E61 pre-LCI ohjauksessa välystä?
  • AnttiMH
    • Oct 2013
    • 146
    • Esbo
    Sellainen havainto että kun kääntyy esim. pihaan, jossa madallettu jalkakäytävän koroke, niin ohajuksessa tuntuu pieni kolahdus. Ikään kuin olisi vähän väljää jossain?
    Voiskohan olla kyseessä reaktiotangon puslat tai raidetangon päät joissa väljää? Tai joku muu?
    Normiajossa en huomaa mitään, vain kun siirtyy esim. korkeammalle pinnalle kuten madalletun jalkakäytävän kivetyksen yli pihaan ajettaessa.
    Ajatuksia?
  • Cunttory
    • 1772
    Ajatuksia?
    Laitetaan yksi vaihtoehto olettaen että ohjauksessa tai autossa ei ole mitään havaittavaa ongelmaa ( tärinää tai väljää....)
    Rattiakselin nivel CLICK numero 3 vieressä oleva nivel voi aiheuttaa (knock) ääntä etenkin pienessä nopeudessa tai parkissa rattia kääntäessä.
    • AnttiMH
      • Oct 2013
      • 146
      • Esbo
      Ok, kiitos. Onko kyseessä ominaisuus vai vika? En ole muissa (autoissa enkä muissa bemuissa) huomannut tuota. Omasta mielestä tuon havaitsee vain kun ajaa korkeampaan kohtaan tai töyssyyn, ja silloin erityisesti kun on rattia kääntänyt (ts. pyörät suorassa en ole havainnut ko. kolahdusta)....
      • Cunttory
        • 1772
        Vikahan se on jos välystä on
        Tarkasta siis tuokin jos muuta vikaa ei ala löytyä. Pohjamuovin ja sen metallilevyn kun ottaa pois, niin pääsee ihan äärelle tunnustelemaan niveltä kun toinen kääntelee rattia. Ylempi nivel on piilossa ratti-akselin muovien alla.
        • Tony0
          • Oct 2013
          • 172
          • Parkano
          Tuon tekee myös ne reaktiotangon paskana olevat puslat. Toinen katsomaan ulkopuolelle kun jarrulla nypyttää, että liikkuuko pyörä paljonkin edestakasi. Noita puslia on öljyvaimennuksella ja ilman muistaakseni.
          • AnttiMH
            • Oct 2013
            • 146
            • Esbo
            Reaktiotangon puslat vaihdettu molemmin puolin. Ensi havaintojen perusteella kolahtelu on loppunut.
            • repsa
              • 1415
              • Lempäälä
              Oliko kolina kuinka toistettavissa ja minkälainen taajuus ?
              Lähinnä siis että :
              -tuliko kun ajoi pehmeästi kuoppaan
              -tuliko kun ajoi risteyksiin muodostuneisiin "jääkiharoihin" eli niihin nyrkinkokoisiin miinakenttiin
              -vai milloin ilmeni
              -oliko äänen taajuus korkea (=ohut tanko lyö johonkin, sorkkaraudalla alasimeen)
              -vai oliko se matala (=kumivasaralla kumauttaa rautakankea)
              Id3 loaded
              i4 m50
              • AnttiMH
                • Oct 2013
                • 146
                • Esbo
                Kokeillaanpa vastata; lähinnä havaittavissa kun ajoin kotipihaani, eli jalkakäytävän kivetyksen yli (madalletun). Ajoittain havaittavissa myös ihan tien huonojen kohtien, kuten kuoppien ja töyssyjen yli mentäessä.
                Tuntui siis ikään kuin ohjauksessa olisi ollut väljää, tuntui ratissa saakka. Ääni ehkä pikemmin matalaa kumahtelua.
                Toivottavasti auttoi.
