E60 abs anturi vai boxi?
  • joko
    • 1968
    Elikkäs kaverilla tuollainen pre-facelift bensa koneella joka herjaa abs ja luistoneston vikaa. Itse en ole vielä autoa tutkiskellut mut lupailin autella mahdollisuuksien mukaan. Kävi senkanssa merkkiliikkeessä lukemassa vikakoodeja, kuulemma abs boxi rikki ja tyyppivika näissä. Hinta 1300e+ työt. Onko esim. inpalla mahdollista määrittää tarkemmin vika abs boxiin vai kertooko se pelkästään anturi signaalin puuttumisen? Eli oliko tuo vain korjaamon arvaus vai onnistuuko oikeilla laitteilla tuon vian paikallistaminen tuohon boxiin? Kyseinen paja kuitenkin on ihan mallikkaasti kyllä noita vikoja paikallistanut ja korjannut mutta jotenkin epäilykset kyllä heräs tuossa kohdin ja muutenkaan ei ole kai oikein järkevää laittaa moisen vian korjaamiseen töineen päivineen ~2ke kun kyseessä kuitenkin n. 10ke arvoinen auto.
    Pari kysymystä:
    1) Onko muka todella joku tyyppivika, ikinä kuullutkaan e60 kohdalla moisesta? (eli jos tyyppivika niin silloin käytetty osa ei taida tulla kysymykseen)
    2) Jos vika nyt todella on boxissa niin pystyykö tilalle laittamaan samanalisen ilman koodausta vai vaatiiko käytetyn osan asennus tuohon kohtaan aina uudelleen koodauksen?
    3) Onko abs järjestelmällä muuta boxia kuin hydrauliikka yksikössä kiinni oleva boxi? Olettaisin että jossain hanskalokerossa/takaluukussa vielä joku ohjainlaite?
    Jos jotain merkitystä niin auto on -04 ja 525ia
    W906 319 sprinter - 14
  • Kesäromu
    • Feb 2011
    • 237
    Veikkaus: abs anturi/pyörinta-anturin vika. Boksi kunnossa.
    F10 -11
    E21 315 -83
    • yrd3
      • Feb 2013
      • 163
      • Ylistaro
      ääni kans anturille, monesti auttaa kun piuhaa vähän retuuttaa/ottaa muutaman kerran auki liittimestä ja panoo takaasin. toki vika voi olla boxissa mut epäilen vahvasti.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Otappa minuun tai Aj Techille yhteyttä.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Eivätkö kertoneet mikä oli vikakoodi?
          E60 korimallissa ABS ohjainlaite ei ole todellakaan tyyppivika, edellisessä korimallissa oli.
          Jos vikakoodi on paineanturista niin vika on boksissa mutta korjattavissa.
          Toki myös käytetty boksi on mahdollista asentaa ja koodata.
          Jos vikakoodi on pyöräanturista niin hakisin vikaa kyllä kyseisen pyörän suunnalta.
          Korjauskustannuksiksi arvioisin enintään 500€ jos hankkii käytetyn boksin, jos vika on muualla tai boksi korjataan, on se tuotakin halvempaa.
          • stg
            • 88
            Ennen kuin mitään bokseja tai edes anturia vaihtelee niin kannattaa tarkistaa vasemman taka anturin liittimeltä auton koriin menevä johto sisälokasuojan reunan kohdasta. Se voi olla hankautunut poikki. Näin oli omassani ja netistä löytyy muitakin tapauksia joissa näin on ollut, etenkin 2004 mallin autoissa.
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 472
              • JKL
              Nostan tätä kun passaa aiheeseen. Eli oikeaa taka-anturia herjaa 530xd vm 2007 pref lci. Oli parista kohtaa johto poikki juurikin sisälokarin reunan kohdilta. Noh korjailin ne, anturin vaihdoin tarvikkeeseen. Ei toimi sillä eikä aiemmalla boschilla.
              Laakeri ei pidä meteliä eikä vaikuta väljälle. Siitähän se noissa ottaa lukemat kun erillistä kehää ei ole.
              Toisella puolen autoa oli jännite abs-anturin pistokkeessa 0,03V, sen verran sain tuohon korjattuunkin mutta eih.. Voiko ruoste lukupinnan kohdilla tehdä tätä vai tarvike anturi (VEMO) vai abs-poksi?
              Aattelin vielä mittailla poksin liittimeltä arvoja kun pyörittää rengasta ja että onha johdot varmasti ehjät..
              Nyt:e60 530xda herkuilla
              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                Katot livedataa että mitä ne anturit näyttää, selviää hyvin äkkiä, tuleeko sitä signaalia boksille asti vai ei.
                Kysy jos tarvetta
                • Dokumon
                  • Sep 2008
                  • 62
                  • Rovaniemi
                  Nollasitko vikakoodit anturin vaihdon jälkeen? Taisi tuon vaatia ainakin itsellä kun vaihdoin alkutalvesta etupäähän anturin. Ilman vikakoodien nollausta jäi kaikki 4x4, abs, dsc yms herjat päälle.
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 472
                    • JKL
                    Juu ei anna nollata koodia ja livedatalla nimenomaan koittanu katella signaalia mut ei anna mitään lukemia
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 472
                      • JKL
                      Edit. Antaa nollata mutta koodi tulee heti uudestaan.
                        Kyllähän sieltä pitäisi live-datat näkyä, millä yritit katsoa?
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 472
                          • JKL
                          Tarkoitin siis että livedataa oon kattonu mutta kyseiselle renkaalle ei anna lukemaa. On ajettu läppäri penkillä
                          Pitää laittaa boshin anturi ja uusi liitin marmoritiskiltä ja kokeilla uusiks. Jos sit ei pelaa ni en keksi enää..
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 472
                            • JKL
                            Nonii, johto vikahan se oli. Sieltä mistä se kontista tulee ulos niin nirhautunut vissii sisälokaria vasten..
