P0305 Cylinder 5 misfire detected
  • tastr
    • Nov 2014
    • 4
    • HELSINKI
    Olisikohan jollain vinkkiä mihin kannattaisi viedä 525xi touring 07, jolla tällainen vaiva?
    P0305
    Cylinder 5 Misfire Detected
    Status of this DTC
    Confirmed DTC
    Engine state when the fault appeared
    Freeze frame trouble code: P0305
    Fuel system status 1: Closed loop
    Fuel system status 2: Closed loop
    Calculated load value: 100.0 %
    Coolant temperature: 86 °C
    Short term fuel % trim Bank 1: +10.2 %
    Long term fuel % trim Bank 1: 0.0 %
    Short term fuel % trim Bank 2: +26.6 %
    Long term fuel % trim Bank 2: +0.8 %
    Engine RPM: 3092 rpm
    Vehicle speed: 43 km/h
    Timing advance: 4.5 °
    Intake air temperature: 44 °C
    Maf air flow: 67.24 g/s
    Absolute Throttle sensor position: 87.5 %
    Report generated with EOBD-Facile App compatible with iPhone/iPad
  • pommi
    • 100
    • Siilinjärvi
    Puola hajonnut 5. sylinteristä. Hae varaosa tarvikkeena tai merkkiliikkeestä. Mikä tahansa korjaamo osaa vaihtaa, jos et itse pysty.
    nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
    • tastr
      • Nov 2014
      • 4
      • HELSINKI
      Kiitos nopeasta vastauksesta. Täytyypä tiedustella paljonko maksaa. Vaihdatan jossain lähipajalla sen.
        • 10256
        Kannattaa sitten tsekata puolan vaihdossa,ettei venttiilikopan tiiviste ole vuotanut öljyä tulpan koloon.Myös tällöin saattaa noita syl.kohtaisia sytytyshäiriöitä tulemaan.
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Tulppa kannattaa uusia samalla kun puola. Seuraavaksi sitten suutin.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • tastr
            • Nov 2014
            • 4
            • HELSINKI
            Vaihdoin puolan. Vika ei kuitenkaan korjaantunut. Täytyy seuraavaksi vaihtaa tulppa ja tarkistaa öljyvuoto mahdollisuus.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              ennen kuin ihan hirveästi alkaa vaihtelemaan osia, kannattais mun mielestä vähän kokeilla ristiin että siirtyykö vika. tuo puola ja tulppa kun on kuitenkin identtisiä joka mukissa, niin vaihtaa vaan jonkun toisen mukin kanssa osia.
              ja muuten: kannattaa kattella johtojen/maadoitusten kunnot sieltä kannesta.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
                • 10256
                Siis eikö se puolan vaihtaja (sinä) vaivautunut kurkistamaan sinne tulpan koloon vaihtotyötä tehdessään?Olisihan se mahdollinen öljyvuoto jo silloin selvinnyt.
                • jake2710
                  • 828
                  Mikä moottori ja mikä on toi "tulpanhattu"?
                    • 10256
                    Näkyypi (kuitenkin) iämän ikäisissä jo olevan kiinteänä puolassa,joten tulihan se vaihdettua,kun puola uusittiin.
                    • tastr
                      • Nov 2014
                      • 4
                      • HELSINKI
                      Bensamoottori 160Kw. (525xi touring)
                      Totta kiinteänä oli puolassa..
                      Yritin myös katsoa onko kaapelit kunnossa ja kaapelien liitännät. Ei havaintoa että olisi kärsinyt.
