e60 ei starttaa
  • Bayern flash
    • Apr 2011
    • 29
    • espoo
    e60 ei starttaa
    autona on 06 530d
    ei pyöritä starttia ollenkaan ohjaamossa kuulu vain hento klik ääni startatessa,kokeilin jopa antaa toisesta autosta virtaa ja sama homma eli ei voi olla akku...
    onko jotain ehdotuksia mistä etsiä vikaa?
  • Fabsu
    • 1754
    Oletko kokeillut IBS kaapeli ollessa irti käynnistää?
    e30 318i -88
    • Robi
      • 7606
      Startti jumissa.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Vikakoodit vois lukea. Olen lauantaina Espoossa, voin käydä katsomassa.
        • Heke_01
          • Oct 2010
          • 49
          • Pohjois-Karjala
          Moottorin ja korin välinen maakaapeli kannattaa myös tarkistaa ettei ole hapettunut/rispaantunut. Ainakin E9x sarjalaisissa ollut niiden kanssa ongelmaa. Oireet on samanlaiset.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Semmoisen tapauksen olen nähnyt että konehuoneen latauspisteen mutteri oli löysällä. Virtakaapeli menee akulta tuon kautta startille ja laturille.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Startti jumissa.
              +1, been there done that.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • kemppainen8
                • Mar 2008
                • 89
                Vanhoissa japseissa autto kun antoi pikku kopautuksen vasaralla/jakoavaimella tms ja sen jälkeen starttasi
                • Robi
                  • 7606
                  E6x ei auta.. se on yleensä laakista vainaa. Solenoidi toimii joka niissä japseissa ei toimi mutta itse starttimoottori on leikannut kiinni niin sitä ei pyöritä edes väkisin. Noita joutunut toistakymmentä vaihtamaan ja jokainen ollut täydellisen jumissa.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Bayern flash
                    • Apr 2011
                    • 29
                    • espoo
                    kiitokset kaikille,starttihan se oli tullut tiensä päähän nyt on vaihettu uusi taas toimii
                    • timppa811
                      • 855
                      • Pohojammaa
                      Mulla samaa vaivaa. Eroina että startti vaidettu puoli vuotta sitten uuteen.
                      Lisäksi konehuoneen virtapistokkeesta mitattuna jännite menee 0V startatessa, kun taas akun navoista mitattuna kyykkää jännite 11.5V.
                      Mikäs tässä neuvoksi?
                      Ajattelin seuraavaksi akun - navasta laittaa väliaikaisen piuhan koriin, jotta ibs saadaan pois suljettua.
                      Seuraavaksi moottorista runkoon väliaikainen maa.
                      Onko muita ideoita? Virtakaapeli lyö läpi?
                      Autona tosiaan e70 tässä tapauksessa.
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        Onko minkälainen homma vaihtaa 530d e61 -05 startti ? Katoin että kuskinpuolella olis, ja pienillä kätösillä ehkä vaihdettavissa ilman suurempia purkamisia. Mutta onko antaa vinkkejä ettei tee mitään ylimäärästä ? Tai tarviiko olla jotain erikoisavaimia ?
                        Ongelmana laiska startti. Akku on uus, koneen maadotus kunnossa, lataus kunnossa. Samalla meinasin tarkistaa virtakaapelin läpiviennin pohjassa, jos se jarruttaa tota virtaa.
                        • fraatti
                          • 4676
                          Imusarja irti ja sitten 10mm piippuavaimella saa e60ssa e12 torxit auki yläpuolelta...
                          F11 535dX LCI
                          • Käyttäjä
                            • Oct 2014
                            • 60
                            • kuun pimeä puoli
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=315915 tuoltakin löytyy lätinää aiheesta, itse irrotin imusarjan mutta isot pojat kerto että onnistuu pienikätiseltä ja lehmänhermoiselta ilmankin
                            e61 530d 2004
                            ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                              • 10256
                              Turhaa hommaa irroitella imusarjaa. Irtoaa kyllä muutenkin.
