Kake Webastoon...
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    Originally posted by Jomppa View Post
    T95 kuulemma on se joka toimi LCI E60/61 malleissa. Minulla on yksi ylimääräinen T93 joka kyllä pariutuu auton kanssa mutta pöhinä ei ala kuulua Webasta :-(
    Mielenkiintoista, mitenkäs nämä erottaa toisistaan?
    Kiitokset böntille ohjeista, en kylläkään tiedä mikä on "terminal R"?
    "Switch terminal R on and off (maximum ON time 5 seconds)"
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • Hattis
      • Apr 2013
      • 166
      Käännä avain radioasentoon = terminal R
      • Naussi
        • Nov 2014
        • 10
        • Raasepori
        400 € oli "avaimet käteen" T80 ja vastaanotin Webastoon.
        • Jomppa
          • Jun 2011
          • 70
          • Koillis-Helsinki
          Toisen pariston alla on tarra jossa malli- ja sarjanumero. T93 räpsäyttää ovet lukkoon ja takas auki kun parittaa. Ei kuitenkaan herätä webastoa hönkimään lämmintä...
          E61 530 D X-Drive LCI
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Nähtävästi oma eBay ostos on T70. Tekeekö tällä e61lci:n kanssa mitään?
            Sen verran raotin paristoluukkua että T70 on piirilevyn kalustuksen suhteen erilainen vrt. auton mukana tullut. Pitääkö kake parittaa uudellen auton kanssa jos käyttää paristoja pois paikoiltaan?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Jos teillä ei ole weballe jännite - CAN moduulia retrofitattuna (sarja 64 50 0 395 920) niin autossa ei toimi kuin bemarin iso orkkis kake tai sitten (bemarin) T93 / T95 kaken kanssa. T91, T100 T70, T80 ja muut yleismallin kaket eivät toimi ilman em. can sarjaa.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Arvelisin T93 tai T95 toimivan myös prefacessa mutta en ole koskaan testannut, kokeilkaapa joku?
                • Jomppa
                  • Jun 2011
                  • 70
                  • Koillis-Helsinki
                  Korjaan virheeni, T95 ja T93 toimivat molemmat E61 LCIssä. Erona on se että T95 kake toimii painamalla ON tai OFF-nappia pitkään. T93 vaatii napin painamista 2 kertaa.
                  Näin ainakin omien empiiristen tutkimusten perusteella olen havainnut.
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Ihan yleismalliset T93/T95 siis toimii? Hyvä juttu...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Jomppa
                      • Jun 2011
                      • 70
                      • Koillis-Helsinki
                      #25
                      No näissä molemmissa on kyllä BMW:n logo joten siitä yleismallista en tiedä...
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #26
                        T93 ja t95 ovat BMW:lle tehtyjä säädinmalleja joten niissä on aina BMW logo
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #27
                          OK. Hyvä tietää...
                          • pete95zhn
                            • 213
                            • Boostby
                            #28
                            Laajennetaan aihetta hieman, eli miten mahdollista/mahdonta on jälkiasentaa Webasto F11:een?
                            E61:een tuli sellainen tehtyä, tosin laite oli Eberspächer pikkukellolla ja sillä tanskalaisella pikkumokkulalla. joka ohitti OEM-puhallinohjauksen.
                            Pete
                            Menneet:
                            E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
                            Nyt:
                            0,33x F87 M2
                            996 turbo
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Onhan se hyvinkin mahdollista, mahtuu ainakin kuskin puolelle eturenkaan etupuolelle (originaali paikka). Samalla periaatteella menee kuin e6x, ainoastaan puhallinohjauksen rele pitää kytkeä suoraan puhallinmoottorin maapiuhaan, ilmastointipaneelilta lähtevä johto ei käy. Näin siis jos homma toteutetaan releellä + tehovastuksella tai ipcu-releellä.
                              Tästä seuraa sitten battery discharged -herja jokaisen webastokäytön jälkeen, sen saa koodaamalla pois.
                              • pete95zhn
                                • 213
                                • Boostby
                                #30
                                OK, siis ihan vanhaan malliin. Integrointi autoon as per OEM onnistuu siis vain täysin marmoritiskiosilla, vai ei sitenkään jälkikäteen? Eli ei ole olemassa purkkia Webaston ja CAN-väylän väliin? Tosin jos ostaa sellaisen auton, missä Standheizung on jo tehtaalta, niin vastusmodilla näyttää selviävän...
                                Pete
                                Menneet:
                                Nyt:
                                0,33x F87 M2
                                996 turbo
