Announcement
No announcement yet.
E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
    • 10089
    Miksei eturenkaan koko voisi olla 10mm kapeampi (ja samalla oikean halkaisijainen)? Ihmettelen aina näitä lukiessani,kun alle pitää laittaa väärän ET:n vanteita,joissa on vielä epäkurantit rengaskoot. Ja tämä pätee useaan kysyjään.
    • Samii-
      • Nov 2006
      • 679
      • Klaukkala
      Mikä leveys oisi hyvä 20 10.5 vanteeseen? Nyt 255/30 vähä liikaa venyä mutta kuitenki haluan että on pieni veny.
      • Laku
        • 17555
        Laittaisin 275 tai 285.
        • Jackled
          • Jan 2013
          • 12
          • Suomi, Helsinki
          Mikä olisi optimi vanne/rengas setti 530 xd. Vannekoolla18 tai 19". Erityisesti optimi Et mietityttää.
          • alkojonisti
            • Dec 2016
            • 13
            Saako tämän kokoiset vanteet e60 alle? Takaveto kyseessä. Kaikki vanteet ovat siis tuota samaa kokoa. Vanteiden et on 20.
            Jos saa, minkä kokoiset renkaat kannattaisi laittaa? Autoa olisin ehkä madaltamassa jossain vaiheessa.
            • ohraniemi
              • Apr 2017
              • 4
              • suomi
              Kykö seuraava vannesetti suoraan e61 alle. Eteen 8,5/ 19" ET15 ja taakse 9,5/19"ET20 ?
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                Käy loistavasti
                E61 2006 530d m-sport
                • Samii-
                  • Nov 2006
                  • 679
                  • Klaukkala
                  Valitsin 275/30 20 mutta katotaa miten istuu nuo.
                  • A^A
                    • 2168
                    Riittääkö 14mm kierrettä pyöränpultissa pitämään turvallisesti vanteet kiinni? Mikä nyrkkisääntö tuossa kierteen määrässä yleensä on?
                    • alkojonisti
                      • Dec 2016
                      • 13
                      Osaisiko joku tähän vastata? Mietityttää tuo kun rekisteriotteessa kokona ei ole tupla J vaan ainoastaan yksi kappale, että mitenhän se vaikuttaa? Ja ET ei ole takavanteille oikea.
                      • A^A
                        • 2168
                        Eikös tuo J merkintä tarkoita jotain vanteen reunan profiilia? Luulisin ettei vaikuta mitään sopivuuteen mutta voin olla väärässäkin.
                        Muutenhan nuo menee oikeen mainiosti e60 alle. Renkaiksi 245/35
                        • alkojonisti
                          • Dec 2016
                          • 13
                          Ok, eli ET:n heitto takanrenkaissa ei haittaa?
                          • Jackled
                            • Jan 2013
                            • 12
                            • Suomi, Helsinki
                            Sopiskohan nuo vanteiden osalta hyvin E60 530xd?
                            Edessä 8x18 ja takana 8,5x18. Et:edessä 34 ja takana 37
                            • tonppakoo
                              • Jul 2012
                              • 5
                              Onko kellään E60/61 alla Japan Racing JR11 vanteita koossa 9,5x19 edessä 11x19 takana? Lähinnä kuva kiinnostas miltä näyttää. Tai sit yleisesti tietoo meneekö miten 9,5" ET 22 eteen ja 11" ET 25 taakse?
                              E61 530d LCI ///M-Sport Carbonschwartz
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2114
                                Tossa kaverin autossa on noilla leveyksillä ainakin.
                                Hieman lättyäkin mahto olla.
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
