No tepä ootte kovia törmäileen,toivottavasti ei tullu pahoja vaurioita
Käy kettula täällä niin luetaan ne koodit ja muutama tutkakin saattaa löytyä ku sattuu.
Meen huomenna Hospitaaliin panevat peukkuun naulan murtunu pala irti.Käyn sit kun käsi rupee jollain pelaan.Voisko vaikuttaa ne takaluukun johtosarjat ton PDC toimintaan.Joku korjaillut hätäisesti näkyy kourun vierestä myös murtuneita johtoja ja yksi abiko.
Tuikun softat
Montahan anturia tarttee olla LCI-mallisessa pimeenä että heittää idriveen vikailmotuksen?
Yksi ilmeisesti riittää.Mulla pimeni koko hoito piuha autoon ja näytti edestä toinen vasemmalta,sain uuden ja vaihdoin Munuaisen reijästä Huom kaikki voi vaihtaa ilman puskurin irroiusta.Lamput pois niin saa laitinmaiset vaihdeettua.Ei tullut kuntoon.Sit muistin kun joku kirjoitteli ,että hankautuvat poikki äänimerkin kohdalta.Joku oli jo laittanut suojaputken piuhojen päälle sisältä ei oltu aukastu nippua,oletan että tehtaalla jo laitettu putki.
Irroittelin kuitenkin liittimet sumari ja tutkat,jotta pääsee kunnolla tutkimaan.Yllätyspiuhojen suoja oli hivenen hankautunut rikki.Avasin sen kunnolla mattoveitsellä.Piuhat ehjät:think.Sit vetelin varoen johto kerrallaan.Yksi piuha alkoi venyä oli hapettunut kuoren alta poikki:thinkMiten ihmeessä...Hae sit vikaa oli onnen kantamoinen että löytyi.Auton tukat pelittää nyt taas hienosti. Kiitos kaikille ystävällisistä neuvoista foorumeilla.
