Kake Webastoon...
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #31
    Originally posted by pete95zhn View Post
    OK, siis ihan vanhaan malliin. Integrointi autoon as per OEM onnistuu siis vain täysin marmoritiskiosilla, vai ei sitenkään jälkikäteen? Eli ei ole olemassa purkkia Webaston ja CAN-väylän väliin? Tosin jos ostaa sellaisen auton, missä Standheizung on jo tehtaalta, niin vastusmodilla näyttää selviävän...
    Onnistuu se orkkiswebaston asennus myös muualla kuin marmorilla,
    asennus ei fyysisesti kovin pajon poikkea tarvike webaston asennuksesta mutta koodaukset pitää tietysti tehdä,
    Bönttiä voin suositella siihen,
    tai KissVesalaa jos Oulu on lähempänä kuin Tre...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      On olemassa, TEC Electronics FanControl U2. KAHA tuo maahan, hinta päälle 300e. F1x kohdalla käynnistää ainoastaan tehdasweban puhallussekvenssin, ei puhalla tuulilasille. F2x ja F3x osaa myös kääntää läpät haluttuun asentoon.
      Mulla on vastaava purkki rakenteilla, haluatko kuukauden-parin päästä koekäyttäjäksi? Jos saan ongittua CAN-väylästä oikeat viestit, pitäis onnistua myös oem-integrointi idriveen ja lisäksi gsm-ohjaus vaikkapa Remucilla, sekä myöhemmin läppien ohjaus lin-busin kautta.
