Aktiivinen vakionopeudensäädin ?
    • 10248
    #31
    Originally posted by ss900 View Post
    Oma vaunu on 08/2005 valmistettu (eli pre-LCI), eikä siinä kyllä tapahdu mitään vaikka pitää puoli minuuttia.
    LCI:ssä kyllä lähtee.
    • khan
      • May 2003
      • 262
      Toiveissa on ACC2:n retrofittaaminen LCI-mallin vitoseen, jossa nyt siis jarrullinen vakionopeudensäädin.
      Onko tarpeen myös hankkia ACC-johtosarja? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...84#61129122280
      edit: Asiaa tutkittuani Mantelis88:n postaus toisella foorumilla tiivistää tarvittavat aika hyvin:
      So to sum this all up on what you need for LCI:
      * The actual radar that mounts behind the front bumper [fits from LCI only]
      * The plastic peace on the bumper that covers the radar
      * Two sensors behind the front bumper [fits from LCI only]
      * You might be needing new front bumper carrier, otherwise you will have to bolt the radar on. Same with the sensors. And the plastic foam behind the bumper does not fit. I just got rid of it, but then the shape of the bumper suffers a bit
      * Control unit for the radar and the sensors [fits from LCI only]
      * Wiring
      * The cruise control switch, that mounts behind the steering wheel
      * ACS/DCS control unit and the pump. This is almost always the case, that it needs chaining. [fits from LCI only]
      SRR-sensoreihin liittyen, lieköhän sama kuin tässä E63:ssa?
      Puuttuvien osien lisäksi kysymys on minne LDM-sensori kiinnittyy ja miten johdotus hoituu? Mantelis88:n mukaan johdotus olisi kuitenkin yksinkertaisempi homma. Liekö niin..
      Osista nyt tulossa on tutka, teline, LDM-moduuli ja ACC-viiksi ovat tulossa. SRR-tutkia jonkin verran löytyy eBaysta, pitää selvitellä mikä tuo ACS/DCS-pumpun saatavuus on ja onko tuo yllä mainitsemani johtosarja riittävä.
      f11 520d -15 4d
      ex. e60 525d -08 4d
      ex. e87 116d -09 5d
      ex. e30 316i -89 2d
      ex. e34 535i -90 4d
      ex. e34 525i -90 4d
      • Miguel75
        • Sep 2015
        • 2
        • Kaarina
        #33
        Miten on projekti edennyt? Mitä tuli kustantamaan adaptiivinen vakionopeudensäädin? Itellä kanssa haaveissa moinen projekti.
        • khan
          • May 2003
          • 262
          Jäänyt vähän projekti taka-alalle. Olen SRR-antureita ja tuota ABS-pumppua silloin tällöin koittanut metsästää eBaysta, mutta ollut aika laihoja tuloksia.
          Nuo SRR:t tuppaavat olemaan noin 200€/kpl hintaluokassa mitän niitä on ollut, niin ei ole hirveästi innostanut.
          f11 520d -15 4d
          ex. e60 525d -08 4d
          ex. e87 116d -09 5d
          ex. e30 316i -89 2d
          ex. e34 535i -90 4d
          ex. e34 525i -90 4d
