m57n jakoketjun kiristin
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    Osaisko kukaan kertoa minkälainen homma on ko. moottoriin vaihtaa alemman jakoketjun kiristin? Ylä vai alakautta ja mitä pitää purkaa edestä.
    Kiitos jo etukäteen.
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Niin siis ko. moottorityypissä on yksi kiristinlaite jossa on oma mäntänsä ylä- ja alaketjun kiristykselle.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • kaismat
      • Dec 2014
      • 139
      • kuopio
      Laakkonen ainakin myy ylä-ja alaketjulle omaa kiristintä kun kyselin hintoja.
      • MajorDrake
        • 7590
        • Jyväshyvä
        Kaskeppä niiden katsoa varaosanumero, se on sama,
        osa löytyy molemmista kuvista,
        ja tarve on vain 1 kpl koko jakopäälle...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • kye
          • Nov 2008
          • 320
          • Forssa
          Se ohjeistus jonka oon nähnyt ja lukenut käskee purkaan kannen, jakopäänkotelon ja myös öljypohjan pois sekä ison läjän apualaitteita.
          Itse olen yhteen M57N2 tehnyt. öljypohjaa en käyttänyt pois, mutta silloin jää kampiakselinratas vaihtamatta, koska ei saa öljypumpun ketjua pois. En osaa sanoa onnistuisiko, jos lähtisi alakautta liikenteeseen, ilman kannen irroitusta. Voisi olla halvin ratkaisu se.
          - N42/46 jakopäät
          tied. 0407247465
          • kaismat
            • Dec 2014
            • 139
            • kuopio
            Ok hyvä tarkennus.
            Osaatko valaista, minkälainen homma on vaihtaa tuo kiristin. Löytyy varmaan koneen oikealta puolelta, yläkautta ainakin joutuis purkamaan jonkin verran. Onnistusko paremmin alakautta?
            Millä kohti konetta on...kannentiivisteen kohdalla, vai ylempänä vai alempana. Silmällä ei nää...
            • kaismat
              • Dec 2014
              • 139
              • kuopio
              [QUOTE=kye;3473617]Se ohjeistus jonka oon nähnyt ja lukenut käskee purkaan kannen, jakopäänkotelon ja myös öljypohjan pois sekä ison läjän apualaitteita.
              Ai tämä kaikki, että saa kiristimen vaihdettua:think. Epäilen
              • kaismat
                • Dec 2014
                • 139
                • kuopio
                osa numero 12, onko se ulkopuolella vaihdettavissa vai jakopääkotelon sisällä?
                • kye
                  • Nov 2008
                  • 320
                  • Forssa
                  Niin kyllä tuo osa nro 12 on jakokotelon sisällä kiinni lohkossa.
                  - N42/46 jakopäät
                  tied. 0407247465
                  • kaismat
                    • Dec 2014
                    • 139
                    • kuopio
                    Ok. Eli ei mikään pikkuhomma vaihtaa.
