530i hävitti kaikki äänet (audio, pdc, ym.)
  • Petteri80
    • 578
    Eli tänään kauppaan lähtiessä huomasin että stereot on täysin mykkänä, volumen pyörittely ei vaikuttanut mitään, radiokanavat, m-ask sekä cd-vaihtaja toimii normaalisti kuten myös PDC, mutta mitään ääntä ei kuulu. Inpalla tein resetin pariin otteeseen mutta ei vaikutusta. Sulakkeita tutkin joiden löysin liittyvän radioon, mutta kaikki ok.
    Inpalla löysin MOST/gateway purkista vikakoodin; A168 hardware-damage gateway-computer. Kuulostaa pahalta.. Eli onko tässä nyt joku boxi kyrvähtänyt? TCU, Micro power module?
    Forumilta en löytänyt vastaavaa tapausta eikä googlekaan oikein auttanut.
    Edellisen kerran autolla ajaessa tuli yhtäkkiä tyhjäkäynnillä iDriveen viesti Central Electronics Fault, tmv. Viesti vaan välähti näytöllä eikä siitä jäänyt iDriveen mitään merkintää eikä inpallakaan löytynyt ihmeempiä koodeja. Tiedä sitten liittyykö tähän? :think
    Olisiko jollain tietoa missä lienee vika?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Mask gateway on se soittimen väylä. Uutta soitinta ettimään tai joku velho korjaamaan vanha.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Petteri80
      • 578
      Eli varmuudella rautavika? Mikähän sieltä on voinut hajota / pystyykö perus elektroniikkaliike korjaamaan?
      • suppari
        • 4048
        Toimivaa vaan tilalle, taitaa maskeja saada jo satkulla.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          Se on optisen most-väylän gateway, sijaitsee kyllä radiossa. Onko autossa top-hifit/harman kardonit/individual audio/logic7? Taitaa olla sen hintaisia soittimia että ei kannata paljoa korjata.
          • Petteri80
            • 578
            Ebay:sta mitä nopeasti vilkasin niin ~140e näytti löytyvän tosiaan et taitaa olla siinä ja siinä kannattaako korjata. Uusi soitin vaan tarvitsee koodata eikä se vielä mulla onnistu.
            Autossa on ihan perushifit, kaiuttimet tosin päivitin n. kuukausi sitten audio system:in sarjalla.
            Voisko tuon vian jotenkin varmentaa vai onko vika varmuudella tossa mask:ssa?
            • Jumppe
              • Jan 2015
              • 10
              • Kokkola
              Mulla oli E39 530d:ssä -01 lähes sama vika, ainoastaan pdc kuului, radio ja navigointi olivat mykkiä. Kävin kysymässä vinkkejä merkkiliikkeestä ilman apua, sitten paikalliseen autosähkökorjaajan juttusille ja hän sanoi heti että vahvistin vika. Siellä ensin käytiin juotoksia läpi ja sanottiin että jos ei auta tuo takaisin niin vaihdetaan kondensaattori vahvistimeen. Juotokset ei auttanut ja kondensaattori vaihdettiin ja johan alkoi toimimaan! Kaikki kustannukset 50,- !!
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                E39:ssä on ihan eri kamat, ei kuulu tähän topicciin :think
                • Jumppe
                  • Jan 2015
                  • 10
                  • Kokkola
                  Hyvä tietää ettei nykyisestä koslasta (e60) voi mennä vahvistimen kondensaattori hajalle
                  • Petteri80
                    • 578
                    Tänään ajellessa radio yllättäen heräsi hetkeksi eloon mutta seuraavalla startilla taas hiljaista? Luin joltain forumilta että joillakin on vika ollu micro power modulissa, joten muutin inpalla modulista kohtaa "relay 1" pois ja takaisin päälle. Näyttö resetoitui ja ääni palasi, mutta taas vain hetkeksi.
                    Voisiko siis vika kuitenkin olla tuossa micro power modulissa? :think
                    Mutta mikäli vika on tuossa m-askissa niin mitkä vaihto-ehdot tuohon käy? Näitä vissiin tehty useammalla osanumerolla.
                    Kysymyksiä satelee taas..
                    • Petteri80
                      • 578
                      Nyt olisi tiedossa M-Ask II. Käykö se ton vanhan tilalle?
                      Osanumero: 651 291 317 10
                      • suppari
                        • 4048
                        Luulisi ainakin koodaamalla menevän?
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2860
                          Käy kyllä, kuten myös CHAMP. Sen pitää olla E60 nappipaneelilla, en ole varma että käykö mask ykkösen paneeli tuohon mask kakkoseen eli voiko vaihtaa vanhasta soittimesta. Uuden soittimen kosketusnappien vuoksi pitää ostaa myös uus etulevy, osanumero 51456976361, maksaa marmorilla muutaman kympin. Ainakin tuon CHAMPIN koodaus saattaa vaatia ICOMin, ei välttämättä onnistu dcan/kline-piuhalla.
                          • markok
                            • 3019
                            Mitä eroa on MASK2:lla ja CHAMP:lla? Omaan päivitin tuon vanhan MASK:n tilalle navillisen MASK2:n. Uuden soittimen etulevyn aiheuttamien ongelmien takia vaihdon vanhasta etulevyn uuteen ja hyvin on toiminut. Kuulemma ainakin CCC malleissa on oltava varovainen etulevyn vaihdossa ristiin.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2860
                              LCI:n MASK2 on joko professional radio tai business navi. CHAMP on business-radio. Pre-lci:ssä on aina MASK, sitä löytyy navilla ja ilman. Professional navi eli CCC sitten tietenkin erikseen. Ei siis kannata vaihtaa MASKin tilalle CHAMPpia, jos autossa on alunperin professional radio tai jotku muut ku perus kajarit.
                              Oliko sulla ongelmaa niiden nappien toiminnassa vai sen peitelevyn kans? Jos peitelevyn niin osta tuo mun aiemmin linkkaama levy ja saat ne pikanapit paikalleen ja käyttöön. Ilmastoinnin nappien ympärille jää hieman isommat raot (pari millimetriä) mutta mun mielestä ne ei ole mitenkään pahan näköiset.
