530d vika
  • hokutoryu
    • Jun 2011
    • 27
    • imatra
    530d vika
    vm-05 530d n.280tkm
    kylmänä toimii n. kilometrin verran ajoa, jonka jälkeen luiston esto varoitus ja huutomerkki tulee ajotietokoneeseen... kaasupolkimesta ei tapahdu mitään.. tyhjä käynti nousee n. 1500rpm ja moottori toimii muuten iha hyvin.
    jarrua kun painaa niin tipahtaa tyhjäkäynti normaaliksi ,vähäksi aikaa ja sen jälkeen taas nousee n.1500rpm..
    onko tällästä ongelmaa muilla ollu?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Joku ABS-antureista antaa väärää signaalia tai signaali katkeaa? Jääkö vikakoodeja?
    • hokutoryu
      • Jun 2011
      • 27
      • imatra
      ei jäänyt abs antureista vikakoodeja mutta pari muuta kyllä..
      partikkelisuodatin
      pakokaasun paine-erotunnistin
      käyttöjännitteen tunnistin 1
      kaasupolkimen asentoanturi 1
      jakoputken painetunnistin
      • Tony0
        • Oct 2013
        • 172
        • Parkano
        Dpf tukossa kun on paskana termarit? Ootko kattonu lämpöjä salavalikosta? Kaasupoljin vois myös olla paskana, mut ei noista kyllä mikään vaikuta luistonestoon. Ei herjannu kääntökulma-anturia? Onko akku millanen kun huono akku on tunnetusti aiheuttanut mitä ihmeempiä vikailmoituksia
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          DPF vaikuttaa tukkoiselta, toimiiko kaasuläppä? Jos vaikka olis perinteisesti öljyä mennyt kaasuläpän akselista piirilevylle --> ei tee polttoa --> DPF kuolee ennen aikojaan.
          Tämä ei nyt vaikuta tuohon ongelmaasi silti, sen sijaan tuo kaasupolkimen asentoanturi ja jakoputken paineanturi kylläkin. Ensin mainittu varmaan syynä tuohon mystiseen kaasun käyttäytymiseen ja jakotukin paineanturi sitten vielä lisänä. Hyvä olis saada INPAn/ISTAn näyttämänä nämä virheet.
          • hokutoryu
            • Jun 2011
            • 27
            • imatra
            akku ja termarit on vaihdettu..
            takakontista +-kaapeli myös, kun oli ongelma airbag valojen kanssa
            maanantaina menee seuraavalle korjaamolle, pitää hänelle ehdotella näitä dpf , kaasupoljinta ja kaasuläppää...
              • 10246
              Kato vaan sitten etteivät mene vaihtamaan DPF pönttöä uuteen sinun tietämättäsi,jos on tukkossa.Putsaus/tyhjennys varmaan kuitenkin huomattavasti halvempaa.
              • Tony0
                • Oct 2013
                • 172
                • Parkano
                +1 ääni Dpf:n tukkoisuudelle. Yhdestä mondeosta otin irti kyseisen pöntön kun ei enää jaksanut edes käydä tyhjäkäyntiä. Sen laskin kädestäni pystyasennossa hallin lattialle, niin siihen tuli mahdoton keko nokiputua. Paineilmalla sitä tunnin puhdistelin aluuksi pihalla ja sitten dpf puhdistusainetta perään. Sitten autoon kiinni ja puteli forten dpf cleaneria tankkiin ja poltto autocomilla päälle. Voin sanoa, että jo hetken luulin että koko auto on tulessa kun niin paljon tuli savua/nokea Tosiaan kannattaa pitää huolta ettei ne vaan ala sitä vaihtamaan tai tulee kallista lystiä!
                • suppari
                  • 4048
                  Paineilmalla dpf putsaus oikeuttaa kyllä Darwinin palkintoon ennemmin tai myöhemmin..
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Tony0
                    • Oct 2013
                    • 172
                    • Parkano
                    Milläs itse olisit putsannut täysin tukkeutuneen dpf:n? Paineilmalla puhaltelin suurimmat kököt pois että edes sai koko auton käymään ja sitten poltto päälle. Muutaman vuoden se on nyt toiminut moitteetta, joten pointtisi oli? Taisi jäädä lukematta toi mun viesti loppuun asti?
                    • suppari
                      • 4048
                      Jollain sellaisella konstilla etten suoraan hengittäisi niitä partikkeleita hetulaani.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Tony0
                        • Oct 2013
                        • 172
                        • Parkano
                        En uskonu et joku ajattelee asian niin etten käyttäny hengityssuojainta tota dpf:ää operoidessa.
