Originally posted by CwD
View Post
Announcement
No announcement yet.
E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
Originally posted by CwD View PostAutona E60 530dA, jossa kiinni BC Racing BR -alustasarja.
Onko mitään tsäänssejä mahduttaa alle 19x11 ET 15 @ 275/30R19 & 19x9,5 ET 20 @ 235/35R19 -tyyppistä pakettia? Takavanteet saa ET 15-30 ja etuset ET 20-35, mutta mitä lähempänä mennään nollaa niin sitä parempi minun järjen mukaan
Eli edessä tuolla pykälää kapeammalla ja halkaisijaltaan pienemmällä renkaalla toimii myös et10 ja taakse menee luultavasti myös et20 ottamatta sisälaidalta kiinni. Takakaaria voi joutua silti kevyesti mankeloimaan.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Originally posted by Juhani88 View PostTäällä myös vastaava setti E61 alla tosin edessä ET7 ja takana ET15. Napakaari mittoja en muista mutta keulassa -50mm jouset ja perä kohtuu balansissa keulan kanssa.
Edit. Kaaria mankeloitu jonkin verran.
Originally posted by CwD View PostOnko varaa takana ottaa yhtään sisäänpäin? Riittääkö kun mankeloi pelkät kantit veks?Last edited by ///THe; 21-03-2017, 07:41.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Kysytäänpä tässäkin ketjussa että meneekö e61 530xd alle 8,5x19 et 27 + 9,5x19 et 33.. Renkaiksi todnäk 235/35 ja 275/30.. Taakse mahtunee, mutta etupäästä kaipaisin tietoa jos jollain tuolla et:llä mahtunut kaaria rullaamatta.. Madaltaa olis tarkotus myöskin sen abt 40mm.. Olis mieleiset vanteet myynnissä, tuo Et ainoa kysymysmerkki..
Originally posted by pasianssi71 View PostMulla olis tulossa e60 alle vähän maltillisempaa rengastusta.
Ajatuksena olis laittaa kesäksi 225/55/17
Tällä olis tarkoitus hakea pehmeyttä/mukavuutta ajoon.
Tuo nyt varmaan mahtuu ongelmitta pyörimään, mutta entäs mittarivirhe?
Niin ja auto on 530 xi manuaalilootalla.Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
Tuo on hyvä apuvälineVW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Originally posted by ooopeee View Post
Tuohan on varsin näppärä laskuri, ja bonuksena vielä kuva
Originally posted by ooopeee View PostOle hyvä
Itse kysyisin että loukkaantuuko automaatti loota jos rengas on 225/40 eikä 245/40 ?
Varmaksi ei selvinnyt koskaan oliko vika renkaissa vaiko suuttimissa joita vaihdettiin 2kpl.
Originally posted by alkojonisti View PostMoro,
Kiikareissa olisi 19" vanteet, joissa 255x40 renkaat, et 20. Autona e60. Meneeköhän nuo alle, vaikka 19 tuumaisilla vanteilla et:n pitäisi olla 32 eikä 20?
