530i hävitti kaikki äänet (audio, pdc, ym.)
  • markok
    • 3020
    LCI:n MASK2 on navilla ja CHAMP on pelkkä radio. Pre-lci:ssä on aina MASK, sitä löytyy navilla ja ilman. Professional navi eli CCC sitten tietenkin erikseen.
    Oliko sulla ongelmaa niiden nappien toiminnassa vai sen peitelevyn kans? Jos peitelevyn niin osta tuo mun aiemmin linkkaama levy ja saat ne pikanapit paikalleen ja käyttöön. Ilmastoinnin nappien ympärille jää hieman isommat raot (pari millimetriä) mutta mun mielestä ne ei ole mitenkään pahan näköiset.
    Tuossa kokeiltiin kahta eri MASK2:n etulevyä, mutta kumpikaan ei toiminut. En tiedä oliko molemmat etulevyt rikki, välikaapeli rikki vai vika itse laitteessa, mutta kun toimii ihan täysin tuolla vanhalla etulevyllä niin en jaksanut enää tapella tuon kanssa. Ekalla etulevyllä eject nappi toimi välillä ja välillä ei. Volume nappia pyörittämällä ei tapahtunut mitään ja kun painoi nappia niin ääni voimistui hieman. Toisella etulevyllä eject nappi toimi virhettä, mutta muuten toiminta ihan samanlaista.
    Kiitos tuosta infosta MASK2:n ja Champ:n eroista. Aika yleisesti esim. eBay:ssa puhutaan navittomista MASK2:sta. Näköjään ei ole kovin hyvin yleisesti tiedossa näiden nimien erot.
    BMW 530iA Touring -05
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Nyt muistin väärin eli CHAMP on business-radio, MASK2 on joko professional radio tai business navi. Korjasin tuohon edelliseen postaukseen.
      • markok
        • 3020
        Vähän menee ohi aiheen, mutta mitä eroa on business radiossa ja professional radiossa? En ollut edes kuullut, että radioita on kahta eri versiota. Tämä nyt kuitenkin selvensi miten myynti-ilmoituksissa näistä puhutaan.
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 517
          Professionalissa taisi olla 2 viritintä. Toinen etsii alueella kuuluvia radiokanavia ja toista kuunnellaan. Näytölle päivittyy alueen radiokanavat ilman että ikinä tarvii itse etsiä asemia vaikka ajaisi suomen päästä päähän (tai Saksasta Suomeen....)
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Se on ainakin varma juttu että champissa on yks viritin ja kanavat pitää hakea itse automaattihaulla, lista ei päivity itsestään.
            • Petteri80
              • 578
              Mulla tuo ongelmatapaus on MASK business (nuoli) navilla ja tiedossa oleva MASK II on myyjän mukaan ilman navia. Onko se siis professional radio? Vaikkei tuo navi kummoinen olekaan en siitä kuitenkaan haluaisi luopua :think
              Auto on menossa maanantaina erään paikallisen auto-elektroniikka gurun tutkittavaksi, katson sen jälkeen miten edetä.
              ps. tuolla aiemmassa postauksessa kerroin että radio on pariin otteeseen antanut elon merkkejä. Olisikohan se siis kuitenkin korjattavissa? Joku juotos irronnut, tms.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Kyllä se varmaan pelkkä radio on jos myyjä niin sanoo.
                Maskin emolevy on sillä tavalla hankalasti kasattu että isoon osaan juotoksia ei pääse oikein käsiksi.
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Juuri noin. CHAMP:ja tapaa oikeastaan vain, ylläri, Suomi-autoissa.
                  Lisäksi äänenlaatu professional radiossa on huomatavasti parempi kuin perusradiossa.
                  • markok
                    • 3020
                    Eli onko navillisessa MASK2:ssa (business navi) radio osa professional?
                    Minä kyllä suosittelen sinunkin ostamaan navilla olevan MASK2:n. Tuossa tulee nuolien lisäksi karttanäyttö kunhan päivität riittävän uuden karttalevyn. Jos navi on alkuperäisenä autossa niin ei siitä kannata luopua.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Kyllä se MASK2 on aina professional, autossa ei virallisesti ole mitään radiota vaan business navigaattori.
                      Samaa mieltä tuosta yksikön vaihdosta, navillinen MASK2 tilalle ja 2015 karttalevy sisään, saa pienellä vaivalla ja rahalla autoon karttanavin. Jos tykkää harrastaa niin sitten CCC, CIC tai NBT.
                      • Petteri80
                        • 578
                        Eilen ihmeteltiin autoa eikä mitään selkeää syytä äänen katoamiselle löytynyt. Kokeiltiin tuota mask II:sta (ilman koodausta) mutta ei silläkään kuulunut pihahdustakaan. Pitäisikö radion, ym. kuulua ihan piuhat tökkäämällä kiinni, vai vaatiiko koodauksen ennenkun toimii?
                        Avattiin tuo vanha soitin ja näytti siltä et ainakin yksi konkka oli hieman pullahtanut. Päätettiin nyt että kokeillaan tutkia kaikki konkat sekä mahdollisesti myös vaihtaa ne.
                        Saas nähdä.
                        Ps. Akun jännite virrat päällä, auto sammuksissa 11,7V inpalla katsottuna..
                        • markok
                          • 3020
                          Saas nähdä.
                          Kyllä minulla ainakin radio kuului jo ennen koodausta kun Mask2:n asensin.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            No se on tuurista kiinni että kuuluuko, eli onko sinne koodattu analogiset stereot vai top hifit.
                            • Petteri80
                              • 578
                              Mask II:n myyneellä kaverilla oli käsittääkseni samanlaiset hinnat alkaen -popit.
                              Jos ei tule kuntoon tuo vanha niin sitten kokeillaan koodata uutta soitinta tilalle. Muuten, kun selailin pikaisesti tuon mask II:n valikkoa niin sieltä puuttui muutakin kun pelkkä navi, mm. puhalluksen automaattiset ohjelmat. Tuleeko nuo toiminnot näkyviin yleensä koodauksen yhteydessä?
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Kyllä siinä alkaa toimimaan kaikki niinku kuuluukin kun se koodataan. Jos valikoista puuttuu navi ja laitetta ei ole koodattu, on todennäköistä että laitteessa ei ole navia. Navillinen yksikkö on kyllä mahdollista koodata navittomaksi mutta silloin se pyytää navi-levyä vaikka navia ei valikossa olekkaan.
