e60 ei starttaa
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Käyttäjä View Post
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=315915 tuoltakin löytyy lätinää aiheesta, itse irrotin imusarjan mutta isot pojat kerto että onnistuu pienikätiseltä ja lehmänhermoiselta ilmankin
    Juu niin se varmaan voipi olla. Tilaa tuolla taitaa olla hiukan paremmin kuin e90:ssä...
    Tältä tuo näyttää imusarjan alta e60:ssa.
    Ja e90:ssa
    F11 535dX LCI
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      Nyt on startti vaihdettu, starttaa heti ku 1.3 bensa corolla
      Aika nätti homma loppujen lopuks. Olis varmaan korjaantunu kiristämällä vanhan startin pinnapultit, oli 3mm löysällä ja startin kuoren osat ihan irtonaisia. Mutta ku oli uus startti pöydällä niin samalla sinne nakkas uuden.
        • 10256
        Sanoisin,että jonkinlainen tyyppivika näissä tuo runkopulttien löystyminen.
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Voisitko kertoa paljon kustansi uusi startti ja vaihdoitko itse?
          Sigun autossa on startin vaihto tulossa varmaankin jossakin välissä myös kun välillä on laiska käynnistymään
          E91 320d -07 M-Sport
          211hv / 430nm
          E60 525dA -06 "M-Sport"
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
          • Shatter
            • Mar 2013
            • 936
            Itsellekin vaihdoin vasta uuden startin kun meni kerrasta mykäksi, vaihto onnistuu yläkautta ilman imusarjan irroitusta kun vain ensikäteen purkaa konehuoneen yläreunasta muovisuojat sekä jäykisteraudan pois edestä. Kaikkinensa meni 1.5h aikaa.
            Oulusta löytyi Tarviketorilta uusi startti 141e + 30e pantti vanhaa vastan.
            Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
            MB W108 250S '67
            MZ RT 125/3 '62
            Mobylette AV44 '61
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Kiitos paljon tiedosta. Pitää aloittaa metsästämään starttia, kun oireet pahenevat tai talvi alkaa lähestymään
              211hv / 430nm
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                Tilasin saksan ebaysta 2.2kw startin, oli ainakin päällisin puolin täysin identtinen alkuperäsen kanssa. 135e kustansi kun ite vaihdoin.
                • Kossu Allu
                  • Dec 2016
                  • 222
                  Tattis tiedosta
                  211hv / 430nm
                  M57TU2D25, GA6HP26
                  238hv / 510nm
