E60 starttausongelma
  • Fabsu
    • 1754
    Kävin tuossa äsken kaupassa ja kun tulin sieltä, eipä meinannut auto startata ollenkaan. Kun sen avainmollikan työnsi sinne reikään, ei kuulunut sitä normaalia "ruksahdusta" kun virrat menee päälle. I drive lähti kuitenkin normaalisti päälle. Kun koitti starttinappia painaa, meni keskusnäyttö pimeäksi (samalla tavalla kuin koittaa startata, ilman että painaa kytkimen pohjaan) Muutaman kerran siinä ihmettelin avainmollikkaa ulos ja starttinappia painelin, sitten tuli joku teksti I-driveen "Remote control inactive tms." Ja kuva avaimesta, jonka päällä henkselit. Tämän jälkeen autosta ulos, ovet lukkoon, takas autoon ja laakista käyntiin ilman mitään vikailmoituksia. Outoa, missä vika?
    e30 318i -88
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Veikataan rohkeasti akkua..onko minkä ikäinen ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Fabsu
      • 1754
      Kohta kolme vuotta vanha ja hyytymisen merkkejä on akussa ollut, etenkin pakkasella.
      e30 318i -88
      • Fabsu
        • 1754
        Jaahas ja sitten ei lähettykkään mihinkään aamulla. Eli sama ongelma, ei kuulu "ruksahdusta" kun avaimen työntää reikään. Auto oli koko yön Defan laturin perässä ja salavalikon kautta jännnitteet 12,6 V. Osaisiko kukaan auttaa? Ulkomaisilta foorumeilta löysin tiedon, että IBS saattaisi olla syynä tähän? Ovat irrottaneet kaapelin ja auto on startannut tämän jälkeen normaalisti.
        e30 318i -88
        • Fabsu
          • 1754
          Pengoin lisää, sama auto ja sama ongelma > http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=682744
          Oli siis lähtenyt käyntiin kun IBS:än oli irroittanut. Uskaltaako tuon nyt repiä irti ja tarkalleen mikä johto se IBS siellä akun luona on?
          e30 318i -88
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Sininen 2 napainen liitin joka on akkukotelon päällä oikeassa takanurkassa,
            kooltaan aika pieni.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Fabsu
              • 1754
              Kiitos tästä! Kunpa vika olisikin vaan siinä.
              e30 318i -88
              • Toni L
                • 45
                • Kokkola
                Sama vika viime talvena. Ibs oli vikana, se vaihtoon
                • Fabsu
                  • 1754
                  Joo, IBS irti ja samantien tulille ilman ongelmia. Samalla paljastui pikku ylläri
                  e30 318i -88
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    Varmaan kannattaa nyt tutkia a) missä muualla sitä vettä on, etenkin varapyörän kaukalo ja b) mistä se sinne tulee... Onko autossa kattoluukku?
                    • Fabsu
                      • 1754
                      On kattoluukku! Voisko olla jotkun poistoreiät tukossa?
                      e30 318i -88
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Kyllä poistoreiät tukossa tai sitten kun vesi on tuolla akkukotelossa, voi olla myös että luukun takareuna vuotaa ja vesi kulkeutuu kattoverhoilua pitkin akkukoteloon. PetriPT tietää tästä "variaatiosta" enemmän. Tai siis en ole aivan varma mutta luulen että jos poistoputket on tukossa, akkukotelo ei kerää vettä, voisko joku varmistaa tämän?
                        Nyt sitten ensimmäisenä purat varapyöränkotelon verhoilun pois (lähtee helposti), alta paljastuu ohjausmoduuleja ja releitä. Nostat ne vasemman puolen sivukoteloon turvaan, akkukoteloa vastapäätä siis. Piuhoissa kyllä riittää mitta tuohon. Aukaise myös niiden moduulien kuoret ja kuivaile mahdolliset vedet pois, jotain elektroniikkaspraytä voi myös niihin tarvittaessa ruikkia.
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          Jos on noin paljon vettä tuolla, niin suosittelen avaamaan vararengas kotelon ja purkamaan kaiken edestä pois. Mulla nimittäin olo siellä vettä myös, mutta jottei asia kuulosta niin yksinkertaiselta, siellä on myös pdc:n ohjaus boksi ja mpm: boksi. mulla meni tuo mpm boksi vaihtoon silloin.
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            Helpoin nopea ratkaisu tohon akkukotelon veden poistamiseen on kun ottaa sieltä pohjasta kaksi-kolme kumituttia pois niin vesi pääsee sieltä sitten pois. Suurin vian aiheuttaja taitaa ollaa tuo tankkausluukun takana olvena kumi. Joskus luin että kun vesi menee tankkausluukun taakse, niin se nopeasti sieltä pääsee akkukoteloon.
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Muistelisin, että -06 mallistossa ei mpm enää onneksi ole vararengaskotelossa. Itse en pääse autoa tutkimaan, kun olen reissussa ensi viikon keskiviikkoon asti.
                              e30 318i -88
