Takaluukun hydraulipumppu ei pysy paikoillaan
  • tovayryn
    • 464
    Moi,
    Otsikon mukaisen ongelman lykkäsi nyt.
    Takaluukun nostopumppu sylinteri ei pysy korin puolelta paikallaan.
    Lähtee irti aika helpostikin siitä pyöreästä nullista missä se on kiinni.
    Mitä tuossa olisi tehtävissä? Sen nullin näkyisi saavan irtonaisena, mut sylinterin päätä ei ilmeisesti saa?
    Auto on 10/2005 E61
    -Tommi
    MB W164
    ex: //DTM535
  • tuikku
    • 1353
    siinä on jonkinlainen lukituskin, mutta varmaan olet sen katsellutkin jo ...
    • tovayryn
      • 464
      Yritin sitä tutkia, enkä muka löytäny tosta juuresta lukitusta.
      Kontin puolella kylläkin on selvästi lukituspanta kaasujousessa.
      Voiko tuolla "kupissa" minne tuo pallo painastaan olla joku lukitusrengas jonka taakse se pallo jää?
      Ei oikein löydy kuvaakaan tuosta mistä asia kävisi ilmi.
      Osaisko joku auttaa? On aika ärsyttävä ongelma, eikä viittis pikkukummassa uutta pumppua ton takia laittaa, aika arvokas on tuo hydraulinen pumppu.
      -Tommi
      MB W164
      ex: //DTM535
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Nyt voin muistaa pahasti väärinkin, kuin myös henkilön, mutta kysäseppä BmwPunisherilta, jos oikein muistan niin sen exässä oli tuon tyyppinen ongelma. Siitä oon varma, että jonku kuusykösessä oli showroomissa samantapaista ongelmaa.
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
        • Jimbpjackson
          • Aug 2007
          • 51
          Kokeile jos paranee 5EUR kuulapään vaihdolla. Puhallat vaan puhtaaksi sen kolon.
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Oliko sulla normaali takaluukku vain automaattinen?
            Jos normaali, kaasujen päissä on metalliklipsit jotka pitää pään paikallaan...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • GT-555
              • Jun 2012
              • 183
              • etelä
              Mullahan oli sama ongelma joku aika sitten. Otin kuulan irti ja tein siihen muistaakseni 5mm kierteen ja sitten porasin sylinterin kiinnityskohtaan reiän. Eli lukituksena toimii nyt 5mm pultti.
              e61 530da
              • tovayryn
                • 464
                Automaattinen luukku on.
                Tuota uutta kuulaa oon pitäny tähän asti parhaana vaihtoehtona, kunhan arki koittaa ja kaupat aukee
                Jos se ei auta, niin napataan siihen tuo läpipultti patentti, myös jonkumoista lukituspantaa miettiny sille, mut läpipultti vois olla parempi.
                Kiitos vastauksista.
                -Tommi
                MB W164
                ex: //DTM535
                • tovayryn
                  • 464
                  Tuossa tutkin vielä tuota kiinnitystä, niin on siellä kupin sisässä lukite rengas sisällä. Se on juminut ruosteesta yhteen kohtaan.
                  Jos sen saisi liikkumaan ja uuden pallon paikalle niin tuurillaan tuon saisi ehkä pelaamaan, ennen kuin tarviis alkaa läpireikää poraamaan.
                  Miten hankala tuon sylinterin irroittaminen on, jos sitä joutuu käyttämään pois? Lähinnä nuo hydrauliletkut yms..
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • JJtalo
                    • Nov 2011
                    • 350
                    • Kokkola
                    Itellä oli vastaava vika, korin kuula oli ruostunu ja kulunu sen verran että pääsi helposti pois paikoiltaan. Uus kuula, lukitusrenkaaseen vähän ruosteenirroittajaa ja rasvat väliin ja vika korjattu.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Eilen vahdoimme e39 vastaava osa. Se lukitus liuska tietysti pitää olla paikallaan mutta myös pitää käyttää voimaa että se napsahtaa loppuun asti pohjaan asti.
                      e39 tapauksessa rälläköitiin aukko kattoon että pääsi pihtien kanssa toimimaan.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        Niin kuin privailtiin niin uusi pallo ja painaa siihen kiinni niin pysyy kuin tauti..
                        Mutta älä nyt ihmeessä mitään kattoa ala rälläköimään..
                        E70 X5 30d
                        • tovayryn
                          • 464
                          No en ihan pikkukummassa. Tänään just sain uuden pallon, niin illalla olemme ehkä viisaampia. Eikä tuossa liuskaa olekkaan vaan semmonen rengas siellä.
                          MB W164
                          ex: //DTM535
                          • tovayryn
                            • 464
                            Saatiin toimii uudella pallolla.
                            Ensiks joko ei menny tarpeeks syvälle, tai sit se lukitus rengas ei vaan pitäny, kun aika kulunut oli.
                            Sit rassattiin rengas irti ja puhdistettiin ura. Rengas takasi koloonsa ja naps jousi paikalleen ja siinä se nyt on muutaman päivän pysyny hyvin. (y)
                            Kiitos Bmwpunisherille avusta!!
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • GuGi_
                              • Feb 2012
                              • 700
                              • Vantaa city
                              Täälä hep sama vika
                              Mulla on molemmista päistä irti se pumppu. Kummatkin päät saa kyllä painettua ihan pohjaan takasin, mutta ei ne sielä pysy. Heiluu ku hullun mulkku mielettömän perseessä..
                              Onko teillä siis vika ollu siinä että nuo pallot on sen verta kuluneet ettei se lukitusrengas sielä kupissa enää pidä?
                              Mulla kummatkin pallot niin luukussa kun korissa näyttää ihan nätin pyöreiltä ja ehjiltä. Siinä pumpun kannassa, eli siis korin puolen päässä olevassa kupissa näkyy se rengas siellä urassa sisällä ja se liikku ihan keposesti ympyrää kun rukarilla härkin. Siellä toisessa päässä, eli luukun puolen päässä pumppua. Niin siellä se rengas näytti olevan totaalijumissa. Ei auttanu cerkkukylpykään. Sen pään osanhan pystyy vaihtamaan, näytti olevan ihan kierteellä kiinni ja RealOemista löyty ihan numero sille kupille ilmeisesti KLIK osanum.6? Entäs ne pallot? Millä numerolla ja mistä ootte niitä löytäny?
                              Se pumpun kannassa oleva kuppi ei ilmeisesti oo vaihdettavissa? On kyllä irtonainen osa, mutta näytti siltä kun olis jotenkin puristamalla liitetty siihen pumpun varteen? Voiskohan sinne vaihtaa sen renkaan uuden? Olikohan ne kupit samankokoset? Jos hommais vaikka sitte kaks niitä toisen pään kuppeja ja pöllis toisesta sen renkaan vaan sinne kuppiin.
                              Ei nappais mitään poraa/pulttaa juttuja alkaa harrastamaan...
                              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                              F11 525d -11
                              E60 M5 -05
                              E12 530i -75
                              E32 730i - 91
                              Chevy Silverado 3500 -93
                              R33 Skyline GTS-T -93
