossa on ollut alunperin radio tai professional navi ja varustekoodi on väärä, siellä listalla pitäis olla 606 Navigation business.
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #33
        Kysessä siis ei ole minun auto, vaan toinen, johon ei käsittääkseni ole tehty yhtään mitään. Itse en koskenutkaan autoon NCS expertillä, vaan auto suoraan flashattiin Ista/P:llä. Jo silloin navi jäi ruksaamatta, kun ruksasin (tai siis Ista ruksasi) kaikki auton laatikot, pl tuo navi. Siinä ei ole muuta mahdollisuutta kuin replace. Muut harmaana.
        Istan mielestä auto on vm 2005, niin kuin onkin ja varuste(ja bmw archiv) mukaan autossa on ollut tehtaalta lähtien Business navi eli MASK.
        Voisihan tuon kai sitten flashata winKFP:llä, mutta, kun maailmalla vahvasti väitetään, että turha toivo, en taida tuohon ryhtyä, ellei jostakin muualta tule positiivisempaa viestiä.
        Flashauksen lopuksi kurkkasin NCS:llä Maskin parametritiedostoa ja siellä ei edes ole sitä 2D_maps tekstiä. Lisäsin sen kylmästi sinne ja koodasin purkin. Koodaus ihmeekseni meni sukkana läpi, mutta ei sinne tietenkään mitään karttanäkymää ilmestynyt. Kun luin uudestaan tuon TRC tiedoston, siellä se 2D maps edelleen killitti.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Aivan, se ISTA ei siis pakottanut sitä "Replace"-toimintoa päälle? Silloin navissa on uusin softa ja siinäpä se.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #35
            Epäilen, etä navin softa tulee automaattisesti jonkun muun MASK- päivityksen mukana. koska, olisin voinut kyylä ruksia esim MASK gateway kohdasta program ja code, vaikka eihän siinä mitään järkeä olisi ollut, kun juuri edellisenä päivänä sinne uudet softat ajettiin. ja, ihan sama muissakin purkeissa. Ainoastaan MASK navigation, kohdassa olisi voinut ruksia replace, kaikki muut olivat harmaana.
            Muistelisin ,että tarkistin vielä Inpalla,joistakin MASK- moduleista ja siellä pvm oli muuttunut toissapäiväiseksi (siis silloin flashattiin), edellisen 2005 tilallle. Eli kyllä flahaus oli loppuun mennyt, ihan niin kuin tietysti oletinkin.
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Vanha topic, mutta ajattelin kertoa miten sain näkymään 2D kartat 11/2006 pre-LCI E60:ssa, joka on varustettu Business Navilla.
              Ensiksi tietysti aloin haaveilemaan kartallisesta navigaattorista ja selailin eri foorumeita miten saisi kartat näkymään Business navissa kuten LCI mallissa pelkkien nuolien sijaan. Yhdellä foorumilla sitten törmäsiin sellaiseen huhuun, että alkaen 09/2006 ja päättyen 03/2007 autoihin olisi asennettu MASK2 MASK1:n kannella vaikka MASK2:n piti olla vain LCI malleissa.
              Eipä muuta kuin tutkimaan tarkemmin mikä MASK versio meikäläisen autossa on ja ISTAlla autoa tutkiessa huomasin, että M-Audio System:n ECU on mallia MASK2, joten löytämäni huhu piti paikkansa. Pelkällä koodauksella ei karttoja saanut näkymään, vaan MASK2:n softa piti flashata uudempaan ja koodata MAP_2D parametri aktiiviseksi. Tämän jälkeen pääsin ajelemaan karttojen kanssa kotiin
              Eli he kenellä on 09/2006 valmistettu E60 pre-LCI ei muuta kuin tarkistamaan MASK-malli ja päivittämään sekä koodaamaan kartat esille
              Kiitos jälleen walopowerille flashayksestä ja koodauksesta!! Kuten jo jaki kirjoitti, kummasti ne kartat piristää auton ominaisuuksia
              EDIT: MASK2:n versio pitää olla vähintään C0D ja näissä alkaen 09/2006 pre-LCI malleissa taitaa olla kaikissa C0C. C0F on viimeisin versio.
              Todisteena tietysti itse kartta:
              E91 320d -07 M-Sport
              211hv / 430nm
              E60 525dA -06 "M-Sport"
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
