Kesällä aina silloin tällöin auto (e60 535d LCI) valitti "high rate battery discharge" ja nyt tämä ilmoitus alkoi kylmemmillä ilmoilla tulla aina käynnistyksessä. Välillä pidempää seisoessa käynnistyksen jälkeen oli kello nollilla ja active stearing pois pelistä. Ilmeisesti auto oli kytkenyt sähkölaitteita pois käyntiin lähdön turvaamiseksi.
Keskusteluja lukemalla sain vinkin tehdä DIS:llä "power diagnostic" jutun ja sen mukaan comfort access on estänyt autoa menemästä sleep tilaan useasti. Otin comfort access sulakkeen F36 pois ja nyt näyttää lupaavalle ei ole tullut näillä kovemmillakaan pakkasilla ilmoitusta akun purkautumisesta vaikka webastoakin olen käyttänyt. Eli vahvasti näyttää, että comfort access olis syypää akun purkautumiseen. Herättelee autoa turhaan. Näyttää olevan ulkomaisten keskustelu foorumien mukaan aika yleinen vika E6X:ssä.
Olishan tämä kiva saada korjattua vaikka ilmankin pärjää. Avaimet taskussa käynnistäminen on kiva juttu, mistä ei haluais luopua. Miten ongelmaa voisi tutkia tarkemmin? Jonkun luukun kahva tämän ilmeisesti aiheuttaa, mutta miten saisin selville mikä kahva? Onko korjattavissa mitenkään vai pitääkö ostaa uusi kahva? Comfort access kuitenkin toimi hyvin. Joskus harvoin ei ovet auennut kun käden laittoi kahvaan tai joutui odottamaan vähän.
